Старый 30.05.2005, 12:16   #1
jazzy
Вес репутации: 48
jazzy Нейтральная репутация
ещё про люк - подскажите плс
Вот тут насчёт люка уже был разговор - а у меня вообще простой вопрос: как он правильно работать должен на е36 купе? В потолке кнопка с двумя стрелками, сейчас при нажатии в одну сторону он открывается вверх на угол ~30 градусов, а в другую сторону - просто вниз проваливается и застывает. Сдаётся мне, что должен он съезжать в крышу, открывая дырку в потолке полностью, я прав? Вроде не надо было, а ща лето наступило.. ;)
Хочу сам починить, кто-нибудь может подсказать, в чём может быть дело?
CYa..
jazzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2005, 12:21   #2
Evil Alex
Evil Alex Нейтральная репутация
ещё про люк
Кста летом в жаркую погоду днем люк бесполезен ибо с открытым люком солнце светит прямо в темя ИМХО.
Evil Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2005, 12:24   #3
jazzy
Вес репутации: 48
ещё про люк
Evil Alex, рациональное зерно в этом есть, конечно, но это ж не повод не чинить люк
CYa..
Старый 30.05.2005, 12:28   #4
Avillon
Avillon Нейтральная репутация
ещё про люк
jazzy Съезжать в крышу должен полюбе! Если нет - сломан.
Mitsu-Японский БМВ!!!
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2005, 12:34   #5
jazzy
Вес репутации: 48
ещё про люк
Avillon, ok, понял!
как лечить? почему может проваливаться вниз и заедать?
CYa..
Старый 30.05.2005, 12:37   #6
vasiliyxx
vasiliyxx Нейтральная репутация
ещё про люк
И у меня такая же лажа с люком (((
чЁ делать?????
Audi A6 Avant Quattro 2.8
vasiliyxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2005, 13:07   #7
Avillon
ещё про люк
Проваливается где? Он должен проваливаться только сверху, салонная часть - на месте.
Вылези и послушай сверху, а второй чел. пускай нажимает.
Старый 30.05.2005, 13:20   #8
jazzy
Вес репутации: 48
ещё про люк
Avillon, ну да, так и есть - сверху проваливается и заедает. Ну т.е. в тот момент, когда он должен начать движение в сторону, он останавливается и всё.
CYa..
Старый 30.05.2005, 13:24   #9
Avillon
ещё про люк
jazzy А моторчик жужит?
Пробовал ему помочь?
(Отредактировал(а) Avillon - 13:25 - 30 Мая, 2005)
Старый 30.05.2005, 13:30   #10
jazzy
Вес репутации: 48
ещё про люк
Avillon, моторчик жужжит только когда люк двигается. После того как заело, жужжать перестаёт, только релюшка щёлкает, когда на кнопку давишь.. А как ему помочь, в какую сторону люк должен съезжать в крышу - в сторону капота или багажника?
CYa..
Старый 30.05.2005, 13:34   #11
Avillon
ещё про люк
jazzy в сторону багажника.
Возможно просто люк в направляющую заедает. Там метал о метал трется.
Старый 30.05.2005, 14:10   #12
jazzy
Вес репутации: 48
ещё про люк
Avillon, спасибо, буду разбирать.
Вообще, сложно самому? Ты разбирал?
CYa..
Старый 30.05.2005, 14:12   #13
Newman
Newman Нейтральная репутация
ещё про люк
jazzy у меня в принципе то же самое, что у тебя
на неделе поеду к constantу они вроде люки ремонтируют, а самому неохота может еще что испорчу
Newman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2005, 14:26   #14
vasiliyxx
ещё про люк
Если кто починит, напишите, чего делать, а то мне из сибири далековато ехать...
Старый 30.05.2005, 18:33   #15
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
ZerocooL Нейтральная репутация
ещё про люк
У меня тоже самое. Разбирал - у меня сломана одна из тяг, что по краям. Она хитрая какая-то... Пофоткались, блин, деффки....
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2005, 02:17   #16
zsp
zsp Нейтральная репутация
ещё про люк
А у меня наоборот, под крышу заезжает, а когда наверх, то люк подымается, а в салоне крышка не отъезжает.
Самому наверно геморойно делать, надо весь потолок разбирать...-(
M50B20 coupe-продана
М40В18 turing -в наличии
zsp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2005, 16:02   #17
jazzy
Вес репутации: 48
ещё про люк
ха - смех
полез смотреть - оказалось, в уголке уплотняющая резинка отклеилась и зацепляла за люк, не давая ему уехать в *крышу
кто знает, чем резину к металлу клеить?
CYa..
Старый 31.05.2005, 17:01   #18
Avillon
ещё про люк
jazzy КЛЕЕМ!;)
А вообще - не открывайте в морозы люк!
Старый 31.05.2005, 21:29   #19
jazzy
Вес репутации: 48
ещё про люк
Avillon, шутник!
Понятно, что не цементом
Каким клеем-то хоть? Там такие поверхностные натяжения, что я боюсь даже представить клей, который это удержит.
А насчёт морозов ты прав - чел, чья была машина, говорит прошлым летом работало Это я видать зимой порезвился..
CYa..
Старый 02.06.2005, 13:38   #20
Avillon
ещё про люк
Ну ловите!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дано:
Люк Е36 с проскакивающей шестеренкой мотора по тросам. Шестеренка на моторе - хорошая, значит, выходит, тросы плохие.
Доказать:
Возможность самостоятельного приведения люка в рабочее состояние.
1. куплены тросы - 35 долл. Комплект состоит из 2 тросов (они разные, сн) и 6 заклепок.
2. вручную шестигранником опустить крышку люка на 2-3 мм.
3. рукой сдвинуть нижнюю облицовку назад
4. открутить 2 гайки на 17 и 2 винта, крепящие крышку к траверсе (черная поперечина).
5. приподнять зад крышки и открутить 2 винта, крепящих переднюю часть крышки к поворотным кронштейнам.
6. крышку - снять.
7. отщелкнуть пластмассовые защелки на осях с обеих сторон траверсы.
8. освободить с осей траверсы петли заднего водоуловителя.
9. открутить по обеим сторонам люка по 1 винту, удерживающему кусок рельса длиной ~ 5 см.
10. снять 2 куска рельсов с двух сторон.
11. снять 2 рычажка, приводящих передний водо/ветроотражатель.
12. сдвинуть назад передние опоры рычагов траверсы.
13. сдвинуть вперед и вытащить через образовавшиеся окна передние ползуны с поворотными кронштейнами.
14. вручную шестигранником переместить задние ползуны рычагов траверсы к окнам в рельсах и вытащить траверсу с 2 рычагами в сборе.
15. снять мотор.
16. вытащить левый (тот, конец которого виден в левом окне) трос
17. УДИВИТЬСЯ, ЧТО ПРАВЫЙ ТРОС НЕ УДАЕТСЯ ВЫТАЩИТЬ. – этому мешает флажок на конце, которой не проходит в трубу (вот уроды!)
Лирическое отступление:
Тут я решил, что если я сниму люк полностью, то оставшийся трос мне снять удастся. Но я был не прав, как выяснилось. Однако расскажу как снимать люк. Просто на всякий случай.
- отщелкнуть аккуратно облицовку передних и задних стоек
- снять их
- открутить гайки ремней со средних стоек
- снять заглушки и ручки ремней со средних стоек
- аккуратно отщелкнуть средние стойки и снять
- вынуть передний плафон.
- отключить разъем переднего плафона
- снять облицовку канта люка
- отвернуть солнечные козырьки
- отвернуть ручки
- подвинуть передние сиденья вперед, опустить спинки
- сдвинуть потолок назад, чтобы освободить заднюю кромку их зазора в крыше.
- аккуратно, слегка изгибая (не сломать!), вытащить потолок задней частью вперед через заднюю дверь.
- сдернуть по углам люка 4 водосливных шланга.
- открутить все винты по периметру люка кроме 2 задних
- открутить 2 задних винта, придерживая люк от падения
- вытащить люк движением назад и придерживая от падения
- вынуть люк через заднюю дверь.
Операция по съему крыши заняла 11 минут, по вытаскиванию люка – 15.
Посмотрев на содеянное, я понял, что все это сделал зря. Люк снимать не требовалось. Трос было все равно не вынуть.
Однако, вернемся к нашим баранам:
18. избавиться от 2 заклепок, крепящих правую сторону труб к рельсам
19. снять крышку, которая держалась этими заклепками
20. вытащить оставшийся трос из трубы.
21. вставить новые тросы, не перепутав местами и предварительно смазав их медной?? смазкой (я воспользовался графитовой)
22. приклепать имеющимися заклепками крышку, крепящую трубы на место.
23. собрать все в обратном порядке (довольно трудно закрутить 2 передних винта на крышке)
24. при установке мотора убедиться, что задние ползуны рычагов траверсы расположены на одном расстоянии от передней кромки.
25.после установки крышки нужно вручную выставить люк в нулевое положение, открутить мотор, кнопками выгнать его в нулевое положение и привинтить мотор.
Кстати, к вопросу о том, какой трос за что отвечает (который задавался ранее):
При движении люка «назад» работают передние концы обоих тросов. Они толкают задние ползуны траверсы назад. При этом крышка цепляет нижнюю обшивку и тянет за собой.
При движении люка «вверх» работают передние концы обоих тросов. Они тянут задние ползуны траверсы вперед из-за чего она поднимается. Задний конец длинного торса при этом толкает левую часть нижней обшивки назад.
Avillon вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.06.2005, 16:45   #21
zztop
zztop Нейтральная репутация
ещё про люк
Avillon, а как снимается крышка, на которой кнопка открытия люка находится?
у меня при езде под ней что-то гремит - пробовал открыть, но что-то легко не отщелкивается, а большее усилие прилагать - сломать можно...
zztop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2005, 17:23   #22
Avillon
ещё про люк
zztop Как то отверткой поддеть надо. Сам не снимал.
Старый 02.06.2005, 22:05   #23
zsp
ещё про люк
С задней части (та что длиже к багажнику) подковырни, она легко снимается
Старый 03.06.2005, 00:17   #24
Newman
ещё про люк
Avillon распечатал твой пост на фотобумаге,
Вот это я называю самоотдачей форуму.
Молодец
Старый 03.06.2005, 10:19   #25
Avillon
ещё про люк
:bis:
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
