Старый 19.04.2006, 00:18   #1
Elena 316
Вес репутации: 51
Elena 316 Нейтральная репутация
Насос ГУРа
Зашумел через 2 недели после замены масла. На сервисе сказали - либо забей (на время), либо новый покупай. Вопрос - неужели его нельзя отремонтировать?
Новый стоит от 300 до 380 евро (оригинал). Если нельзя починить - можно ли купить неоригинал? Заранее спасибо
Elena 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2006, 00:51   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Лен что значит зашумел? Сильно гудит или просто звук другой? Уровень жидкости смотрела? Может банально воздух? Починить можно, разные конторы есть.
Старый 19.04.2006, 01:21   #3
Сергей
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 87
Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!
Elena 316, какое масло залили? (atf dexronIII заливать нельзя, хотя многие это делают)
конторы по ремонту есть, и неодна (только не гидромастер) - ахтунг полный,
про замену - в такой же ситуации я принял решение купить б/у оригинал. обошлось в 120 долл., ездил 1.5 года - никаких жалоб, потом машину продал.
ЗЫ. Спапибо за приглашение в е36 клуб. (ксенон у Вас брал).
sedan 318is`98 m44b19
coupe 330ia`05 m54b30
cabrio м3us`97 s52b32
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2006, 09:02   #4
Elena 316
Вес репутации: 51
Ninja Шумит как турбина, гул такой. А когда руль поворачиваешь - еще больше, и обороты чуть-чуть падают. Масло в норме, почти красного цвета (недавно ведь меняли), называется Castrol TQ-D dexron II. Леш, где починить?
Сергей 1,5 года мне мало А ксенон ты не у меня покупал, а у другого менеджера (но я тебя помню). Машинка, кстати, классная
Старый 19.04.2006, 09:11   #5
Сергей
Барыга
Вес репутации: 87
Elena 316 я имел ввиду что 1.5 года я с ним ездил и не факт, что у нового владельца он поломался :shock: :shock:
ремонт обойдется заметно дороже (гидромастер, м.Полежаевская - 4000 руб),
гарантия - всего полгода, возвратов у них тьма, качество сборки-разборки - ацтой (говорю уверенно, т.к. присутствовал у них в сервисе целый день.
в аналогичных конторах цены плюс минус 500-800 руб.
Старый 19.04.2006, 09:22   #6
deep
Вес репутации: 53
deep Нейтральная репутация
Elena 316
гул это означает что у тебя масло не передвигается по системе !!!
я когда машину купил у меня такойже гул быд но дело было не в том что насос не работает а в том что там масла не было !!! :shock:
бачок был весь в стружке !!! поменл уже два раза !!! масло все равно серебристое !!! но у же лучше и не гудит так что я думаю умер насос твой
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
deep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2006, 09:22   #7
nholod
nholod Нейтральная репутация
Недавно начали падать обороты при полном повороте..Что может быть?
nholod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2006, 09:55   #8
deep
Вес репутации: 53
nholod
вообще впринципе нельзя авто с гуром крутить до "конца" :lol: !!!
потому что тут возникает упор ... и гур начинает брать больше мощности чтобы преодалеть этот упор !!!
ну это я так представляю эту систему !!!
поэтому обороты и падают !!!
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 19.04.2006, 10:25   #9
nholod
))хорошо))
Старый 19.04.2006, 10:31   #10
Alexo
Вес репутации: 50
Alexo Нейтральная репутация
Я масло в ГРе не менял лет 5. Поехал на сервис чето менять, и думал заодо и масло поменять. На сервисе сказали что лучше не трогать, может насос накрыться и рулевая рейка чтоли. Решил не трогать пока работает, хоть и шумок проскальзымает.
328IA Coupe M
Alexo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2006, 10:31   #11
jazzy
Вес репутации: 50
jazzy Нейтральная репутация
если насос не подклинивает - починить можно
а если залипает клапан - то практически без мазы, иногда его можно отполировать, 50 на 50 что получится
CYa..
jazzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2006, 10:35   #12
jazzy
Вес репутации: 50
Elena 316
новый 300 евро стоит оригинал
у тебя машина 98 года, значит в оригинале лежит LUK (т.к. машина с автонатяжителем ремня)
так что новый насос стоит $250
я бы взял новый лучше
если будешь менять насос - обязательно меняй бачок жидкости с фильтром
CYa..
Старый 19.04.2006, 19:03   #13
Den
Den Нейтральная репутация
Не все насосы потдаются ремонту.Некоторые просто не разборные.На М52 один из вариантов как раз такой.
Старый 19.04.2006, 20:52   #14
Elena 316
Вес репутации: 51
В общем, я так поняла, что сначала надо посмотреть, нет ли в системе воздуха. А потом, если не поможет, решать с насосом. Кто знает хороший сервис, специализирующийся на ГУРах?
Старый 20.04.2006, 10:26   #15
Den
Прокачать систему смогут в любом сервисе.А конкретно по ГУРам я ездил в Гидромастер.м Полежаевская.Они же и скажут тебе потдаётся ли твой насос ремонту.Воздух в системе определить можно самому.Открыть бачёк и на заведёной машине покрутить рулём.Если воздух есть то жижа в бачке будет пенится или выливатся через край.Если будешь делать обрати внимание на цвет жижи.Нет-ли чёрных вкраплений :?:
Старый 20.04.2006, 14:08   #16
Jux
Jux Нейтральная репутация
У мня все теже симптомы, поменял шланги, проездил пару месяцев снова началось, рейка еще течет... эх ...
325i E90 BMW///Style.
Jux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2006, 10:54   #17
Elena 316
Вес репутации: 51
Вчера стал шуметь еще больше (((
Старый 21.04.2006, 11:32   #18
Den
Не затягивай.Если он потдаётся ремонту то надежда его спасти тает с каждым километром.Если стружка от выроботки пошли в жижу и она стала с чёрными вкраплениями то они могут убить и рейку.
Старый 21.04.2006, 15:14   #19
jazzy
Вес репутации: 50
Сообщение от Elena 316
autogidro.ru
CYa..
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
