Старый 02.06.2006, 18:07   #1
ТИМОН
ТИМОН Нейтральная репутация
Слабая тяга на низах
Привет всем почитателям автомобилей BMW! У меня Е36 320I c vanos 93г.в. Автомобиль отличный, единственное что мне не нравится так это тяга на низах при спокойной езде. Проявляется это до 3000 оборотов, потом машина пуля. Например: 2 передача на тахометре 1500 оборотов, даеш газу а тяги нет, машина конечно разгоняется, но очень вяло, хоть половину педали продавишь хоть в полик разницы нет. А если еще в процессе этого разгона сбросить газ на секунду а потом снова надавить так вообще не едет. И так на всех передачах кроме первой. Машина начинает ехать только после 3000-3500 оборотов. А если двигатель не до конца прогрелся то еще и провалы небольшие имеются.Двигатель работает отлично, масло меняю через 8 тысяч, свечи через 15 тысяч.Делал диагностику двигателя, мерял компрессию, мыл инжектор, поставил ремкомплект vanos(гремел)- все в норме. Делал все работы в Артексе. Единственное не мерял так это давление в топливной рампе.
Так вот ответьте мне пожалуйста что это, особенность двигателя или что еще. Заранее большое спасибо.
ТИМОН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2006, 22:03   #2
jazzy
Вес репутации: 49
jazzy Нейтральная репутация
мож ванос не работает?
ваносная-то как раз должна тащить на низах получше
CYa..
jazzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2006, 14:50   #3
dimass
Вес репутации: 48
dimass Нейтральная репутация
А вроде на 1500 и не должна ИМХО (всё относительно конечно), правда ваноса у меня нет, тебе надо просто прокатиться на такой же машинке...
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2006, 20:37   #4
Winner
Winner Нейтральная репутация
Re: Слабая тяга на низах
Сообщение от ТИМОН
Это нормально, ничего с этим не сделаешь!
Особенность мотора М50, тяга после 3500 оборотов.
Можно конечно поставить вал другой, который на низах тянет...или нитросом помогать. Но не нужно это низах ИМХО
Турбомашины представляешь как в пробках ездят?
I got 5 on it
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
