Старый 26.01.2006, 14:48   #1
Victor SPB
Вес репутации: 55
Victor SPB Нейтральная репутация
Резко вырос расход с 12-14 до 20-25 и гуляют холостые - каки
Сначала заметил, что холостой ход перестал ровно держатся, а гуляет от 650 до 1100 с интервалом в 2-3 секунды, причем периодически бывают моменты, когда он стоит ровно, но это происходит после того как остановишься после езды. *Стоит немного постоять на холостых и опять начинается гуляние, как будто кто-то подгазовывает. Одновременно вырос расход до 20-25 литров, вместо 12-14. Мотор М50В25 без Ваноса. Какие идеи? Может у кого было нечто подобное? Сам предполагаю след.варианты: свечи, клапан ХХ, лямбда, возд.фильтр.
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2006, 15:12   #2
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
Лямбда. без вариантов.
все симптомы один в один.
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2006, 13:31   #3
Edwin
А вот интересно, умершая лямбда только холостые кидает, или на ходу тоже проблемы? У меня, просто тоже похожие симптомы. Холостые плавают.
Старый 27.01.2006, 13:43   #4
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
очень похоже на кислородный датчик...
Старый 27.01.2006, 13:47   #5
Victor SPB
Вес репутации: 55
Сегодня проверял лямбду. Похоже что не в ней дело. Поставили с другой машины, обороты все равно плавают. Просто отключили ее - тот же эффект. Насколько я понимаю при отключении разъема должен барться какой-то усредненный сигнал и машина будет работать в одном режиме и гуляния оборотов быть не должно. Так что даже если допустить, что на другой машине (с которой брал вторую лямбду на пробу) датчик тоже мертвый, то все равно похоже дело в другом. Какие могут быть еще варианты? Пока остались свечи, возд.фильтр, регулятор ХХ, датчик температуры ...
Старый 27.01.2006, 15:57   #6
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Victor SPBПроще всего конечно считать ошибки компом.Это правильнее чем гадать.
Старый 27.01.2006, 16:19   #7
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Victor SPB блин. твои симптомы у меня были неоднократно. это лямбда. приговор всегда был однозначный.
если ты не сбрасывал ошибки модиком - то то что ты ставил с др машины и отключал провода - ничего не даст. без сброса ошибки DME не поймет что ты поставил рабочую.
считать ошибки - дело 15 мин.
Старый 27.01.2006, 16:39   #8
Victor SPB
Вес репутации: 55
Подскажите чем можно считать ошибки. Можно ли их сбросить просто отключив аккум?
Старый 27.01.2006, 17:04   #9
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Victor SPB DIS, MODIC. любой приличный сервис по бмв должен иметь что нить.
насчет отключения акка существуют разные мнения но сходятся в одном - на 2 мин отключить - не поможет.
на сутки - надо пробовать.
Старый 27.01.2006, 17:29   #10
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
В некоторых(!!) случаях просто отключение акка(при отключенной лямбде) на несколько минут таки помогало. Как пример - так мы с Serjio ему сделали - все заработало. Но отключали акк более чем на 10 минут точно.
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2006, 19:11   #11
Edwin
Я тут в морзы снимал акк. часов на 20. Заряжал. Так вот ошибка Airbag так и осталась. (Если это вааще ошибка, а он не накинулся у меня после того, как его снимали).
Старый 28.01.2006, 18:40   #12
Alexo
Вес репутации: 48
Alexo Нейтральная репутация
Edwin у меня такаяже фигня была, в Баварии к компу подключись и погаси, заодно и диагносту пройдешь
328IA Coupe M
Alexo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2006, 10:38   #13
Edwin
Alexo, да надо бы. Все никак не соберусь доехать. Подозреваю, что и ошибку лямбды там покажет.
Старый 30.01.2006, 12:58   #14
Muler
Muler Нейтральная репутация
У меня такая хрень была, съездил на диагностику оказалась лямбда, заодно ойл сервис сбросили, и АБС сказали где не фурыкает отдал 1000р. Лямбду поменял всё ОК.
Muler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2006, 15:38   #15
Alexo
Вес репутации: 48
Интересно а как они определяют что лямбда накрылась? Мне сказали что если бегает значит работает
328IA Coupe M
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
