Стуки
При сбрасывании газа из под машины какие-то глухие стуки начались. При разгоне и на нейтралке все ОК.
Что это может быть? И можно ли с этой хренью пару дней поездить или срочно делать?
M50B20 coupe-продана М40В18 turing -в наличии |
#3 | |
Стуки
Стуки
zsp Посмотри крепление кардана и муфту соединяющую его с коробкой, хотя при проблемах в этих местах стуки должны быть так же при резком старте.
Вес репутации: 65 ![]() |
Стуки
zsp неправда - когда только начинают кончаться - слышен очень небольшой стук при трогании, торможении или повороте.
Люблю брюнеток и задний привод... |
Стуки
Залезь под машину, проверь муфту кардана, крестовины, подвесной, еще может быть стук от того что ослабли болты крепления кардана с фланцем редуктора. больше стучать вроде нечему.
- е36 318 - была - е36 320 alpina - была - е90 330 на ручке-продана - е46 320 - имеем ФОРД-никогда С уважением, Pilot |
Вес репутации: 58 ![]() |
Стуки
Тоже самое. На неделе еду к официалам, посмотреть все, что только можно посмотреть. В том числе и с этим вопросом.
КМС. Автоспорт, классическое ралли. г.Челябинск |
Стуки
Крепление самого редуктора глянь. У мя такая же бодяга была так болты посрывало два только осталось. Хорошо высверлить удалось. Редуктор вывалится на асфальт вот и думай поездить пару дней или что,,))
Стуки
УРААААААА!!!
Всем спасибо кто откликнулся. Но все оказалось до смешного просто, оказывается колесо открутилось... Недавно менял резину, видимо забыл обжать болты. Сам же всегда советую проверить простейшие вещи если гемор какой, а тут полез в дебри. Хотя наверно все таки лучше перебздеть...-))
Стуки
Чем недобздеть))) У мя колесо пару дней тож раскрутилось назад. Вышел проверил нет ли где люфтов. )) смотрю *** люфтит.Закрутил и усе))
Удачи)) |
