Старый 26.03.2005, 17:28   #1
jazzy
Вес репутации: 48
jazzy Нейтральная репутация
читал TIS, много думал..
Тема с диаметром колёс/вылетом/размерами шин здесь периодически возникает, а тут я решил глянуть, что TIS думает по этому поводу (смотрел для купе 318is - 323). А думает он, буквально, вот что:
http://bmwtis.chat.ru/tis.gif
Это что же получается, нормально встают только 15"? У кого 16" и 17", скажите - действительно ограничения поворота руля возникают? И что такое "цепи противоскольжения"? Надо думать, ASC/DSC?
CYa..
jazzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2005, 18:57   #2
muhomor
muhomor Нейтральная репутация
Цепи противоскольжения это не ASC/DSC, это супер ABS, выглядящее как набор стальных звеньев, соединенных между собой и надетых на колеса!
muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2005, 19:42   #3
jazzy
Вес репутации: 48
Ээ.. чё это за супер ABS? и как узнать, есть он или нет его?
CYa..
Старый 26.03.2005, 19:54   #4
MAX
MAX Нейтральная репутация
Это просто набор цепей, кторорый у тебя либо есть, либо его у тебя нет.
MAX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2005, 20:09   #5
jazzy
Вес репутации: 48
Всё, разобрался с цепями, нашёл картинку, как это выглядит. Надо же, ублюдство какое, кому это может быть нужно?
Так, а насчёт ограничения угла поворота руля, хотелось бы услышать мнение специалистов.. Это как, надеваю я R16 и у меня в поворотах колёса за арки начинают цеплять?? Или это ограничение искуственно делается как-то?
CYa..
Старый 26.03.2005, 21:41   #6
Drive
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 85
Drive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднего
У меня летом пружины заниженные стоят, вот с ними оригинальные *колеса ЛЮБОГО параметра R будут цеплять за внутренню часть.... Roman тоже это проходил..... Если вылет не стандартный, т.е. меньше 42-47, то не должны цеплять
Drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2005, 21:44   #7
Drive
Вес репутации: 85
По поводу цепляния ТОЛЬКО в зависимости от посадочного диаметра - бред какой-то ИМХО в распечатке......
Старый 26.03.2005, 22:13   #8
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Oдевал 19 дюймов 235/35 -ничего не задевает только ездить страшно хотя красиво...
Старый 26.03.2005, 23:27   #9
jazzy
Вес репутации: 48
Drive, так с нестандартным вылетом выпирать будут.. Да и для подшипников ступицы это как-то нехорошо..
А насчёт бреда в распечатке - ну не знаю я, это ж официальная информация от BMW AG!
CYa..
Старый 28.03.2005, 00:43   #10
Newman
Newman Нейтральная репутация
Drive R16 летом * у меня стояли, реально цепляли за подрылки, правда на скорости вообще незаметно, Jazzy правильно говоришь, подшипник ступицы на одном колесе дважды за три месяца менял
Newman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2005, 02:31   #11
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 217
Стоят 16 ничего не задевают.
Куча знакомых ездят с 17 всё ок !
Старый 28.03.2005, 03:24   #12
Newman
У меня подвеска спортивная, очень низкая, даже слишком низкая мож из за этого цепляли
Старый 28.03.2005, 03:25   #13
Newman
Joka а радиус поворота как?
Старый 28.03.2005, 11:01   #14
jazzy
Вес репутации: 48
Newman, а у тебя тоже купе?
Купеха ниже, чем седан, возможно из-за этого.. Надо глянуть будет TIS, что там насчёт седана..
Хех, в седане та же картина.. Бред какой-то.
Joka, а какие пружины у тебя? Можешь клиренс померять? И чё с ограничителями угла поворота - есть у тебя или нет?
(Отредактировал(а) jazzy - 11:33 - 28 Марта, 2005)
CYa..
Старый 28.03.2005, 20:38   #15
jazzy
Вес репутации: 48
Newman, а ты какие колёса 16" ставил? я имею в виду, ширину и вылет?
Я вот думаю, если заказать 7J x 16, но с вылетом не 45-47, как у родных, а допустим 40-42.. Вроде, нагрузка на подшипник не сильно возрасти должна, всё-таки 5мм это не 10, зато может цеплять не будут?
CYa..
Старый 28.03.2005, 23:59   #16
Newman
jazzy у меня седан, но подвеска ниже чем у большинства купе, *16 купил с машиной, продал еще в августе, вылет ширину не помню.
сейчас стоят 15 от е34, и опять *цепляют, к лету возьму нормальные 15. Про вылеты качественного совета не дам, т.к. не особо разбираюсь
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
