Старый 10.02.2005, 14:10   #1
Michael
Michael Нейтральная репутация
Снимать ли "голову"???
Друзья, подскажите, плиз, при замене маслосъемных колпачков на М50В25 необходимо снимать голову или нет?
Просто в сервисе говорят, что иначе выполнить данный вид работ на этом моторе нельзя, а я вот сомневаюсь... *Уж больно не хочется, чтобы лезли туда, т.к. вроде там все ок! Кроме того, качественно поставить все на место - большое искусство, как мне кажется...
Буду признателен за любую информацию. *
Жизнь - как пьеса, важно не сколько она длится, а то как она сыграна (Сенека)
Е36 М50В25, 1991 - была, Е36 М40В18, 1992 - была, Маzda6 - была '05, E90 330i МКПП '07- была, TLC Prado 120 '08- была
MB W211 E230 '08- сейчас
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2005, 14:19   #2
Vilkin
Vilkin Нейтральная репутация
Привет!
Не представляю как можно поменять колпачки не снимая головы, если это возможно то это будет волшебник наверно ) В общем то с этим проблем нет, клавное что бы протянули все правельно и в нужной последовательности, и еще прокладку оригинальную обязательно и колпачки.
Вроде все, мне голову весной меняли, все сделали правельно, вопросов нет.
BMW E36 325 91г.в.
Vilkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2005, 15:41   #3
Turrokk
Вес репутации: 52
Turrokk Нейтральная репутация
:o а откуда такая уверенность?
ты в гараже у ар собираешься колпачки менять?? :cranky:
per aspera ad astra...
Turrokk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2005, 23:00   #4
Michael
Turrokk писал:
ты в гараже у ар собираешься колпачки менять?? *
ОБИДЕЛ ТЫ МЕНЯ!!! Ты что??? Как рука поднялась такое написать!
А качественно собрать даже не всегда у официалов могут! Или тебе всегда везет с сервисом!? Сам будто не знаешь, что настоящих профи на пересчет... Я пока таких не нашел... Подвеску да, делают мне на пять с плюсом, в вот сердце свего друга оперировать доверю только лучшему специалисту... Да вот только не нашел пока.... Поэтому и страшно. Понял?
Старый 10.02.2005, 23:39   #5
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 216
Quote: from Joka on 23:00 - 10 Фев., 2005
Turrokk писал:
Да чо их там менять ?
какая нах наука, ключь с пружинкой которая усилие показывает и вперед я сам голову сниму одену за 10 мин и будет всё тип топ.
Я се прокладку так менял на ауди.
Старый 11.02.2005, 08:49   #6
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
Michael, Поменять без снятия головы по идее можно. Только 24 клапана - это много очень...
Берешь например длинный высоковольтный провод от жигулей с отрезанными колпачками. Засовываешь его в свечное отверстие полностью, чтобы он там в камере сгорания весь в клубок свернулся. Прокручиваешь коленвал чтобы поршень снизу прижал этот свершувшийся внутри камеры сгорания провод к клапанам. Меняешь колпачок (клапан снизу придавлен поршнем с прокладкой в виде свернувшегося в клубок высоковольтного провода, поэтому не падает вниз). Перед приступанием к следущему цилиндру нужно зафиксировать клапаны уже сделанного цилиндра.
Весь геммор в том, что нужно очень аккуратно подходить к работе, потому как если забыл зафиксировать клапан и отвел поршень вниз то клапан упадет в камеру - и ..... придется снимать голову тогда. Обидно будет
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2005, 10:44   #7
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 216
ИПАТЬ ! ВОТ ВЫ ГИМОРОЙЩИКИ !
Я ПЛАКАЛ !!! *:116:
Макс ты его щас научишь а ему после таких советов, вообще капиталку
делать придеться =)
:behead:
Старый 11.02.2005, 11:37   #8
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 48
Che Нейтральная репутация
Euromax это теория или реальная практика (личный опыт)?
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2005, 13:02   #9
Roman
Вес репутации: 58
Roman Нейтральная репутация
Joka угу, а капиталить его будут через выхлоп
Е46 325 cupe продана
LR D3 HSE navi
Roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2005, 14:05   #10
avillon
:116: *Клапана можно на нитки повесить! А когда упадут, за нитку достать.......
Старый 11.02.2005, 14:22   #11
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Здравствуйте.
Менял колпачки не снимая головки 2 недели назад.
Делал все как EUROMAX, только набивал в цилиндр веревку.
Работа 2 человека и целый день, очень муторно.
Пришлось использовать 2 рассухаривателя и делать к ним 2 шаблона, очень неудобно на 6 цилиндре работать.
Масло стала есть меньше, но через 2 недели прогорел клапан на 4 цилиндре. Теперь не знаю, была ли причина.
Александр, *М50В25 92г
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 11.02.2005, 15:28   #12
Michael
Всем спасибо...
Как я понял, менять все равно придется со снятием ГБЦ!
Кстати, кое-что любопытное можно посмотреть и здесь
(Отредактировал(а) Michael - 15:29 - 11 Фев., 2005)
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
