Воит редуктор
Вой редуктора отчётливо слышно,когда, к примеру, разогнаться до 80 км/ч, затем не разгоняться, а держать педаль газа на оборотах 1500-2000 и ехать слегка накатиком.
Как это можно вылечить, может присадки есть какие то.Вой не смертельный, но есть.Подскажите плз. |
Coupe
Воит редуктор
Неспеша искать б/у редуктор
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 75 ![]() |
Воит редуктор
Вообще не часто встретишь воющие БМВ редукторы.. Без масла ВООБЩЕ чтоли на них ездили ??? Или на совсем гавенном масле....
ИМХО , даже несколько воющий редуктор проехать еще должен весьма много. При условии , что там масло есть, например Castrol SAF-X0 (X/XJ если LSD)
Will work for gas ... |
Воит редуктор
Воит это конечно громко сказана, но он слышен.Масло есть точно, проверял.Может от этого воя какая нить присадка спасёт, или просто свежее масло залить?Никто не пробовал?У нас в городе никто нормально не ремонтирует их, а бабки берут п....ц, б/у тоже брать стрёмно, он может быть не лучше моего.
Или плюнуть на него, сделать музыку погромче и всё.Главное чтобы хуже не было... |
Вес репутации: 57 ![]() |
Воит редуктор
Не оченья понял, если на той же скорости переключится на нейтраль и отпустить газ (т.е. на ХХ) вой не проходит? Если проходит то это не редуктор, а глушитель.
Astroid
Воит редуктор
Rebiat,segodnia proxodil TO.mashina proshla srazu i vse,vrode by ok.NO. delo v tom cto zametili nacalo socitsia maslo iz zadnego reduktora.Podskazite ce delat i kak vylecit?
Воит редуктор
Редуктор на Бехе вечный!!! Если конечно без масла ездить или руками неграмотными лазить туда. У меня гудел подшипник, а я думал редуктор.
Воит редуктор
Если отпустить газ или переключится на нейтралку то воя нет.Но это не глушак!А что это ещё может быть?Я так понял, что если дело в редукторе, то его слышно постоянно.Дело в том, что этот воющий звук идёт сзади и не всегда, а при определённых оборотах, может просто при оборотах более 2000 его просто не слышно.
Coupe
Воит редуктор
подшипники ступицы могут "выть", но они от оборотов никак не зависят, скорее всего редуктор..
Coupe
Воит редуктор
Решать тебе, пока - тьфу, тьфу, тьфу с редукторами траблов не было, со слов знакомых знаю, что гудят *годами, присадки не лили, как надоест вой - замена редуктора..
Воит редуктор
*Подежал сегодня в магазин, сказали есть офигительная присадка Хадо для редукторов,как раз мой случай, когда вой не сильный.Она якобы восстанавливает и снижает трение.Хочу залить, попробовать.Результат сообщу ;)
#15 |
Вес репутации: 61 ![]() |
Воит редуктор
ZoneDEX Что то мне кажется не стоит туда лить никаких присадок.....
Е46 325 cupe продана LR D3 HSE navi |
#16 |
Основатель E36 клуба
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 219 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Воит редуктор
Хадо можно попробовать, ХАДО и ФЕНОМ единственное, что реально работает.
У друга проблеммы были с гидрой на ауди запузырил хадо уже год всё ок. ФАНТАСТИКА Я САМ НЕ ВЕРЮ ДО СИХ ПОР !
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. |
#17 |
Воит редуктор
НА СЧЁТ ПРИСАДОК!
И сам бы не верил, если бы не залил Ликви Моли для гидрокомпенсаторов (у меня на холодную по утру торобанили минут 5), как залил, через пару дней всё как рукой сняло, я сам прикололся и теперь к присадкам отношусь с уважением, но конечно не ко всем фирмам.Ходо, Ликви Моли, ЕР, проверено временем! |
