Старый 19.03.2005, 03:30   #1
Stim
Stim Нейтральная репутация
Поскакивают холостые обороты на прогретом двигателе
Машина купе 318Is 1994г.в.механика с кондеем.Проблема:завожу мотор в любую погоду 10-20сек.крутит стартер,педаль газа не нажимаю.Заводится.Пока мотор не прогретый обороты ровные 1100 или 1000.Поехал.Еду нормально,как на исправной машине, но стоит прогреться до рабочей температуры,мотор как будто захлебывается в ответ на энергичное нажатие на педаль газа.Жать можно до тех пор пока на 3 или 4 передаче не достигнет 3000 об.Достигает медленно,тарахтит,то ли как будто не доливает или заливает?После 3000 захлеб прекращается ,едет как положено.На первой передаче или второй плавно добавляешь газ -едет нормально, если резко, то все как выше описал,но до 2000 об.На холостом ходу наблюдаются мелкие подергивания,как будто щас заглохнет,500-800 об.От подергиваний, вызываемых лямбдой сильно отличается.
Что может быть?Компрессия во всех цилиндрах одинаковая 14 чегото сказали.Свечи менял,форсунки в сервисе сказали распыляют нормально.
Сам не видел,им не доверяю, были причины.Может попробовать промыть форсунки?
Stim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2005, 09:26   #2
Coupe
Недавно заезжал ко мне человек с такой же бедой, на диагностику не тратился, благо датчиков запасных - целый мотор, накинули мой расходомер - тачка ожила
Старый 19.03.2005, 09:29   #3
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
У меня на таком же моторе была аналогичная ботва-поменял лямбду -всё пршло. заливало контакты дямбда-зонда
(Отредактировал(а) Ninja - 9:30 - 19 Марта, 2005)
Старый 20.03.2005, 23:41   #4
Stim
Расход бензина не увеличился,на лямбду не похоже.
то Coupe.
Значит точно расходомер?Его проверить как-то можно?А то у нас в глубинке с детальками туговато.
Старый 26.03.2005, 16:50   #5
sashhh compact
sashhh compact Нейтральная репутация
Были теже сиптомы, у меня так начиналась смерть лямбды - поменял лямбду и теперь все нормально.
А вообще надо на компутерную диагностику. Там сразу все видно.
sashhh compact вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2005, 01:04   #6
ZoneDEX
ZoneDEX Нейтральная репутация
У меня был такой трабл,оказалось клапан холостого хода жарил,поменял,всё ок!
ZoneDEX вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
