Старый 21.01.2006, 17:46   #1
bavariec
Поподалово на морозе!!! - Рабочий цилиндр сцепления
С самого начала этих морозов, все было нормально, заводилась, не глючила, все работало. Но сегодня с утра доехал до работы. Через пару часов, завожу, а сцепления нет внизу лужа, кое-как дококовылял до сервиса. В итоге замена рабочего из-за повреждение морозом манжетов. И я токой далеко не первый, по разговорам, за последние дни очень много попало народу на термостаты, радиаторы, свечи, элементы подвески. Короче посоветовали не мучать авто, подождать потепления, иначе поездка на сервис может повториться не раз.
  Ответить с цитированием
Старый 21.01.2006, 19:41   #2
griggor
bavariec Такая же байда, вечером поставил машину, а утром сцепления как будто и небыло. Поехал в сервис, поменяли потекший рабочий целиндр. Покатались по территории сервиса, а его опять продовило. завтр будут коробку снимать, смотреть что это за чудо такое рабочие выдавливает.
А по поводу попадалова, так в сервисе сказали, что к ним два жигуля привезли, у них от мороза вкладыши провернуло!!! Вот тебе и зима
Старый 21.01.2006, 21:20   #3
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
bavariec РЦ на 36 кузове это болезнь. ставим нормальный (не феби) и забываем.
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2006, 13:25   #4
griggor
Чуда в снятой коробке не нашли. Но нашли потекший сальник коленвала и концевой сальник коробки. А по поводу сцепления сказали, что мол было такое на прошлой неделе с М3, оказался некачественный рабочий целиндр. Они на Эмку их два ставили и оба выдавливало. Потом хозяева авто сами привезли нормальный, все сразу заработало.
Старый 22.01.2006, 20:16   #5
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
ZerocooL Нейтральная репутация
Вот так я для себя и решил: переждать.
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2006, 12:21   #6
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
А я педалю потихоньку, с Божьей помощью.
E36 сток
Дима XL
Старый 18.04.2019, 15:14   #7
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Та же самая история! На морозе пропало сцепление- педаль мягкая, скорости на заведенном авто не включаются вообще! На заглушенной- норм, можно попытаться ещё и тронуться так, включив скорость и завести машину. Луж нет, тормозная жидкость в бачке по уровню. Полез в рабочий цилиндр: разобрал-собрал (был сухой снаружи, все норм). Прокачал сцепление- все так же не переключаются скорости. Все трубки-шланги сухие.вынул цилиндр сцепления, зажал пальцем- помощник в это время давит на педаль слегка: стержень цилиндра выходит, педаль тверже. Сунул палец в отверстие - болтается вилка сцепления, ход см 2. Это норма? Куда дальше копать?
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 18.04.2019, 16:02   #8
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Провёл ещё один эксперимент: палец рабочего цилиндра и заднюю часть цилиндра зажал с двух сторон, помощник жмёт на педаль сцепления- твердая ппц, пропусков нет.
Заменил расстояние от начала до вилки сцепления и открытого пальца цилиндра- одинаковое ( к примеру: 7см от отверстия до вилки и 7 см длина штока рабочего цилиндра). Вилка болтается ( примерно 2-3 см.), получается, подшипник съехал?
Е36 compact m52b25
Старый 20.04.2019, 15:25   #9
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
День третий: тяжко, никто не разговаривает!
Вылил старую тормозуха, залил новую. Рабочий цилиндр на свалку, новый поставил. Сел и поехал!
Е36 compact m52b25
Старый 20.04.2019, 16:19   #10
Жаль мы с Даней его из 3 собирали
Старый 20.04.2019, 19:17   #11
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Чуть косячно собрали: пыльник от штока должен тоже закрепляться крепежной шайбой, а он болтался сам по себе! Купил ремкомплект на старый аж за 183рубля! Оставлю про запас
Е36 compact m52b25
Старый 20.04.2019, 20:13   #12
Просто у нас небыло четвёртого под рукой
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
