bmwusik
звон в выхлопной трубе
не далее как два месяца назад стал замечать странные звуки при резком ускорении. Звук очень похож на грохот пальцев в двигле от х-го бензола.Но оказалось что источник звенящего зука находиться в выхл.тракте в р-не катализатора.Грохот Особо выражен когда тахометр показ. 2 тыс.об. во время интенсивного разгона.Выхлоп родной и на вид в отличном состоянии.
Вопрос что там можен звенеть :roll: и как это можно вылечить. заранее спасибо |
#2 | |
Вес репутации: 69 ![]() |
Re: звон в выхлопной трубе
лечится снятием и устранением...в крайнем случае- заменой
I got 5 on it |
мог и катализатор прогореть(если еть кат, если просто пламягаситель, то выше написали ребята), когда он пустой, звук похож на звон пальцев при детонации, а может и просто подсекать под выхлопной коллектор, отражаясь от земли, звук такой же.
Нужно менять катализатор,он наверное внутри осыпался и вся его набивка застряла в выхлопной системе,возможно весь этот мусор уже находится в самом глушители
