avillon
Непонятки с датчиком ТО (или как его там)
Вопрос про полосочку с квадратиками (не знаю как называется).
Если я правельно понял - квадратики должны изчезать в одну сторону (справа на лево или наоборот). Так вот - у меня 3 заленых посередине....(т.е. одного слева нехватает и 1 справа, если не считать красного). Это как? Да и ТО пора... с последнего прошла 9 тыс.... |
Администратор "Злой"
![]() Регистрация: 28.07.2003
Поблагодарили 76 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() |
все нормально у *тя.
сначала идут 5 зеленых, они гаснут слева направо. когда они все погаснут загорается желтый на 6 месте а затем и красный на 7.
Моя любимая педаль-тормоз, Мои любимые цветы-деньги, Мои любимые стихи-проза, А мои любимые звуки-тишина |
avillon
DimTic ОК!
Только 6-й был! Но пропал, первым... Это ладно, но 9 с копейками уже прошла! |
avillon а этот датчик по пробегу не ориентируется.
он от режима движения, тапки, скорости и тп зависит. - больше зажигаешь - быстрее гаснут. у тя есть выбор - менять масло по пробегу или по датчику. когда посл раз масло менял - сбрасывал индикатор?
![]() Регистрация: 07.02.2005
они гаснут повсякаму . бывают показывают что масло надо через 8 тыш менять а бывает и через 17 тыш .
Время летит незаметно. |
avillon
DimTic А х.... его знает, в сервисной написано что меняли 9 тыс. назад... Тапок то давлю! Вот и стремно, мож поменять пока деньги есть, иль подождать.....
avillon поменяй. индикатор обнули и дальше буш иметь полную историю
avillon
Ок!
В Науку или МАДИ? |
avillon масло менять???? или индикатор???
я масло меняю в ближ сервисе - масло и фильтр соотв свои. пробку открутить каждый дурак сможет - надо только показать где а обнулить и самому можно проволочкой
avillon
DimTic Индикатор! Пусть вырежут!
Просто охота совместить некоторые телодвижения. Надо кой чего подтянуть, поменять, пускай и маслице поменяют. Постукивает чегой то спереди, да сальник течет... Короче надо ехать. Наверно всетаки дотерплю до показания датчика -иииииииииииии..впуть! |
