Старый 19.09.2005, 10:05   #1
mikkirozov
mikkirozov Нейтральная репутация
Громкий стук в моторе - на пару сек
Обычно - при холодной машине утром. Один раз из пяти появляется звук, совершенно не кратный ничему из мотора, но звучащий сам по себе - таким .. ээ ну как трактор как будто.
трынь трынь трынь трынь ;)
Происходит это секунды 3-4, потом исчезает и все, не появляется за весь день.
По-моему тут что-то такое было, это гидро компенсаторы что ли?
Porsche boxsterS 310hp pdk
Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i
mikkirozov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2005, 14:56   #2
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 76 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 71
DimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднего
гидрики. 3-4 секунды - многовато.....
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2005, 18:55   #3
masler
masler Нейтральная репутация
у меня такая же хрень 2сек! но по весне буду мотор точить так-что фигня.
masler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2005, 15:24   #4
mikkirozov
да, скорее около 2сек. Ну то бишь я не успеваю прислушаться и понять что это.
но бывает не часто, так - раз в неделю где-то
первый раз услышал - думал хана мотору )
они дорогие вообще?
Старый 21.09.2005, 15:49   #5
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 71
mikkirozov оригинальные 11 32 1 734 341 *-23 уе
феби/Luk/Swag/Рувиль- 12-14 $
Старый 21.09.2005, 23:26   #6
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 57
ZerocooL Нейтральная репутация
А какое масло? Как часто меняешь? Уровень впорядке?
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2005, 01:36   #7
mikkirozov
DimTic - а их много вообще там?
ZerocooL масло 10в40 .. меняю - 8-9 тысяч, тут один раз было .. 11 что ли проехал.
уровень - ху%во ))) на 3000 уходит, на глаз, 700-1100мл .. ну т.е больше 500 - всегда, но не больше 1,5л
один раз только 2л залил на 3000. Охренел - не понял почему. Но тапка в пол - всегда вообще.. и движок не тупит совсем..
Старый 22.09.2005, 08:54   #8
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 57
Тапка так же. Расхода, не сглазить бы, литр от замены до замены.
г.Челябинск
Старый 22.09.2005, 11:03   #9
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 71
mikkirozov у клапанов в M50 24. значит гидриков тож дб 24...
Старый 22.09.2005, 13:08   #10
mikkirozov
ZerocooL у меня 91г, пробег на спидометре 300к..это значит, что реальных в самом лучшем случае - 500. Поэтому, я думаю ему жить тысяч 30-50 осталось.. хотя, как повезет
DimTic 23х24 = 550$ Не кисло. Или они могут не все быть хреновые?
я устройство не знаю совсем ;))
Старый 22.09.2005, 14:35   #11
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 71
mikkirozov можно не все. стучат обычно 1 или несколько. опытный моторист должен на слух сказать где стучит.
Старый 22.09.2005, 16:01   #12
allex
allex Нейтральная репутация
Но менять лучше все.
Через некоторое время застучат другие, опять все разбирать :007:
Е-36 М-40
allex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2005, 10:07   #13
mikkirozov
DimTicallex а он на слух не сможет определить какие именно скоро застучат, а какие нет? )))
Старый 23.09.2005, 10:26   #14
mikkirozov
да и - чем грозит езда с хреновыми гидриками?
Старый 23.09.2005, 13:05   #15
Anders
Только не надо паники. *
Почитайте TIS. Там черном по белому написано, что стук гидрокомпенсаторов на холодном даигателе не является основанием их замены и не приводит к снижению срока службы двигателя.
Старый 23.09.2005, 13:11   #16
mikkirozov
ооо.. крутяк
ну ладно - тогда все равно скоро к константу собирался.. попрошу их внимательно позырить в чем дело ;)
всем спасибо!
Старый 23.09.2005, 14:27   #17
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 71
Anders вопрос в продолжительности этого стука......
Старый 23.09.2005, 17:22   #18
masler
Даже если постоянно стучат ездить можно, ничего не будет криминального.
Старый 23.09.2005, 20:41   #19
Anders
DimTic
Конечно. Но в TISе все сказано безотносительно к продолжительности стука. Т.е. на холодном двигателе могут стучать *- и это нормально.
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
