Старый 03.10.2005, 01:08   #1
marcel
Интересную такую кнопочку нашёл
Сёня реставрировал проводку в тарпедке. :tired: Когда снял рычаги переключеня света и интенсивности хода дворников, то нашёл интересную вещь, а именно - на рычажке управления дальним и ближним светом и направлением поворота имеется ещё одна фишка, этот рычаг можно ещё нажимать и по направлению к центру руля, те вдоль самого рычажка. Щёлкал я щёлкал, но так и не понял зачем это надо...мож кто знает?
  Ответить с цитированием
Старый 03.10.2005, 01:36   #2
Maximus
Вес репутации: 64
Maximus Нейтральная репутация
Уверен, что не дальний?
Кстати ещё на 30ом есть такая фича (на 36ом тоже сказали должна быть, но сам не пробовал). При вынутом ключе и выключенном свете можно включить габаритные огни только с одной стороны машины, путём нажатия рычажка поворотников до упора (сильнее чем при включении поворотников) в соответствующую сторону.
Вот.
Люблю брюнеток и задний привод...
Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2005, 09:00   #3
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
marcel, есь только на машинах с полным бортовым компом эта фича. Если полного БК нет - то и нажиматьс не должно, если до тебя на поставили выключатель с кокой нить Е36 с полным БК с разборки.
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2005, 00:15   #4
marcel
Прошу прощения за некий переполох...нашёл для чего...
Оказывается, при нажатии этой, с позволения сказать функции, меняются рызные выводы данных на дисплей БК, причём всё1 это дело *можно легко програмировать....если подержать подольше, то появляется режим програмирования, и все ф-ции нажимаемые после этого запогмянаются....например, держим эту ф-цию долко, при появление памяти но 1 нажимаем темп, затем расход, затем, лимит скорости и тд. После этого нажимаем "сет"...далее при нажатии этой самой кнопки, БК меняет одну за другой Вами запрограмированные фичи...вот так. Достаточно удобная вещь...не отвлекаешься, например, на поиск той или иной кнопки.
Спасибо за ответ, я тоже искал приколы в освещении))
Старый 04.10.2005, 09:13   #5
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 76 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 71
DimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднего
читайте User Manual оригинальный найдете много интересного
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2005, 14:47   #6
aab316
Вес репутации: 57
aab316 Нейтральная репутация
Maximus насчет сильного нажатия че то не помню, а вот если выключить двигло с включенным до этого поворотником, то будут габариты по одной стороне гореть, да. Этодумаю все встречали.
aab316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2005, 16:13   #7
Lexa
Lexa Нейтральная репутация
aab316 А после того как заглушишь, всё на место вернется или так гореть и останется ???
E36 M43B18 1993г.
Lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2005, 15:27   #8
aab316
Вес репутации: 57
Lexa как заглушишь так и будут гореть габариты по одной стороне. адо быть аккуратным, спокойно можно припарковываясь, если повторотник был включен, о нем забыть и в р-те оставить вкл-е габариты по стороне.
Старый 06.10.2005, 16:29   #9
Fedor
Fedor Нейтральная репутация
на моей машине ни разу такого не было. На опеле подруги - было, а на бмв нет.
Fedor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2005, 15:32   #10
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 57
ZerocooL Нейтральная репутация
Вот.
Макс, такая фича с поворотниками была у меня на Audi 100 CD 83 года (сигара). При выключенном зажигании поворотники - это габариты по одной стороне.
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2005, 03:11   #11
marcel
DimTic По поводу мануал...Хтоб его дал?(((
Старый 14.10.2005, 10:26   #12
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 71
marcel 300 р мне стоил в артексе кажись....
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
