Старый 26.04.2005, 12:19   #1
Anatoly
Anatoly Нейтральная репутация
Регулировка правого зеркало заднего вида не пашет! - продолж
Собственно, как вы поняли, электрическая. Была аналогичная проблема с люком, постучал кулаком по предохранителям - заработал А вот с электрорегулировкой зеркала - фишка не прокатила. Левое регулируется, правое - только джойстик щелкает. Куда смотреть, что покупать и сколько денег готовить?
PS: e36, само собой, 1994, M52, хоть это и не важно.
Anatoly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2005, 12:24   #2
Ahtoh
Ahtoh Нейтральная репутация
моторчик или еще что. а разве м 52 был в 94?
Ahtoh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2005, 14:28   #3
Anatoly
Дык ведь обсуждали в общем форуме. Октябрь 1994-го, один из первых М52.
PS: А ответ конкретный ))
Старый 28.04.2005, 10:40   #4
matroskin
matroskin Нейтральная репутация
Млин така же фигня именно с правым зеркалом.
Только щелкает , не пашет причем щелкает в двух только положениях.
matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2005, 11:06   #5
Anatoly
Ну и как, не разбирался еще, что за байда?
Старый 28.04.2005, 12:19   #6
matroskin
Да нет не разбирался еще. Вчера только обнаружил.
Старый 28.04.2005, 16:05   #7
Iceberg
Iceberg Нейтральная репутация
matroskin Anatoly У меня на второй e36 такая же хня
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2005, 20:38   #8
orami
orami Нейтральная репутация
На е46 отдельные предохранители на правое и левое зеркала. На е36, наверное тоже.
Когда у меня перестал работать джойстик на левом зеркале, предохранитель нашел самым дурацким способом - методом последовательного осмотра всех от 10 А и меньше.
Orami
orami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2005, 18:43   #9
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
И у меня такая-же ситуёвина причём вверх-низ работает а в лево-право только щёлкает.И тоже с права.Разбирается ли моторчик в зеркале?
Старый 19.06.2008, 17:35   #10
benzo
Ха а у меня левое не работает
Старый 19.06.2008, 17:51   #11
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от orami
раз моторчик щелает предохнанители ни при чем
Сообщение от Den
снять зеркальный элемент, а там видно будет, что и где шевелить. Думаю, если плохо закреплено (соскачило) сразу будет понятно где.
Крайний вариант - покупка нового зеркала (от 1700р.) останется только его прикрутить к авто, ну и покрасить, если у кого зеркала идут в цвет. Но имхо до этого дойти не должно, скорее всего поддасться "ремонту" :wink:
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 18:46   #12
Deleted_user
да там все просто солью разъедаются провода в месте пайки , в самом зеркале , запаеваешь заново и все живет
Старый 19.06.2008, 19:30   #13
Stallker
Аватар для Stallker
Автомобиль: 320, 1997
Stallker Нейтральная репутация
предохранитель один, если хоть в одну сторону крутит, то предохранитель целый... вытащите джойстик, там 2 фишки, надо провода позвонить, они к зеркалам идут. На одной фишке (где проводов больше) еще + приходит.
320i M52 97г. - сейчас в продаже
Stallker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 19:31   #14
Stallker
Аватар для Stallker
в каждом зеркале по 2 моторчика,чтобы посмотреть, зеркала снимать не надо, достаточно вытащить стекляшки.
Старый 20.06.2008, 00:04   #15
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
Сперва я бы снял зеркальный элемент и посмотрел провода (собственно, была та же проблема). Подёргать их надо - может где обрыв.
Проверить работоспособность моторчиков можно очевидным способом - снять пластиковую трапецию с моторчиками с одного зеркала и подключить её к проводам другого.
Старый 20.06.2008, 09:11   #16
32DEadMaNS
32DEadMaNS Нейтральная репутация
Мне помогло простое складывание (закрывание) зеркала и обратно так сказать раскладывание - видемо контакты !!!!!!
Попробуй ))))))))
E-36 325 M50 1993 (Чёрный Дьявол) ; E-36 316 M40 1992 (Чёрная Лайма) - Имею и то и другое
32DEadMaNS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2008, 16:57   #17
tayra
Автомобиль: E36 M52B20 1997
tayra Нейтральная репутация
Сообщение от xmass
Не факт -- щелкает как раз рабочее зеркало. Насколько я помню, там устроено таким образом, что два моторчика одного зеркала работают через общую муфту, которую втягивает электропривод. Так вот, когда переключатель на одном зеркале, то оно запитано полноценно, а на другом питание только на электроприводе муфты, который и щелкает.
З.Ы. Хотя, если предохранитель действительно один на оба зеркала, то он не при чем. Но на нерабочее зеркало напряжение может не подаваться, а щелчки идут от рабочего.
E-21 M10B18 81г.
E-36 m-technic M52B20 97г.
tayra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2008, 11:04   #18
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
ТАМ КАЖЕТСЯ ЕЩЕ ДИОД СТОИТ . КОТОРЫЙ ТО ЖЕ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ
Старый 21.06.2008, 12:17   #19
Cougar
Cougar Нейтральная репутация
Какая массовая проблема с правым зеркалом получается :lol:
Джойстик снимается без снятия дверной обшивки?
Своеобразная E36 325 Coupe - была. Давно.
Cougar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2008, 01:55   #20
gena_pooh
А как снять стекло зеркала?
Старый 06.09.2008, 12:05   #21
Cougar
отверткой плоской поддеваешь между стекляшкой и корпусом и аккуратненько на себя тянешь.
Старый 07.09.2008, 13:08   #22
V!NT
Аватар для V!NT
V!NT Нейтральная репутация
Сообщение от Cougar
:lol:
аналогично,поддевается отверткои и тянется...
по моему случаю что скажете? :oops: лево-право работает верх-низтоже работает как лево право на обоих зеркалах???
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
