Старый 19.05.2005, 15:44   #1
Pilot
Pilot Нейтральная репутация
трабл с указателем темп.
Предистория такова:
Както выйдя, и насидевшись у зубного, прыгнул в машинку и поехал, проехал кило 10 смотрю, а температура прошла только синюю зону и дальше не поднимается. Остановился заглушил, завел такая же хрень, так несколько раз. потом плюнул на ето и поехал, км чере 2 все заработало.
прошла неделя.
пришлось ехать в москву, еду в пробке, у меня термомуфта иногда хреново работает, смотрю стрелка стала приближаться к красной зоне, я включаю обогрев на всю и направляю на лобовое предварительно опустив окна до конца, дабы не спариться в этом пекле. Проходит минута другая, и наблюдаю как у меня стрелка пройдя середину опускается да синей зоны, я подумал что у меня чтоли "печка заместо радиатора работает", и убераю обогрев, проходит еще минута , стрелка на глазах идет быстрым темпом к красной зоне.
Вобщем я нихрена не пойму, что у меня пи-ит??? подскажите. а то ненароком буду кипеть в третий раз!!!:confused:
заранее спасибо!
- е36 318 - была
- е36 320 alpina - была
- е90 330 на ручке-продана
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2005, 16:07   #2
Iceberg
Iceberg Нейтральная репутация
Pilot Мож датчек температуры ??? Перегрев то был или нет ???
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2005, 17:15   #3
Pilot
Грел я движок уже два раза токо в прошлом году, в этом пока не довелось, тьфу тьфу
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 19.05.2005, 17:58   #4
Iceberg
Pilot тада датчик наверна
Старый 19.05.2005, 19:23   #5
Alexo
Вес репутации: 48
Alexo Нейтральная репутация
У меня в пропке грелась, а на скорости падала температура. Поменял виско-муфту и термостат. Всё стало на место!
328IA Coupe M
Alexo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2005, 23:30   #6
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 154
У меня такая же беда была, сменил термостат, вискомуфту и главное помпу, там крыльчатку сорвало и она, то качала, то нет! Так что дерзай и всё будет!
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 20.05.2005, 09:56   #7
Pilot
То что муфту менять пора ето точно и давно известно, если ето был термостат то машина бы постоянно грелась, что в пробке что на скорости, если он не открывается то никакой скорости нехватит чтобы стрелка стояла прямо. так что термостат отпадает.
Iceberg датчик температуры я так понял стоит на голове с левой стороны, у меня м40 там слева два датчика "до которых хрен долезешь" какой из них? ?? в книжке толком ничего не сказано, тот который ближе к переду или заду?
по термомуфте вопрос: какую лучше взять, какой фирмы, бмв дороговато.
Спасибо Всем за советы.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 24.05.2005, 01:11   #8
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 154
А помпу то давно менял? Собственно из за неё у меня температура так и прыгала, думал сначала датчики, но нет, поменял помпу всё заработало, стрелочка стоит как вкопанная! тьфу тьфу тьфу...
Старый 24.05.2005, 09:22   #9
Pilot
Kenny ты помпу снял а что с ней было???
У меня температура ползет только на маленькой скорости. когда 60 и более то все окей. иногда при стоянии все окей.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 24.05.2005, 09:51   #10
Avillon
Avillon Нейтральная репутация
Pilot Посмотри поиском. Там целая тема моя - как я мучался с охлаждением. Короче - поменял все! И помпу, и термостат, и бачек и радиатор.
Скорее всего у тебя не срабатывает термомуфта из за радиатора. Принцип срабатывания муфты - когда радиатор нагревается до определенной темпиратуры - через него проходит горячий воздух и реагируя на него - муфта срабатывает. Если радиатор забит внутри или снаружи - поток горячего воздуха проходит не так, и муфта не срабатывает. А на скорости - конечно - у тебя все охлаждается встречным воздухом!
ИМХО! Снимай радиатор - мой, продувай (а лучше меняй), и должно быть все ок! Если нет - осталась помпа и термостат.;) *Но мое мнение *- РАДИАТОР!
Mitsu-Японский БМВ!!!
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2005, 11:32   #11
Pilot
Avillon Спасибо, буду пробывать.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 02.06.2005, 09:29   #12
Pilot
Ну вот облазив весь интернет нашел странички про принцип работы и разрезы термомуфты, там сказано что биметаллическая пластинка открывающая клапан имеет очень небольшой ход. Решил посмотреть, пластина крепится в двух точках на муфте, и на одной из них она люфтит, следовательно при нагреве она выгибается и вместо того чтобы открыть клапан, она не открывает одной стороной соскальзывая, потому то моя машинка и греется, ну а по поводу "скачков датчика указателя" заменил датчик на двигле, теперь все в норме.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 02.06.2005, 09:44   #13
Avillon
Меняй муфту!
Старый 02.06.2005, 09:48   #14
Pilot
Я ето уже понял, кстати термостат работает нормально.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
SpyLOG
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
