Старый 30.05.2006, 01:00   #1
bl
318 tds: ГУР шумит
Позавчера приобрёл 318 tds. Когда стою на месте, ощущение, что слегка шумит ГУР (или это невозможно, и, значит, что-то другое?). Если работать рулём (стоя на месте), шум усиливается. Сложилось впечатление, что особенно при повороте влево. Уже третий раз за два дня на скорости пару км/ч или почти стоя на месте при выкручивании (не до упора) руля заглох. Проверил масло ГУРа - хватает. Нужно менять насос? Или проблема может быть в ремне?
(Нет сервисной книжки от прошлого владельца, обзвонил все сервисы в окрестностях города, где купил, последнее обслуживание, которое нашёл - 100 000 км назад. Поэтому не представляю, что заменялось и чинилось...)
  Ответить с цитированием
Старый 30.05.2006, 22:41   #2
bl
В сервисе сообщили, что насос полетел. Тема закрыта.
Старый 30.05.2006, 23:46   #3
bl
Нашёл использованный насос (просят 75 евро, судя по обсуждениям в интернете, нормально; дилер за новый с установкой берёт 430 евро).
Продавец утверждает, что насос подходит на все E36. Это действительно так? У меня дизельная 318. Посмотрел на exist.ru - вроде номера запчастей разные.
(У дилера спрошу тоже, но особо полагаться не хочу, т.к. им, конечно, выгоднее, чтобы я поставил новый и обязательно у них.)
Старый 31.05.2006, 00:55   #4
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 146
По-моему, на Е36 два типа насосов ставилось, но какие — не подскажу. Так что ты это обязательно уточни.
E36 сток
Дима XL
Старый 01.06.2006, 14:45   #5
Murzik325
Вес репутации: 55
http://www.bmw.auto.ru/cgi-bin/faq/r...toc&chapter=19 попробуй :D мож поможет.
M50B25 #94"
Старый 02.06.2006, 14:10   #6
Iceberg
Вес репутации: 63
Iceberg Нейтральная репутация
bl У BMW есть 1.8 дизель ???
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
А какой это двигатель ??? M41 ????
Хуяссе не знал :evil:
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2006, 01:18   #7
bl
M41. 1,8 - это мелкий обман BMW, на самом деле всё ограничивается скромным 1,66 (поговаривают, что это 2,5 с обрубленными двумя цилиндрами, хотя 2,5, насколько я знаю, V, а 1,66 - прямой).
В общем. Насос был заменен другим (подержанным). Поначалу всё было прекрасно, насос радовал тихим жужжанием на значениях, близких к экстремумам, и скромным молчанием в остальных случаях. Через две недели всё вернулось. Та же редкая дрожь при нормальной работе рулём, тот же визг в предельных положениях. Ковыряние отвёрткой в ёмкости для масла ГУРа (работающего) подозреваемой металлической стружки не обнаружило (хотя это не факт).
При осмотре перед первоначальной заменой насоса течей обнаружено не было (в течение двухминутной проверки).
Есть идеи?
Старый 04.07.2006, 09:40   #8
Parradox
Parradox Нейтральная репутация
Сообщение от bl
Есть идеи?
не, 6ка рядная, V начинаются от 8ми цилиндров (у BMW)
Parradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2006, 09:41   #9
Parradox
а при замене насоса жидкость сменили ?
Старый 04.07.2006, 11:58   #10
bl
Естественно. Попробую по гарантии поменять насос (мужик, который чинил, сказал, мол, может, он долго не работал, оттого сразу и загнулся). Только если так дальше пойдёт, заколебаешься за 100 евро каждый раз ставить снимать/ставить насос.
Старый 26.07.2013, 14:58   #11
Amador
Аватар для Amador
Автомобиль: bmw 316i compact 1997
Amador Нейтральная репутация
У меня такая же беда с ГУРом. Купил 316 coupe, сначало все было сносно, т.к. до этого никогда не ездил на иномарках и после отечественной шестерки мне эта машина показалась сказкой. В общем внимание на жужжание ГУРа не обращал, но спустя месяц шум усилился. Бывший хозяин в придачу дал насос ГУРа (б/у), мол этот сдохнет поменяешь. Съездил в сервис, поменял. Шум остался +течь в насосе. Подливаю масло. Поеду в выходные за другим поддержаным насосом. Не факт что очередной насос исправит положение.
Подскажите пожалуйста, может причина не в насосе? Читал что после замены/промывки фильтра в бачке ГУРа, шум пропадал. Сам фильтр пока не менял. Может еще есть идеи?
P.S. Жидкость при замене насоса меняли. ATF Shell SPIRAX (красная) до этого тоже была залита красная марки Gulf
Последний раз редактировалось Amador; 26.07.2013 в 15:00.
Amador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 10:58   #12
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 50
egik87 Нейтральная репутация
Походу подменный насос у тебя тоже был в убитом состоянии. Промывка скорей всего даст результат при нефатальном состоянии усилителя и уж точно не исправит протечку. Новый купить не потянешь?
Старый 29.07.2013, 15:04   #13
Amador
Аватар для Amador
Новый куплю если ситуация безысходна. Пока обратил внимание на то что фильтры в бачок ГУРа продаются только в сборе с бачком.. в местном магазине просят 1300 руб. под заказ. Далее.. заметил что жидкость пузыриться в бачке, ясно что хапает воздух, и жужжание от голодания системы. Советовали добавить в жидкость герметик, говорят лечит. Только я не совсем понимаю теорию, герметик разжижает масло? и оно лучше поступает в систему? Пока в планах поставить старый насос (который не течет) и после промывки и протяжки всех соединений послушать как работает)
P.S.отпишусь по-факту..
Старый 30.07.2013, 10:08   #14
Amador
Аватар для Amador
Вчера ГУР отказал, сдох насос. Заказал новый бачок, новое масло и насос... думаю это лучший вариант. цена вопроса 7 т.р.
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
