Старый 13.06.2006, 17:29   #1
bmw501
Заменил Амотризаторы, морда сильно поднялась. Что делать?
Заменил передние амортизаторы , поставил Бильштайн.Пришлось так же заменить передние пружины, старые лопнули(точнее одна лопнула). Бильштайн чёрный, пружины стандартные, по каталогу. Морда поднялась безумно
Ладонь вертикально входит между резиной и крылом.
В чем может быть проблема? Что делать?
Машина BMW320 M50.
Заранее спасибо
  Ответить с цитированием
Старый 13.06.2006, 17:33   #2
Паша
Вес репутации: 68
Паша Нейтральная репутация
может у тя сильно убитые аммо и пружины были до этого? :shock:
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2006, 17:43   #3
Murzik325
bmw501 Какой именно фирмы у тебя пружины?
M50B25 #94"
Старый 13.06.2006, 17:45   #4
bmw501
Пружины K-F
Амотризаторы до ремонта были полностью мёртвые.
Старый 13.06.2006, 18:25   #5
Proof
Вес репутации: 48
Proof Нейтральная репутация
скорее всего старые пружины были заниженными.
Proof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2006, 18:38   #6
bmw501
Ставил рядом старые и новые.
Старые тока на 1см ниже
Старый 13.06.2006, 19:16   #7
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
это в свободном состоянии... а в нагруженном разница гораздо заметнее.
Была такая же фигня, когда поменял старые убитые аммо+пружины на, тоже, черный Бильштайн и К+F усиленные. Но т.к. менял комплектом по кругу (перед и зад) то в результате получил ровную машину. ИМХО, меняй зад до кучи и будет тебе счастье..
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2006, 19:32   #8
bmw501
А если заменить тока задние пружины, без амотризаторов?
Амо меняли год назад.
От чего больше зависит высота: от пружин или газовых амортизаторов
Старый 13.06.2006, 19:41   #9
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
от комплекта, от пружин в большей степени...
Старый 13.06.2006, 22:23   #10
bmw501
Когда ты поменял всё по кругу, машина стала на много выше чем раньше?
Старый 13.06.2006, 23:23   #11
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
Сантиметра на 2-3... И жестче, "плотнее" стала. Может у меня старые детали не такие уж убитые были.. :? х.з. но стало гораздо лучше.
Старый 14.06.2006, 00:17   #12
bmw501
Последний вопрос
Назад поставил тоже чёрный Бильштайн и K+F?
Старый 14.06.2006, 09:13   #13
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74
Euromax Нейтральная репутация
Еще учти, что аммо новые тоже имеют газовую подкачку, в отличии отстарых - тоже несколько подняло машину.
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2006, 22:39   #14
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
когда поменял старые убитые аммо+пружины на, тоже, черный Бильштайн и К+F усиленные. Но т.к. менял комплектом по кругу ( перед и зад)
угу и на зад тоже... :D
Старый 14.06.2006, 23:40   #15
Winner
Winner Нейтральная репутация
Re: Заменил Амотризаторы, морда сильно поднялась. Что делать
Сообщение от bmw501
Машина BMW320 M50.
Заранее спасибо
Аммортизаторы ни причем (если конечно не для заниженных пружин были, что врятли)
А вот пружины да, если купил K+F, то это они...почему то они выше, чем стандарт, хотя продают их как стандарт...
короче в магазин сдавай обратно!
I got 5 on it
Старый 15.06.2006, 00:17   #16
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
Есть вариант, что пружины эти для "Российского пакета" для плохих дорог с завышением относительно стандарта...
Старый 15.06.2006, 08:40   #17
Murzik325
Сообщение от bmw501
Пружины K-F
Номер пружин по каталогу посмотри для какого они сарайчика. У меня их каталог остался.
101210 BMW 3** - E36 - 320i (92-98) GAL.
101213 BMW 3** - E36 - 320i (92-98) GAL. PAS.
101207 BMW 3** - E36 - 320i (92-98) PAS
101204 BMW 3** - E36 - 320i/325i (90-04/92) PR.
101206 BMW 3** - E36 - 320i/325i (90-04/92) PR. PAS.
101205 BMW 3** - E36 - 325 td (90-04/92) PR.
101203 BMW 3** - E36 - 325i / 325 td (92-98) PR. PAS.
101208 BMW 3** - E36 - 325i / 325 td (92-98) PR. PAS.
101200 Ford 3** - E36 - visiems 4 cil. (90-98) PR.
Я себе купил на зад 101203 стал менять а там один в один такие же пружины и номер каталожный тот же, оказалось старый хозяин до меня недавно поменял, вот и валяется в гараже второй комплект пружин К стати с новыми пружинами относительно "старых" не на мм выше не стало а так хотелось. Короче ладонь плошмя ели ели пролезает. Вот и думаю о небольших прокладках. :roll:
M50B25 #94"
Старый 15.06.2006, 08:46   #18
.leshiy618
.leshiy618 Нейтральная репутация
Murzik а ты знаешь что это за сокращения такие
101213 BMW 3** - E36 - 320i (92-9 GAL. PAS.
.leshiy618 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2006, 23:54   #19
bmw501
Поменял задние пружины.
Всё как было так и осталось
Чего делать непонимаю.
Сначала я на перёд купил усиленные пружины, морда поднялась, подумал дело в том что пружины усиленные.
Поехал купил стандартные.Поменял. Всё так же осталось.
Причём пружины на перёд покупал в разных магазинах, тоесть вряд ли в двух разных магазинах мне впаривали для "Российского пакета". Пружины выбирали по каталогу.
В сервисе говорят поездий , она просядет
Что то не похоже.
Ладонь вертикально проходит между крылом и колесом.
Мож купить пружины другой фирмы?
Старый 19.06.2006, 01:01   #20
Roums
Roums Нейтральная репутация
http://www.vrc.ru/shop/default.asp?w...ify&c_no=50800
Тока не могу сказать как твой черный билль будет себя с ними чувствовать :D
Sedan 320i M52, Dig. Klim., ASC, 97 - Продана другу
Mercedes C200 W203 2006
Roums вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2006, 16:15   #21
Winner
Сообщение от bmw501
Что то не похоже.
Не хочешь воспользоваться моим советом?
Я же тебе сразу написал, что это все K+F такие
I got 5 on it
Старый 19.06.2006, 17:20   #22
bmw501
А какие рекомендуешь пружины?
Что б опять не попасть
Старый 19.06.2006, 19:24   #23
Winner
Сообщение от bmw501
BOGE & SACHS например.
Можно поставить Eibach без занижения
I got 5 on it
Старый 19.06.2006, 22:31   #24
bmw501
Знакомый посоветовал спилить виток с пружины.
Все равно их уже не сдам.
Какое мнение на этот счёт?
Старый 19.06.2006, 23:10   #25
Winner
Сообщение от bmw501
Мое мнение такое.
Если нельзя сдать, то попробывать можно, но вообще это колхоз, т.к. пружина под конец имеет больше витков, чтобы на скорости дорогу держать. Срезав виток, ты во-первых не устойчего вставишь пружину в "стакан", ну и потеряещь чуть в жесткости.
I got 5 on it
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
