![]() Регистрация: 18.03.2005
Колбасит на холостых
Драстье всем! Давно не появлялся, и сразу с проблемой... :hi:
Чего может быть? М50В20 Пока холодная, работает ровно. Прогревается и появляется сначала лёгкое подколбашивание, потом начинает уже сильнее потряхивать. На слух, при открытом капоте двигатель вроде нормально работает, а машину в это время аж покачивает и из глушака выхлоп неровный, а рваный какой-то. Если легко нажать на газ, то где-то на 800-1000 об/мин уже всё ОК. На ходу тоже никаких проблем. По тахометру ничего не плавает и стрелка уверенно стоит на 700 об/мин. Есть мнения: катушка(ки), свечи, подсос воздуха. Лямбды нету, Мотроник перепрошит на работу без неё.
320i |
Dan 555
у меня тоже самое..........
![]() Регистрация: 18.10.2004
и у меня так же, раньше бесило , щас привык и не обрашаю внимания :116:
(Отредактировал(а) allex - 9:33 - 12 Мая, 2005)
Е-36 М-40 |
![]() Регистрация: 08.03.2005
Вот я Вам щас бесценный совет дам,
![]() Удачи |
![]() Регистрация: 03.11.2004
такая же хрень. Не обращаю внимания. А возможные отдаленные последствия пропуска прокладки впускного коллектора кто знает?
с уважением VRACH. Е36М50В25 |
![]() Регистрация: 23.02.2004
подсос воздуха: прогар клапана, выход из строя свечи,
у меня на м50в20 также колбасит, говорят форсунка одна на подходе |
а как это увидеть? или услышать? как продиагностировать дырочку в прокладке? может и не она вовсе? Форсунка(имхо) может или работать, или не работать. А на подходе? ну это супердиагноз достойный высшего мастера. Хто такой монстр?
VRACH не поверишь как мне диагностировали, взяли и вылили пол ведра воды на эту прокладку и стали смотреть где есть пузырьки, при чем это не где нибуть в гараже, а во всеми нами уважаемом мади
когда капот открыт, я вообще-то слышу как что-то шумит вот так: ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф...., и собственно мастера слышали это в сервисе, когда на диагностике был, я нацеливал их внимание именно на этот звук, сказали, что это воздух в самом коллекторе такой шум создает а вот ведро воды???? По идее, через дефект, воздух должен всасываться и если погрузить его в воду, то водичка в цилиндр у места дефекта так же должна всасываться. Давление-то не детское, каким же образом можно увидеть всасывание воды по внутренней поверхности скажем, и неужели этот способ безопасен для работающего двигателя? ГОРЯЧЕГО причём!!! Как еще можно это определить?
#12 | |
320i |
Vrach форсунка может и работать, на стенде замеряется кол-во пузырьков воздуха под давл 5 бар, 2 пузырька на 15 секунд, после приговор фосунке, если конечно ультазвук не поможет, но и с этим можно ездить, тока потряхивает чуток.( в TISе всё подробненько написано). На BOSCHе люди так и работают.
#15 |
от добра-добра не ищут или вот так : не будите спящую собаку. Пока все прёт - ехать и не заморачиваться на х...е. Щас на соянку 46й красный кабриолет пригнали 2000 года. Я чуть сознание не потерял. Низенький пипец. красавчик просто...
#16 |
Evgene
блин... таже фигня
#17 |
![]() Регистрация: 12.04.2013
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хоть кто-то эту беду победил?))
Хорошо было в средневековье, девушка не дала, пошел в церковь, сказал, что она ведьма, сожгли сучку.)) |
#18 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Sobr,за 12 лет думаю попилили уже вёдра )
