Старый 11.09.2004, 17:39   #1
ChipMunk
Аккумулятор, умер?
Машина стояла месяц, прикурили - завелась, заглушили - не заводится. Умер он или если подольше поездить, то зарядится? Какой брать если умер. Заранее спасибо.
  Ответить с цитированием
Старый 11.09.2004, 18:51   #2
Flanker
Flanker Нейтральная репутация
Аккумулятор, умер?
Подзарядить сначала, если долго после перезарядки не проживет, новый покупать. Я посоветую Bosh (родной!).
Flanker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2004, 23:05   #3
Flanker
Аккумулятор, умер?
Подзарядить ясно дома "подзарадкой", от сети. А генератор работает исправно?
Старый 13.09.2004, 13:36   #4
Ademco
Ademco Нейтральная репутация
Аккумулятор, умер?
Купи новый только "Хепик", как по английский пишется не помню, BMW и мерсы ими комплектуются с завода !!!
E36 318M40, E39 523M52
Ademco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2004, 22:59   #5
Michael
Michael Нейтральная репутация
Аккумулятор, умер?
ChipMunk, я конечно не спец, но имхо, можно и российский аккумулятор купить!
У меня стои НИКАКИХ проблем.
Актех *- очень хорош.
А этот, попробуй зарядить сначала как следует.
Если с утра опять умершим будет - дорога ему в утилизацию.
Жизнь - как пьеса, важно не сколько она длится, а то как она сыграна (Сенека)
Е36 М50В25, 1991 - была, Е36 М40В18, 1992 - была, Маzda6 - была '05, E90 330i МКПП '07- была, TLC Prado 120 '08- была
MB W211 E230 '08- сейчас
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2005, 13:53   #6
hvs969
hvs969 Нейтральная репутация
Аккумулятор, умер?
Имеет огромное значение дата изготовления батареи.Определить дату изготовления на имп. батареях проблематично,частенько они лежат по два года на складах.На отечественных - возможно.Кстати на заводе батареии какой емкости ставят и какой емкости аккумулятор лучше использовать в российских условиях?
hvs969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2005, 13:58   #7
Iceberg
Вес репутации: 62
Iceberg Нейтральная репутация
Аккумулятор, умер?
ChipMunk Бери Hoppecke Duplex Plus (зеленый)
рекомендую сам месяц назад ставил....
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2005, 17:18   #8
CATANA
CATANA Нейтральная репутация
Аккумулятор, умер?
кароче едь в ашан там есть аккумуляторы . выбери какой нада а штрих код от самого дешевого наклей . у меня аккум зверь . а так покатайся подольше и он зарядится *иначе ....
Время летит незаметно.
CATANA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2005, 18:34   #9
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 50
Che Нейтральная репутация
Аккумулятор, умер?
аккумулятор можно оживить только стационарной подзарядкой и то не всякой, скорее всего сульфатация. Долго в любом случае не протянет (было бы лето, другое дело).
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2005, 23:57   #10
rumm
rumm Нейтральная репутация
Аккумулятор, умер?
CATANA, интересное предложение, это воровство(разница копеечная, а позориться при всех) тебя спрашивают какой лучше, а ты давай спи....м.
Кстати, если аккумулятор умерший катайся сколько хочешь не зарядится *
rumm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2005, 12:40   #11
CATANA
Аккумулятор, умер?
раздница ок 500р . каму копеечная каму нет а насчет спиз..ь это бред ! я в душе нея..у *какая этикетка наклеена . моя знакомая однажды чуть 2500 непереплатила ! кто-то на китикет наклеил штрих код от джинс какихто !
Старый 04.05.2005, 10:20   #12
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
ZerocooL Нейтральная репутация
Аккумулятор, умер?
Подниму старую тему про аккумуляторы. Машине пришлось постоять в гараже недели 1,5 подряд. Пришел - даже приборка тускло светит. Подзарядил - поехали. Сейчас ежжю каждый день - он не успевает умереть. Если дажи тихо послушать музыку при заглушеном движке - через минут 15 есть шанс не завестись. Проблемы с аккумом уже давно. Плюс стартер с ключа уже дааавно не крутится, вывел напрямую от стартера два провода на кнопку - завожу с кнопки. Вопрос: не хочу пока менять, жаба душит, пока хоть как-то работает. Хочу померить уровень жидкости в банках аккума. Какой уровень должен быть? Чем доливать? Вообще, весь этот процесс в подробностях кто может по полочкам разложить?
P.S. Проблема еще в том, что с этим аккумом я взял машину, аккум с 4-мя клеммами (2 плюса, 2 минуса). На одну пару контактов питание машины оставил, на другую - отдельно полностью все, что связанно с музыкой. Если его менять - надо искать такой же, либо переделывать проводку, чего не хочеЦЦа.
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2005, 10:35   #13
zsp
zsp Нейтральная репутация
Аккумулятор, умер?
Попробуй зарядить "от сети", потом малым током разрядить, только не в ноль, лампочка в 5ватт подойдет и опять зарядить. Два таких цикла и акума еще год может прожить. Когда в магазинах ни хрена не было такой способ выручал. А вообще наверно лучше новый, 4-х клемники не намного дороже.
M50B20 coupe-продана
М40В18 turing -в наличии
zsp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2005, 00:02   #14
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
Аккумулятор, умер?
zsp, я просто в магазинах не видел 4х-клемных. Правда никогда и не присматривался, не исключено что они не редкость у нас.
И все-таки. Доливают же жидкость, по-моему воду десятилированную?
г.Челябинск
Старый 05.05.2005, 01:19   #15
zsp
Аккумулятор, умер?
Всеравно надо погонять его на заряд-разряд. А долить перед этим жижу- обязательно
Старый 05.05.2005, 08:35   #16
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74
Euromax Нейтральная репутация
Аккумулятор, умер?
ZerocooL, *идешь в гаражи к мужикам-дядям Васям, просишь прибор для замера плотности электролита - "ДядьВась, дай на 10 минут ареомитырь пожалллссттааа". Далее смотришь *уровень, сепараторы (какие то такие дырявые хрени внутри банок) *должны быть полностью скрыты электролитом, если не скрыты, то доливаешь дистилиррованой воды чтобы скрыть и + 5 - 7 мм еще выше них, далее прибором меряешь, смотришь на поплавки... *для лета надо чтобы было 27 - 28. (все или все кроме первого поплавка чтобы всплыли). Если больше 28, то доливаешь еще воды, чтобы стало 27.
А вообще, Лёх, поменяй акк и не трахай мозги себе. *Этим ты себе сильно облегчишь жизнь.
Акков с 4 клеммами (универсальных) много среди не самых известный производителей.
Но я бы лучше переделал под 2хклеммовую Варту или там Бош.
Каждый раз когда менял аккумуляторы на машинах - был просто счаслив что это таки сделал, - насколько сильно это вылечивает от прблем.
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2005, 09:32   #17
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
Аккумулятор, умер?
Макс, пасиба за атаку на жабу, которая атакует меня ;) Поразмышляю ышшо. А от каких именно проблем тебя избавляли замены АКБ? (кроме банальных незапусков по утрам)
г.Челябинск
Старый 05.05.2005, 18:05   #18
34
Аккумулятор, умер?
Неделю назад поменял АКБ. Взял BOSH Silver 60амп. (по программе подходит для М43) за 2500р. Брал прямо на Боше но в Волгограде дали гарантию 2 года и сказали что лазить туда и доливать ничего не надо. А до этого тоже стоял месяц а потом раза четыре в нужный момент немог тронуться... прикуривали но это лиш оттягивало смерть старой АКБ и неприятно долго заводился движок .
Старый 06.05.2005, 08:54   #19
Euromax
Вес репутации: 74
Аккумулятор, умер?
ZerocooL, еще давно на жигулях 2108 (1,5 и 1,6 спорт) *постоянно генераторы летели (наполовину выходили из строя, напряг давали только на малых и средних оборотах, то есть проверить сложно было неисправность) к примеру, замена АКБ устраняла проблемы и что самое главное придавало уверенность в завтрашнем дне, а это очень важно.
Сигналки много жрали как правило , старые акки держали пару дней лишь... Опять же замена спасала...
Сообссно, конечно надо было чинить генераторы и менять сигналки, но денег тогда у бедного студента не было чтоб чинить в крутых сервисах, все делал сам в гараже и найти такие поломки электрики ввиду отсутствия приборов и способностей не мог.
В общем новый АКК придает уверенность в завтрашнем дне и сглаживает некоторые проблемы электрики машины.
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
