Старый 17.05.2005, 15:38   #1
th3one
th3one Нейтральная репутация
Масло в движке - Не могу понять куда уходит
Поменял все прокладки, нигде из движка масло не течет, он чистинький, снизу тоже смотрел все в идеале, на каждую 1000 км. исчезает 1л. масла, компрессия во всех цилиндрах в норме, на холостых работает ровненько, как часики, че делать? куда смотреть? поскажите плиз, буду благодарен!
BMW как стиль жизни!
th3one вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2005, 15:42   #2
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
Масло в движке
В трубу улетает твое масло, именно в трубу... компрессия тут ни при чем, проблемы в маслосъемных кольцах и/или МСколпачках...
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2005, 18:36   #3
Turrokk
Вес репутации: 53
Turrokk Нейтральная репутация
Масло в движке
М52? Никасил! Двиг капиталить!
per aspera ad astra...
Turrokk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2005, 18:44   #4
SILVER
SILVER Нейтральная репутация
Масло в движке
Да что-то много, даже как для никасила. Крутить движок любишь?
SILVER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2005, 21:12   #5
Alexo
Вес репутации: 48
Alexo Нейтральная репутация
Масло в движке
А масло случайно не МОБИЛ 1? Был случай с 740i 4.4л.. Всё было отлично пока не поменяли масло, на каждый 1000-2000км по литру сжирала! Что только не делали. Диагноз - всё идеально!
328IA Coupe M
Alexo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2005, 21:14   #6
Alexo
Вес репутации: 48
Масло в движке
Кстати кто знает после 200 000км какое масло нужно лить?
328IA Coupe M
Старый 17.05.2005, 23:53   #7
Ahtoh
Ahtoh Нейтральная репутация
Масло в движке
а если мобил1 ов 40 ?
Ahtoh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 00:34   #8
VRACH
VRACH Нейтральная репутация
Масло в движке
я лью кастрол 5w40 magnetic, на 5000 ушло 1.2литра. пробег, ну уж точно за 200. пальцем проведи внутри трубы, если черный бархат, прям сильно, точно тогда где-то жопа....
с уважением VRACH. Е36М50В25
VRACH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 10:06   #9
Kampot
Вес репутации: 51
Kampot Нейтральная репутация
Масло в движке
Сегодня шел к компу с цель сделать тему про масло... У меня М40... До недавнего времени радовался, что масло не то что не жрет, а вообще не употреблин
ет!!!!!!!!! Но вот в этом году, за два месяца (пробег примерно 1500 км) доливаю уже второй раз!!!!!!!! Что может быть? Почему так резко увеличился расход масла?! Кто-нибудь подскажет зависимость между раскручиванием движка да 5 тыс. и расходом масла?
Опыт - такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Kampot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 10:14   #10
allex
allex Нейтральная репутация
Масло в движке
Мне кажется это маслосемные колпочки
Е-36 М-40
allex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 11:32   #11
Kampot
Вес репутации: 51
Масло в движке
allex Если маслосъёмные, то должен валить дым?
Старый 18.05.2005, 15:02   #12
allex
Масло в движке
Нет, как раз ни какого дыма.
Если дымит, то кольца.
Самое обидное , что маслосъемные колпачки никак не проверить, определить можно только после замены.
У меня на 10000 км жрет 4 литра масла, тоже нужно менять. :007:
Е-36 М-40
Старый 18.05.2005, 16:26   #13
th3one
Масло в движке
Мотор М50 2литра, масло Кастрол Магнатек 5w40 синтетика, был в чера в сервисе, *сказали поменять прокладку клапанки, а так все ок, крутить люблю 5000 - 6000 об.
Старый 18.05.2005, 16:28   #14
th3one
Масло в движке
allex мне тоже сказали желательно их поменять, вероятнее всего причина в м.с. колпачках, дым ни откуда ни идет, и нагара в трубе нет.
Старый 18.05.2005, 21:27   #15
CATANA
CATANA Нейтральная репутация
Масло в движке
у меня мобил 5-50 . проблем нет.если масло *нехавает *это тоже очень плохо.
(Отредактировал(а) CATANA - 23:06 - 18 Мая, 2005)
(Отредактировал(а) CATANA - 23:07 - 18 Мая, 2005)
Время летит незаметно.
CATANA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 22:19   #16
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
ZerocooL Нейтральная репутация
Масло в движке
От замены до замены - литр хавает. Ежедневные нагрузки у отсечки. Масла Кастрюль, когда SLX, когда RS
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2005, 09:17   #17
Euromax
Вес репутации: 73
Масло в движке
ZerocooL, супер !
Вот так должен работать мотор БМВ, всем ясно ??!!!!!!!!!!!
th3one, ЛИТРАМИ через прокладку ну никак не может уходить, понимаешь ?
При активной езде кат эффективнее сжигает все ****** это, поэтому и нет дыма.
ЗЫ А вы хоть раз видели или слышали про БМВ, у которой поменяли колпачки и расход с литра на тыщщу упал хотя бы до 1 литра на 10 000км ??
Старый 19.05.2005, 10:48   #18
Iceberg
Вес репутации: 62
Iceberg Нейтральная репутация
Масло в движке
У меня от замены до замены меньше литра ....
Масло Mobil1 5w-50 мотор м50в25 с ваносом
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2005, 11:05   #19
Avillon
Avillon Нейтральная репутация
Масло в движке
А у меня Кастрюль RS. M44B19
Литр от замены до замены. Тапка в пол усегда.
Mitsu-Японский БМВ!!!
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2005, 12:18   #20
CATANA
Масло в движке
у нас от замены до замены ок 3л.
ездим повсякаму. замена по приборам. примерно через 12000.
Старый 19.05.2005, 14:08   #21
Kampot
Вес репутации: 51
Масло в движке
Я стараюсь ездить так, чтобы стрелка тахометра не опускалась ниже 3 тысяч. Постоянный диапазон: 3000-5500 Об/мин. Может в этом причина. Я просто раньше редко когда поднимал стрелку выше 4000 об/мин.
Старый 22.05.2005, 17:35   #22
Flanker
Flanker Нейтральная репутация
Масло в движке
Kampot У меня от замены до замены масла (7-10 тыс. км) жрет ~ 05, - 0,8 литра, не больше.
А по сколько доливаешь? Может просто лето пришло, движок по-другому крутишь?
Flanker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2005, 23:33   #23
Ahtoh
Масло в движке
так никто не ответил если масло МОБИЛ 0 W 40 *то че?
Старый 30.05.2005, 13:25   #24
mmw
mmw Нейтральная репутация
Масло в движке
На сколько я знаю у BMW (серийных) допускается расход масла до 0.7-0.9л на 1000км. А у M-ки до1.5л. К тому же данные для нового авто..... Все зависит от стиля вождения....
mmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2005, 23:47   #25
melissin
melissin Нейтральная репутация
Масло в движке
На счет Мобила вот что хочу сказать...
Лил Мобил 10 в 40, жрала литра 4-5 *от замены до замены.
Сейчас залил кастрол 10 в 60 РС формула, чего то перестало жрать на первый взгляд. Но еще может немного проехал...Но пока все гуд. Говорят что Мобила много поддельного, да и кастрола тоже впринципе...раз на раз не приходиться. А во вторых мобил 10 в 40 - полусинтетика, а РС-ка - все же синтетика и не так угарает при высоких оборотах, потом оно вроде погуще... Не знаю поезжу практика покажет...
Да у меня е36, 2 литра, М50, прошла тыщ 250 наверное а может и больше, езжу в основном 3-5 оборотов. Вот собстна и все...
320, M50, e36
melissin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
