Старый 24.01.2005, 15:38   #1
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
AlexGu Нейтральная репутация
Прогрев мотора
После замены радиатора двигадель как-то неохотно прогревается. В пробках все нормально, погревается до нужной *температуры и держит ее. При средней интенсивности движения и быстрее стрелка указателя температуры отклоняется влево за черточку. Это норма для нового радиатора или глюк в системе охлаждения? на старом радиаторе такого не было (может сильно заср**ый был?)
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2005, 16:01   #2
Iceberg
Iceberg Нейтральная репутация
Прогрев мотора
AlexGu у тя термостат или вискозная муфта наеб... 99%
На 12 часов стоять должно если все исправно
(Отредактировал(а) Iceberg - 16:02 - 24 Янв., 2005)
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2005, 16:02   #3
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 76 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 71
DimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднего
Прогрев мотора
AlexGu если машина при езде на трассе остывает а в пробках ок - термостат адназначна. а в твоем случае действ старый радиатор мог и не охлаждать так сильно.
прогревается долго?
норма для исправной системы - стрелка t ровно посредине при любом режиме движения
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2005, 16:40   #4
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
Прогрев мотора
Iceberg, муфту вроде только летом менял...
DimTic, да, прогревается долго. Млин, поеду термостат менять...
Старый 24.01.2005, 17:42   #5
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 71
Прогрев мотора
AlexGu это недорого
17 евро оригинальный термостат и литр жижи. зато крыссота!!!
Старый 24.01.2005, 19:01   #6
Michael
Michael Нейтральная репутация
Прогрев мотора
AlexGu. присоединяюсь к Iceberg'у и DimTic'у!
Меняй термостат!
Кстати, у тебя какой сейчас стоит? Ставь оригинал, т.к. я менял Wahler - на полгода хватило...
Жизнь - как пьеса, важно не сколько она длится, а то как она сыграна (Сенека)
Е36 М50В25, 1991 - была, Е36 М40В18, 1992 - была, Маzda6 - была '05, E90 330i МКПП '07- была, TLC Prado 120 '08- была
MB W211 E230 '08- сейчас
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2005, 20:35   #7
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
Прогрев мотора
Прозвонил сервисы (МАДИ, Кейсил, еще нескольк), все как один советуют ставить именно Wahler :confused:
DimTic, это дорого оригинал в Ексисте:
" BMW 11 53 7 511 083 * Термостат *6 дн 32,15 $" минимум, а 17 евриков это как раз Wahler. Еще есть Febi и Vernet. Меня терзают смутные сомнения (С). :dontknow:
Народ!!! Какие еще термостаты, кроме оригинала, кто ставил? Поделитесь опытом.
Старый 24.01.2005, 21:23   #8
Iceberg
Прогрев мотора
AlexGu Я ставил Vernet (франция) машину продал потом через 3 месяца , все ок было...
Старый 24.01.2005, 23:05   #9
Ahtoh
Ahtoh Нейтральная репутация
Прогрев мотора
сколько минут грееться у кого мафинка пока проидет синий кусочек стрелочка? *
Ahtoh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2005, 09:26   #10
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
Прогрев мотора
Брать только оригинал. ДимТик выкладывал как то фотки оригинального Вахлера и неоригинального (тоже Вахлера). *Неоригинального Вахлера хватает именно на год.
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2005, 11:16   #11
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 71
Прогрев мотора
AlexGu wahler в мади поставленный прожил ровно год.
про цену соврал - у шутера брал за 26 евров
Старый 25.01.2005, 13:09   #12
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
Прогрев мотора
А, например, в Ексисте оригинальный Вахлер или нет? Или брать оригинал БМВ и не париться?
Старый 25.01.2005, 16:15   #13
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 71
Прогрев мотора
AlexGu ну фотки я где то в техничке выкладывал.
вкратце - wahler и тот и тот. только на одном стоит еще значок бмв. но по конструкции они ПРИНЦИПИАЛЬНО разные-толщина пружин, размер тарелок....
советую только оригинал бмв. переплата небольшая.
Старый 25.01.2005, 16:23   #14
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
Прогрев мотора
DimTic, сенькс! Фотки видел, принял к сведению. Скоро буду менять термостат. Кстати, кроме самого термостата и охлаждающей жижи еще что-нибудь нужно? Прокладки (олвейс не предлагать! ), уплотнительные кольца, герметик...? Если буду менять сам, зафотографирую для будущего ФАКА *
Старый 25.01.2005, 17:46   #15
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 71
Прогрев мотора
AlexGu ключ на 32 муфту снимать
прокладку оставил старую.
Старый 25.01.2005, 18:31   #16
Michael
Прогрев мотора
AlexGu, ставь ОРИГИНАЛ!!!
AlexGu,DimTic, можно муфту не снимать!!!
Проще отвиньтить пластиковую крыльчату и 6 или 5 винтов крепления!!!
Без крыльчатки доступ очень хорош! Проверено!!! Рекомендую!
Старый 26.01.2005, 09:05   #17
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 71
Прогрев мотора
Michael ну если 5 или 6 маленьких тогда проще 1 на 32
я менял без снятия муфты и крыльчатки но это для тонкоруких извращение.
Старый 26.01.2005, 09:20   #18
Michael
Прогрев мотора
DimTic, я просто пытался окртутить вискомуфту - *замучился!!! Как ее зафиксировать? Может я просто не знаю как?
А винтики очень маленькие, и потому негеморные!
(Отредактировал(а) Michael - 9:56 - 26 Янв., 2005)
Старый 26.01.2005, 15:19   #19
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 71
Прогрев мотора
Michael я вставлял между головками болтов длинную отвертку и крутил до тех пор пока ручка отвертки не упиралась во что нибудь. потом сдергивал гайку.
Старый 26.01.2005, 18:46   #20
Michael
Прогрев мотора
DimTic, а мне это как-то опасно показалось!!!
Ну, не профи я!!
Старый 28.01.2005, 00:18   #21
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 71
Прогрев мотора
Michael ты меня на фотках видел ? )) я что на профи-механика *похож? гыыыы.
главное не получить в лоб тем чем стопоришь муфту.
Старый 28.01.2005, 11:28   #22
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 57
ZerocooL Нейтральная репутация
Прогрев мотора
Я на М50 так же снимал, как DimTic. По-моему прощще, чем 6 маленьких открутить, с потенциальной возможностью их еще и потерять ;)
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2005, 19:55   #23
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
Прогрев мотора
Не у каждого есть ключ на 32!
Но у меня он есть!!!
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
