Старый 15.04.2005, 20:09   #1
anticondom
anticondom Нейтральная репутация
При торможении руль трясется - и еще кое-что.)
Сначала было все ОК. Потом поменял сальники и шаровые. Вроде-ничего не изменилось(тольок лучше стало). Тут недавно поменял колеса на летние(205/55 и 225/50 на R16). Так вот при плавном тормажении теперь со скоростей выше 80, руль немного трясется. просто при движении машина не трясется, при резком торможении тоже все ок. причем трясет не машину, а только руль.
и еще: какойто лишний шум иногда на хх на улице, под капотом не слышно, а слышно только возле праваго переднего колеса, звук типа желещного дребезжания(не стук). я сначала подумал глушак сечет, ан нет, на мади послушали, затыкая рукой банку - все ок, давление держит)
и еще: на шиномонтаже накачали 2 атм. думаю может подкачать?
"Всё что меня не убивает, делает меня сильнее"(Фридрих Ницше)
anticondom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2005, 00:30   #2
Maximus
Вес репутации: 65
Maximus Нейтральная репутация
anticondom
1. Торм диски
2. А когда сцепление выжимаешь звук меняется?
3. Нормально, но можно и подкачать.
Люблю брюнеток и задний привод...
Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2005, 10:58   #3
masler
masler Нейтральная репутация
диски тормозные кривые.
masler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2005, 12:05   #4
CATANA
CATANA Нейтральная репутация
может отбалансировали плохо .
Время летит незаметно.
CATANA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2005, 12:41   #5
anticondom
1) Еслидиски кривые, то почему это только на летней резине стало чувствоваться? Если балансировка, то почему только при торможении ощущения?
И если в руль отдает то это передние тормоза или не факт? Если правда кривые, то проточить уже бесполезно?
2)А сцепления нету
Вообще при увеличении оборотов тоже ощущение что чтото очень громко ревет)) хотя это могут быть мои предрассудки, т.к. БэМэВэ первая..
я вот думаю может Ванос шумит
Старый 17.04.2005, 19:46   #6
Uliana
Аватар для Uliana
Вес репутации: 52
Uliana Нейтральная репутация
у меня тоже немного подобная проблема. *
Летняя резина недавно и стала замечать, что когда плавно торможу примерно *на скорости 90-100 то руль немного ходит ходуном так сказать ;(.. вот сегодня я на это особо обратила внимание, когда руль *буквально дернулся вправо когда я притормаживала *на скорости примерно 90 ( по 3-му ехала)
я такого раньше не замечала , а сейчас как то стремно с таким рулем ездить.
Uliana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2005, 21:00   #7
anticondom
"ну дернулся на третьем" - это скорей всего колейность.
Старый 18.04.2005, 01:56   #8
Maximus
Вес репутации: 65
anticondom а, проверь что колёса поставлены правельно (соблюдая направление кручения).
Старый 18.04.2005, 03:11   #9
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 217
99% передние тормозильные *диски.
Старый 18.04.2005, 09:22   #10
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
или задние сайленты пер рычагов
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2005, 10:06   #11
Evil Alex
Evil Alex Нейтральная репутация
У меня такая же хрень была.Поменял диски тормозные чуть получше стало.Потом тормозуху заменил стало все ок.
Evil Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2005, 10:09   #12
allex
allex Нейтральная репутация
У меня похожее было при старых сайлентах, сейчас проблем при торможение нет,
появилась другая проблема, после замены рулевой тяги *появилось биение руля, сделал сход развал+ балансировку осталось все по прежнему, где копать дальше ума не приложу.
Торм. диски в норме.
Е-36 М-40
allex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2005, 10:33   #13
zsp
zsp Нейтральная репутация
У меня на Е30 так руль колбасило, сайленты бумерангов были конченые. Поменял и все ОК стало. Но могут и диски кривые быть
M50B20 coupe-продана
М40В18 turing -в наличии
zsp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2005, 11:39   #14
Alexo
Вес репутации: 49
Alexo Нейтральная репутация
Тоже самое было на 328, клинило левый суппорт. Поменял суппорт стало получше, но всё равно трясет. теперь левый отлично пашет, а правый по старчески.
328IA Coupe M
Alexo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2005, 16:41   #15
Toljan
Toljan Нейтральная репутация
Было такое, пробовал проточить - пару месяцев всё было ОК, сейчас опять такая же беда случилась. Диски с колодками уже куплены, при первой свободной минуте заменю.
320i
Toljan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2005, 22:16   #16
dimass
Вес репутации: 48
dimass Нейтральная репутация
Полностью согласен диски... Зимой то *так не поедешь, а щас... У меня тоже немного подбивает если больше 100 начинаешь оттормаживаться, надо менять.
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2005, 13:48   #17
anticondom
проверил торм. диски в мади на биение седня....все в норме, диски почти новые..)
может колосные диски кривые? их как-то проверяют вообще?
Старый 13.05.2005, 14:00   #18
Avillon
Вес репутации: 48
Avillon Нейтральная репутация
anticondom На прокатку!
Mitsu-Японский БМВ!!!
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2005, 14:04   #19
anticondom
это дорогое удовольствие?)
где хорошо делают?
Старый 13.05.2005, 15:39   #20
allex
не очень, где то 300 р приблезительно
Е-36 М-40
Старый 20.09.2007, 22:43   #21
LYura
Аватар для LYura
LYura Нейтральная репутация
У меня тоже при торможении бьёт(иногда аж руль вырывает, иногда почти не чувствуется). Диски передние тормозные старые, но вроде бы без 8-ок. Может ступичный подшибник? Как поджимать правильно и можно ли это делать?
E39 530DA + E83 3.0DA
LYura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2007, 00:14   #22
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
LYura поджимать там нечего. Подшипник не конусной а двурядный шариковый. Его сильнее не затянешь. Похоже на кривые диски тормозные. Попробуй снять пер.колесо и покрутить торозной диск предварительно нажав на тормоз чтоб сжать колодки. Если диск ровный будет крутиться равномерно, а если кривой- будет местами клинить а местами нет. И ещё может что у тебя один из супортов тормозит пораньше и получается при этом удар. Попробуй на небольшой скорости отпустить руль и тормознуть и посмотри нет клевка в какую-то сторону.
EP46622
JG77332
Старый 21.09.2007, 16:16   #23
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Если при торможении, то торм. диски кривые. Еще есть вариант, что летние колеса неродные и посадочный диаметр больше ступицы. Если все это ставить без адаптеров, то будет биение. Ну и совсем убитая ступица тоже может гулять.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 21.09.2007, 22:31   #24
LYura
Аватар для LYura
На маленьской скорости при торможении биения не заметно, но руль вырывает вправо . На большой скорости вроди не ведет.
Старый 22.09.2007, 05:03   #25
WH
WH Нейтральная репутация
Добавлю в кучу. На скорости начиная от 70-ти при торможении трясло во все стороны,поменял диски - всё ок(хотя старые были не изношеные)
320 M52 coupe 97г.
WH вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
