![]() Регистрация: 18.04.2005
Вес репутации: 68 ![]() |
Кто как вылечивал прыгающие обороты?
Как и ожидалось, диагонстика ничего не дала. Комп показал ошибку лямбда-зонда, поставили другой - обороты прыгают так же, вернули обратно.
Сервисмены говорят, нуно всю машину шерудить .. а это значит 3-4 дня им её оставить, мне не хоца ![]() Кто-нибудь РЕАЛЬНО вылечивал машину заменой чего-то, кроме лямбда-зонда? *обороты прыгают на холостых.
Porsche boxsterS 310hp pdk Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i |
Админ-Хранитель е36
![]() Регистрация: 07.03.2005
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Комп в топку. Ошибку то сбросили? Сервисмены-вымогатели.
Администратор "Злой"
![]() Регистрация: 28.07.2003
Поблагодарили 76 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() |
mikkirozov
я. заменой лямбды либо поставили дохлый зонд, либо не сбили ошибку, либо проводка до него рваная
Моя любимая педаль-тормоз, Мои любимые цветы-деньги, Мои любимые стихи-проза, А мои любимые звуки-тишина |
![]() Регистрация: 12.03.2004
Вес репутации: 64 ![]() |
Там слишком дохуа чего может быть что бы однозначно сказать. По большому счёту, сервисмены правы. Но не 3-4 дня конечно.
DimTic Обрыв управления лямбда зонда и привышение значения это разные ошибки.
Люблю брюнеток и задний привод... |
DimTic лямбда-зонд меняли на влассере. Так же не дало толку, в этот раз просто перекинули на время - посмотреть помогло или нет. Ты думаешь, два раза лямбда была убитая? -/
Ninja Сбросили или нет, не знаю - не узнавал. Но думаю да, чего не сбросить то? Костик вымогатель? ![]() ![]() короче понятно, машина щас нужна очень.. поеду забирать. Отдам на неделе, пусть ищут ![]() *Я даже слышал, что обороты из-за катушек колбасить может. Типа, не то напряжение дают - и вперед.
mikkirozov какое напряжение было на той лямбде которую меняли и на псевдо-новой?
ты лично сам видел как на MODICе или DISe O2 loop закрывался на новой лямбде? если нет то я молчу. ЗЫ: убить лямбду можно одной заправкой в области. Maximusя про лямбда зонд прекрасно все знаю :!:
DimTic я скажу веселей. Я сам нашел причину, просто теперь ее придется сервисменам локализовать. Если выключены фары - обороты прыгают не очень сильно. Как только включаешь - прыгают сильнее.
Я думаю, ей банально не хватает напряжения. А вот от чего и где, надо искать. Может и проводка где-то быть. Нет, сам я не видел. Там, где я чинюсь, я вполне верю мнению ремонтников.
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
генератор, может быть, лажает.
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
Don фары не "прыгают".
![]() Регистрация: 18.10.2005
Вес репутации: 66 ![]() |
мне там же тоже ошибку лямды нашли - может у них штатная ошибка в компе, дежурная?
![]() у меня косяк короче такой когда повышенная нагрузка электрическая на холодной движке обороты скачут 500-800 плюс еще акб не заряжается - 12,5 вольт генератор дает под нагрузкой на таких оборотах тоесть если долго торчать в пробке с фарами и печкой то пипец ![]() поменяю лямду, щетки и подшипник - посмотрю что будет
было E36 318 |
PavelS её всегда и везде находят. Мне кажется, лямбда-зонды живут 2-3 часа в нашей стране, потом отваливаются :D
ладно, отдам тогда на неделе машину, пусть найдут какашку.
#13 | |
а че с клапаном холостого хода - смотрел уже?
Я поменял, проблему решило частично - не идеально работает ![]() Цитата:
было E36 318 |
PavelS отключали на работающем моторе - толку ноль. Повторюсь, единственная вещь, которая как-то меняет поведение оборотов — включение/выключение фар. Включаю - колбасит сильнее.
У меня мысли следующие: - может какой-то датчик каким-то немыслемым способом кушает очень большое количество напряжения? - может не датчик, а просто какой-то узел? Просто меня еще смущает, что эта байда началась когда стало холодно. Не в самые морозы, а просто - когда стало холодно. И расход (ахтунг) - 30л на 100км ![]() ![]()
#15 |
![]() Регистрация: 22.02.2006
mikkirozov
Рассказываю свою СТОРИ.... Плавали у меня обороты так же как и у тебя на холостых порядка даже и до 2 тыс. держал, я поехал во первых залил хорошенького топлива, как оказалось то что я заправлял ранее фуфло.... Залал полный бак, старое выкатал до ноля и ливанул туда присадочки Castrol... Ездил на диагностику показывал что лямбда зонд приказал долго жить, я провел всю эту процедуру не меняя зонд и сейчас катаюсь нормально, тьфу, тьфу... Ребятки мои подсказали еще почистить инжектор и ВСЕ... Вот так было и у меня! 8)
SeDaN 320i M50 |
#17 |
Andyano у тебя фантастическая история, только у меня подобная муть уже почти 2 месяца, и я столько разного бензина туда перезаливал, что мама не горюй. Плюс, мне чистили топливную систему в зимние морозы.
Мозги не знаю какие. У меня вообще есть подозрение, что на этой машине бывший хозяин сделал чип-тюннинг.
#19 |
Админ-Хранитель е36
Вчера друг заехал в АВТОДОМ на предмет диагностики плавающих оборотов-диагноз-лямбда-зонд.
#20 |
Ninja поменял, прошло?
#21 |
bambino
Здрасьте Всем!
Примите новичка? 325 седан 91 г. У меня было похожее дело. Плавать начинало как прогреется. Закончилось тем что при замене лямбды - в средней части глушителя были вырезаны резонаторы -те что с катализатором и вместо них вварены заменители. Все прошло. Мне поведение машины в штатном режиме нравилось больше. Сейчас стала какая-то резкая. |
#22 |
Злыдень
![]() Регистрация: 17.02.2006
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Тупо заехал 20 марта в 23:00 в "Автодом", заплатил 600 деревянных, сбросил ошибки и уже как три дня с оборотами все ОК, хотя на "лямбду" ошибка вылезла, новая деталь уже на подходе, обязательно поменяю
318is Coupe. Слово не воробей, вылетит не поймаешь!http://i.smiles2k.net/angry_smiles/155.gif |
#23 |
Я бы поверил, что это лямбда, если бы прыганье оборотов не зависило от включенных электроприборов в машине
![]() Стоит включить фары с противотуманками, как резко(!) обороты подскакивают до 1300-1500 и обратно до 900.. добавить печку, они еще быстрее прыгать начинают. Я к сожалению машину пока не отдал, но у меня есть глупая мысль - может это высоковольтные провода или все-таки генератор тупит? Просто еще один момент - если нормально притопить, ну т.е ехать в режиме, когда обороты далеко за 5000 ... то после 5 минут такой езды, остановка на светофоре может кончится тем, что машина заглохнет. Как будто, накопленное напряжение ушло в мощность, а новое появится не успело. При этом странно, ведь генератор очень хорошо напряжение "сосёт", когда высокие обороты?
#24 |
а сьезди в http://www.starter-generator.ru/
я был на нижегородской снять поставить у меня было чето 500 или 600р плюс купон распечатай на 5% скидки у них на сайте диагностика бесплатно если решишь сделать вроде у них все есть в наличии денег не помню скока чинить но что то типа 1200-1500 тока проси их на низких оборотах погонять и еще у тебя ремень генератора не проскакивает?
было E36 318 |
#25 |
![]() Регистрация: 26.02.2006
Была такая фигня.
Вылечил банальным снятием разъема с лямбды. Расход правда тоже 12-17 в зависимости от манеры езды... но хоть не дрыгается.
320i E36 91г. 260т км M50В20 МКПП |
