Старый 24.04.2006, 11:27   #1
AndreyRus
AndreyRus Нейтральная репутация
Народ! Есть проблема. Помогите.
Зимой начал барахлить мотор отопителя(не развивал обороты). У меня климат-контроль тот что с кнопочками. Принудительно ставлю большие обороты а он крутит где-то на 1/3 и не быстрее. Поменял моторчик(старый практически умер), думал ну всё, заработает. Но не тут то было. Моторчик стал шустрее крутиться(где-то 2/3 мощности на полную) но полность так и не развивает обороты. Блок климат-контроля вроде работает(всё светится и работает). Подскажите что делать и куда лезть. Спасибо.
AndreyRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2006, 11:40   #2
Murzik325
Попробовать померить напряжение на двигателе печки, посмотреть как оно изменяется при изменении настроек скорости. Интересно с кнопочным климатом ежик есть (разгрузочное сопротивление)? Если нет то упеавление мотора идет от силовых транзисторов в модуле, тогда надо их смотреть.
M50B25 #94"
Старый 24.04.2006, 11:58   #3
AndreyRus
Сообщение от Murzik325
"Ёжик" есть. Но его я ещё не смотрел.
Старый 24.04.2006, 12:29   #4
Murzik325
тогда надо на ежике мерить тоже... в зависимости от установок скорости...
M50B25 #94"
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
