Старый 14.02.2006, 17:58   #1
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 51
Rys Нейтральная репутация
коробка,масло и морозы
Тема такая ,всегда туговато включалась первая.Летом еще хотел масло поменять ,но не нашел наклейки на коробке и ******* усе.А тут в морозы ниже -20 заметил,что нет проблем с включением.
Я правильно мыслю ,что там ATF,а оно очень жидкое когда тепло и плохо чегото смазывает.Может поменять на синтетику или можно загубить синхронизаторы?Кто нибудь переводил на другое масло?
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2006, 23:07   #2
dimass
dimass Нейтральная репутация
ЭЭЭ помоему АТФ в автоматических коробках, и когда масло жидкое это хорошо )) а вот в мороз как раз оно превращаеться в маргарин, просто приедь да поменяй на нормальное масло которое должно быть (наклейки искать не надо) чтоб не париться по этому поводу, это не так дорого... ИМХО
З.Ы. А нечёткое переключение наврятли из за масла.
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2006, 23:37   #3
Rys
Вес репутации: 51
dimass ATF не только в автоматах.
Сообщение от dimass
то что написано на наклейке и есть то что должно быть.
Сообщение от dimass
это не так дорого
понятно ,что недорого,но в чем правда брат...
Старый 15.02.2006, 09:14   #4
dimass
Сообщение от Rys
не факт
Старый 15.02.2006, 13:06   #5
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 49
Che Нейтральная репутация
Rys
Неплохо бы сцепление посмотреть по методике TISa.
Те включаешь при заведенном мотрое первую до момента повышенного усилия. Далее глушишь мотор (не отпуская ручку)- если после этого ручка легко доводится до конца (включается передача)- налицо износ или неполадки в сцеплении. если нет - синхронизатор или износ кулисы (замена масла не поможет imho).
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2006, 13:14   #6
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 49
dimass
реально у BMW есть рекомендации лить в коробку масло на весь срок службы (реально 60 тыс.) не обращая вниманиена то, что было залито до этого. Марка MTF-LT-1. Ориг номер 83229408942
X3 SD
Старый 15.02.2006, 21:14   #7
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Зависит от цвета наклейки на коробке.Если орранжевая то АТФ.У меня например АТФ.Если наклейки нет то можно открутить болт и посмотреть что оттуда потечёт.Если нужен атф можно залить ДЕКСТРОН 3
Старый 16.02.2006, 23:26   #8
Rys
Вес репутации: 51
Che спасибо за совет,пробовал .После выключения мотора передача включается полегче,но ступенька всеравно есть.
А по поводу масла,эти рекомендации откуда из TIS`а?
Старый 16.02.2006, 23:57   #9
Rys
Вес репутации: 51
А есть еще способ проверить износ сцепления?Я помню на тридцатке суёшь такую спец профилированную пластину в зазор рабочего цилиндра и по длине её заглубления чтоли оценивается.
Вообще непонятно как на износ деталей может влиять температура...
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
