Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 03.05.2005, 15:50   #1
Astakh
Astakh Нейтральная репутация
Меняю редуктор с 4.44 на 3.45
Всем привет, и с праздниками!!!
Переезжаю я, значит, жить в область(Жуковский), а работаю в Москве и ехать мне килов 45 эври дей придется и принял я не простое решения - менять свой короткий редуктор на стандарт, ибо когда едешь всего-то 140, а на тахоме 5500- сердце кровью обливается
Короче, был в Минске нашел редуктор за 150грин - привез.
Кто перикидывал ПОДСКАЖИТЕ:
там есть куча болтов и гаек которые одноразовые (самоконтрящиеся) менять их и где брать ???
как выставлять его что-бы не шумел не гремел??
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - на моем сейчас редукторе,который 4.44, висит шильдик о том что он 3.45 блокированный, хотя передаточное отношение соответствует 4.44 и блокировка есть - вопрос толи это шильдик не от этого редуктора, толи это не в редукторе дело,а в коробке где что-то не так с числами и вообще может ли такая коробка вообще быть (механика 320i, 92года), кто что скажет????????
poilka
Astakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2005, 16:50   #2
Pilot
Pilot Нейтральная репутация
Порядок таков:
1. Снимаешь глушитель(задняя часть) два болта на соединении с передней частью, два болта сзади(они банку держат).
2. Отсоединяешь датчик спидометра.
3. Откручиваешь стабилизатор (два болта) опускаешь его вниз.
4. Откручиваешь кардан от хвостовика (4 болта) и выбей болты из кардана, они потом могут помешать при установке нового редуктора.
5. откручиваешь переднее крепление редуктора (1 болт, с стороны хвостовика (головка на 18).
6. Откручиваешь заднее крепление (два болта) соответственно слева и справа, тоже под головку на 18.
7. Тянешь редуктор на себя и вынимаешь шрусы в сборе с валами редуктора (так можно не заморачиваться с болтами крепления их к выходным валам редуктора, они там под головку в виде "звезды"),они выходят как по маслу, если предварительно "тюкнуть по ним молотком."
Если их вынуть все-таки не удастся то придется откручивать.
P.S. Мне пришлось открутить только левый, правый я вынул вместе с валом.
Вот и вся процедура.
Собирать в обратной последовательности.,
Удачи!
- е36 318 - была
- е36 320 alpina - была
- е90 330 на ручке-продана
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2005, 17:14   #3
Astakh
Pilot спасибо, мне болты все откручивать полюбому, т.к. редуктор на замену, а болты все РАЗОВЫЕ или нет????
poilka
Старый 04.05.2005, 08:35   #4
Pilot
Нет не разовые, те что держат редуктор те вечные, а болты на кардане можно поменять, а можно и нет они самоконтрящиеся, я не менял, ето смотря как они выглядят, если их крутили постоянно, то лучше поменять.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 04.05.2005, 10:32   #5
Astakh
Pilot понял, а у тебя *после того как перекидывал никаких шумов не появилось, я читал что там очень критична подгонка фланцев???
poilka
Старый 04.05.2005, 11:09   #6
Pilot
Каких фланцец????? фланец редктора с карданом ставится только в одно положение!!!!, Ты наверное путаешь с раздаткой авто НИВА!
Сам редуктор ставится жестко и регулировок там нет!
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 04.05.2005, 11:30   #7
Astakh
Смотрел в экзисте там к этому фланцу (кардана) идут еще балансировочные грузики двух весов - забить на них?????
poilka
Старый 04.05.2005, 12:44   #8
Pilot
В экзисте ну я не вижу сделай ссылку, у меня ничего такого нет.
Про грузики:
Будучи учясь в колледже я готовил диплом по изготовлению карданных валов.так при его изготовлении его балансируют грузиками, но грузики для фланца вала редуктора-ето я первый раз слышу.
У меня редуктор 3,45, там их не видел.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 04.05.2005, 13:57   #9
Astakh
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=DBE000F2
кликни на номер 15 (Гайка шестигранная самоконтрящаяся) к ней идут балансировочные грузы.
Еще смотрел технологию монтаж демонтаж редуктора в ETK (BMW руководство ) там заморочка прописана, что не заводская установка (без кондуктора) приведет к повышению шума, вопрос только на сколько? И еще там при съемке прописано ставить отметки на фланцах редуктора и кардана, что я совсем не понял, если только есть разница в положениях относительно четырех болтов - то есть 4 положения может быть при установки по идее
poilka
Старый 05.05.2005, 09:15   #10
Pilot
1. У тебя фланец не ровный четырехугольник, у него одна сторона длиньше, другая короче, метки на фланцах ставятся если ты снимаешь и ставишь редуктор без его замены!!!
2. кондуктор для установки наверное нужен в том случае, если ты снимаешь балку крепления к которому крепится редуктор от кузова.
3. Редуктор крепится 3-мя болтами:
2 задник ввинчиваются в балку крепления редуктора, в самом редукторе стоят резиновые втулки!
С передним креплением: болт ввинчивается в редуктор резиновая втулка сделана в балке крепления!!!
Ну ты никак его в подрамнике не отрегулируешь, т. е. положение- там все жестко!
Ссылка жаль не открывается, какая именно гака???
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 05.05.2005, 09:29   #11
Pilot
поз 15 гайка крепления кардана, грузиков к ней не обнаружено
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 05.05.2005, 11:23   #12
Pilot
Гайку нашел, но вот и грузики тоже, но я одного не пойму : если ети грузики идут к гайкам, ну нацепишь ты их, а как отбалансируешь???на шиномонтаже:rotate: , можно конечно взвесить гайки на весах и в которой вес меньше к той и прикрепить, НО обычно разный вес в металле фланца , т. е. балансировать нужно фланец НО КАК???dontknow:
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 05.05.2005, 14:53   #13
Astakh
Смотри кардан, детали кардана, пункт 15 *гайка шестигранная самоконтрящаяся, на праздники буду перекидывать расскажу что будет
poilka
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
