Старый 06.02.2005, 12:33   #1
VRACH
VRACH Нейтральная репутация
утренний пуск. трабл. - надо по педальки газа тапком, обязат
Вот такой вопрос, где то писал, но тишина. С утра, на холодную, при зажигании если не трогать педаль газа, ожущение, как троит, работает неустойчиво, не с первого раза, секунд 10 такая тема, затем резко, раз, все отлично, но оборотов 7.5, не выше, даже в мороз. Если стукнуть резко и не сильно по газу, заводится сразу, не троит, но оборотов столько же. Не знаю свою систему холодного запуска, не найду.. Что думаете по этому поводу, профессора? Что проверить. *Свечи менял, катушки в норме, провода и их сопротивление так же ок. Жрет бензина 15-20.
с уважением VRACH. Е36М50В25
VRACH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2005, 13:01   #2
VRACH
Е36 М50 В25. забыл написать....
Старый 06.02.2005, 18:27   #3
Michael
Michael Нейтральная репутация
VRACH, мое не профессиональное ИМХО, это либо регулятор ХХ или лямбда или свечи!
онял, что ты уже поменял. Однако, в моей практике был случай, когда после смены свечей (Bosch на NGK) заводится стала хуже, причем предыдущие отходили 50000 км!!!
Мой совет - на диагностику!
Жизнь - как пьеса, важно не сколько она длится, а то как она сыграна (Сенека)
Е36 М50В25, 1991 - была, Е36 М40В18, 1992 - была, Маzda6 - была '05, E90 330i МКПП '07- была, TLC Prado 120 '08- была
MB W211 E230 '08- сейчас
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2005, 00:32   #4
VRACH
БОШ на НЖК, точно. *Но! это было и до замены. Поменял осенью еще, ну поменять то нне вопрос. Дальше, регулятор ХХ, вот момент, я не знаю как работает ХХ в норме на холодную. Где стоит ентот штук. То что он не работает сомнений нет. Даже в -15 как завелась и 7500 стабильно. А по идее должно быть 1500 минимум.
Старый 08.02.2005, 08:36   #5
VRACH
Подскажите каким образом проверить регуляторХХ, где он расположен?
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
