гремит
на двух станциях (росан и спин-лайн) смотрели, стучали, щупали, трогали и чего только не делали с передней подвеской, говорят все нормально.не новое, но достойное состояние. но! она же гремит!!! особенно это слышно при езде на мыленькой скорости, по ямам и рельсам. что может греметь? может есть в перед. подвеске такие узлы, которые пока не разберешь не увидишь, что они мертвые? помогите плиз. удовольствия за рулем такой "погремушки" нету никакого...
"я за любой кипеш, кроме голодовки" |
гремит
рейка меняная пол года назад. поставил востановленую. в рейке нашли "некриминальный стук" (с) механики.
Администратор "Злой"
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
гремит
Fedor в мади далековато ему будет
Моя любимая педаль-тормоз, Мои любимые цветы-деньги, Мои любимые стихи-проза, А мои любимые звуки-тишина |
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74 ![]() |
гремит
не надо в МАДИ, надо в конторы типа гидромастера - пусть они ищут стуки, действительно похоже на рулевую.... Скорее всего суммарный люфт дает грохот....
Will work for gas ... |
гремит
Советую посетить др. сервис, рекомендую "Мотортэк"
(бывш.фелиал оф.диллер. "Автодома"). ...Стойка стабилизатора ??? ..Рулевые тяги ? ..Шаровые в рычагах ? l |
гремит
Смотря когда стук появляется, если по ровной дороге, то *может быть люфтит рейка, если по ямам, то *тяги еще может амортизаторы если совсем ушатаные
Проверь поддомкрать переднее колесо и подергай колесо везьми колесо слева и справа если стучит то тяги , возьми колесо сверху и снизу, подергай если стучит, то ступичный подшипник |
гремит
гремит
Автомобиль: E36 M40B18, 1991
Вес репутации: 51 ![]() |
гремит
Может карданчик на рулевой колонке (Нижняя секция вала рулевого управления). У меня на брущатке грохочет она.
Человеку свойственно считать неправильным то, что ему не нравится. |
Got
гремит
Я тоже долго стук искал...3 сервиса объездил.В конечном итоге у знакомого делал развал схождение(хороший парнишка),посетовал ему...Говорит открой капот ,я открыл ...а он движок покачал....и стук вылез......подушки были порваны,только распорка и держала.
гремит
Эт...
Там защита тормозного диска часто громыхает. Это пластина такая круглая. В общем найдешь, потрогаешь, пощупаешь. Может и в сервис ехать не придется!
Ковчег построил любитель, профессионалы создали "Титаник"! |
#15 |
гремит
а у меня вообще непонятно ! этот звук проявляется только кагда : завел машину начал ехать через 30 метров джинь где левое переднее колесо . болише не джинькает. звук какбудто по железной кастрюле гвоздем !
#18 |
Deklin
гремит
Актив Стиаринг Контрол (ASC)
наскока я понимаю пипа курсовая устоичивость. |
#19 |
гремит
у меня нет курсовой устойчивости . кагда появлялся *звук я быстро нажал на тормоз и такое осщущение что это абс почемуто сработало .
ку ку я тут ! |
#20 |
гремит
У меня тотже прикол, слышен характерный стук при езде по небольшим кочкам и рельсам,это рейка!Разбились втулочки и она ходит вверх, вниз, небольшой люфт, но это не криминально, больше неприятно...
