FoX
Машина "тупит"
Заметил, что появился плавающий дефект после 2500-3000 подхват не происходит т.е. машина продолжает плавно набирать обороты, через какое-то время все сттановится опять нормально. На сервисе сказали, что с двигателем все в порядке. Вот и думаю, в чем проблемма. Может кто сервис подскажет где грамотно смогут разобраться, а то что-то раздражать стало.
(Отредактировал(а) FoX - 1:43 - 28 Апр., 2005) |
FoX
Машина "тупит"
Месяц назад в Юните, если не врут конечно. Может ли быть такое, что дело не в двигателе???
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Машина "тупит"
Не помешает посмотреть давление бензонасоса.
FoX
Машина "тупит"
Парни может подскажите сервис нормальный, а то все ограничиваются компьютерной диагностикой, что в общем означает бесполезную трату денег.
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Машина "тупит"
Наука-авто.Хороший сервис, там есть Андрей хороший человек.
FoX
Машина "тупит"
Вот еще вопрос возник, может-ли проблемма возникать из-за подсоса воздуха, а то есть у меня такое подозрение, т.к. на холостых обороты больше нормы и бывает прилично скачут.
Машина "тупит"
Ninja
вопросец: говоришь давление бензонасоса, а почему, если машина заправлена под завязку, или почти пустой бак, то она едет лучше, чем когда в баке половина налито.
- е36 318 - была - е36 320 alpina - была - е90 330 на ручке-продана - е46 320 - имеем ФОРД-никогда С уважением, Pilot |
Машина "тупит"
Скажу сразу, что сам ето проверял раз 5, и мне не кажется.
Вес репутации: 69 ![]() |
Машина "тупит"
дык может это банально лямбда-зонду хреново стало?
Porsche boxsterS 310hp pdk Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i |
Машина "тупит"
mikkirozov
Неужели, так почему когда пол бака то едет хуже, я например не понимаю, почему ето так может быть.
Вес репутации: 58 ![]() |
Машина "тупит"
Странно... Полный бак это 60 литров (~60кг). Пустой бак допустим 10 литров. Разница в 50кг должна играть в сторону пустого бака...
КМС. Автоспорт, классическое ралли. г.Челябинск |
#15 |
Машина "тупит"
та же фигня...на полном тянет лучше) и на пустом тоже)
"Всё что меня не убивает, делает меня сильнее"(Фридрих Ницше) |
#16 |
FoX
Машина "тупит"
koleso - спасибо за рекомендацию автосервиса.
Проверили весь двигатель, заменили клапан вентиляции картерных газов, почистили коллектор, помыли форсунки (еще раз, видимо качетво мыться Юнита их не устроило), это как со свечами, на каждом сервисе мне новые ставят, (тупость беспробудная) у меня их уже 4 комплекта. Однако парни пипец, нихрена потуги "Наука авто" результатов не дали. Поговорил с одним товарищем, он сказал, что у него на десятке такая же фигня была, но там все дело было в датчике расхода воздуха (какжется так называется). Однако когда я посмотрел стоимость этих датчиков на мою ракету, то тут же ох-ел, менше 300$ и не подходи. Однако как убедиться, что дело именно в датчике расхода воздуха? И можно-ли его взять на развале, если да то есть-ли какие нибудь проблеммы с совместимостью или они на все Е36 стандартные??? (Отредактировал(а) FoX - 12:49 - 10 Мая, 2005) |
#17 |
FoX
Машина "тупит"
(Отредактировал(а) FoX - 12:59 - 19 Мая, 2005)
#18 |
FoX
Машина "тупит"
Парни поделитесь мыслями по теме.
Лямбда в порядке, расходомер меняли тоже, форсунки мыли, свечи меняли, впускной коллектор чистили, бензонасос проверяли. Есть одна непонятная ерунда если начинаешь качать несколько раз тормоз-сцепление, стрелка тахометра ползет в верх потом опускается. Может ли как нибудь эта система быть связана с подачей воздуха или топлива, или еще как-то влиять на работу двигателя, возможно через что-то, а не напрямую. |
#19 |
Вес репутации: 47 ![]() |
Машина "тупит"
FoX Какой машин у тебя?
Я с непонятной хренью езжу только в МАДИ. Ищеш Ивана, сажаешь за руль, пускай прокатится.
Mitsu-Японский БМВ!!! |
#20 |
FoX
Машина "тупит"
У меня Е36 1.8 * М43
В науке вроде ребятя тож. с головой однако, что-то никак не разберемся. Все действия привели к тому, что все косяки еще больше повылазили, но в чем причина пока трудно сообразить. Причем как и год назад при появлении таких же траблов сцепление начинало сильно гулять, сейчас пошла такая же хрень. Но связяна ли тормозная система и система сцепления с подачей воздуха или топлива??? |
#21 |
Машина "тупит"
У меня когда на горке стоишь с тормозом - 700 оборотов, отпускаешь - машина поехала и обороты сама набирает до 1000.
#23 |
FoX
Машина "тупит"
Вот и вопрос как тормоза с двигателем завязаны???
Может через вакуумный усилитель?? Тогда возникает вопрос могут ли из за проблеммы в вакуумном усилителе падать обороты, например если предположить, что он пропускает воздух? |
