Старый 22.06.2006, 15:25   #1
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Промывка системы охлаждения
Собрался поменять антифриз. В связи с этим хочется услышать мнение монстров BMW-вождения о том, как это лучше делать и чем и как промывать систему. Вроде все предельно просто, слил из радиатора, из блока, залил воды с промывкой, поработало, слил, промыл водой, залил ОЖ. Все так? Мож какие подводные камни есть?
Старый 22.06.2006, 17:24   #2
nikki_u
nikki_u Нейтральная репутация
может будет полезно
http://www.bmw3s.ru/text/ruki/milomot.htm
http://www.bmw.kiev.ua/pub/1167/
M40 318 1992
nikki_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2006, 18:33   #3
JeeP
JeeP Нейтральная репутация
Hagen Не забудь промыть РАДИАТОРЫ!!! Это очень ВАЖНО!!!
Bin - motorsport
JeeP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2006, 10:25   #4
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
JeeP
В смысле снаружи? Что ты имеешь ввиду. Я ведь и так промывкой всю систему мою...
Старый 15.08.2006, 19:54   #5
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 71
Промывка радиатора
Господа! Ситуация следующая. Радиатор новый, 2 года назад залит был NORDIX, пробег после этого был небольшой около 20 тыс.
Щас буду заливать ориджинал. Нужно ли после нордикса промывать?
Старый 16.08.2006, 14:07   #6
Кабан
Автомобиль: BMW 325 ci m54b25 Сlub Sport, 2004
Кабан Нейтральная репутация
промой водой :lol:
BMW 320 ci m52b20, 96
Кабан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2006, 15:47   #7
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 71
дистилированной?
Старый 16.08.2006, 16:05   #8
Кабан
по моему, можно обычной.........
Старый 16.08.2006, 16:15   #9
ze0n
Аватар для ze0n
Автомобиль: 325i E90 2008
Вес репутации: 58
ze0n Нейтральная репутация
если нордикс синий был, то лей оригинальный смело.. ваще синий в синий можно лить..
у красного просто другой хим состав.. и их нельзя смешивать..
ваще можешь попробовать смешать в баночке какой-нить оригинальный и нордикс.. и если не будет ничего - лей.. :-)
если сворачиваться \ расслаиваться \ мутнеть будет - значит несмешиваемые..
ze0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2006, 16:34   #10
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 71
Да был синий
Старый 16.08.2006, 16:52   #11
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Да промой ты лучше, невелика процедура,зато будешь уверен, да и шнягу всякую может вымоешь. Хуже не будет точно...
Старый 17.08.2006, 09:32   #12
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 71
Сообщение от Hagen
так промывать лучше дистилированной?
Старый 17.08.2006, 09:44   #13
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Сообщение от Santai
Да любой, если есть немеренно дистиллированной - то лучше ею, а вообще пофигу, не из речки же вода!
Старый 17.08.2006, 11:11   #14
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 71
Не я просто думал, что если обычной, то типа плохо соли там и все т акое на стенках. Или может я гоню :shock: ? :lol:
Старый 17.08.2006, 11:26   #15
АндрейI
АндрейI Нейтральная репутация
Ты прикинь сколько тебе дистиллированной воды надо будет.
Я уже 5 лет промываю обычной из под крана и ничего.
Даже если ОЖ была синяя, все-равно промывай по-любому. Хуже не будет, а работы - мизер.
АндрейI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2006, 11:42   #16
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 71
ОК, пасиб глобальный.
Старый 29.04.2008, 08:27   #17
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
Смена антифриза - промывка.
Решил заняться заменой антифриза. Вопрос в следущем. Не знаю какой был залит и поэтому перед заливание свежего хочу прополоскать всю систему. Действительно ли надо промывать только дистиллированной водой? Простая водопроводная не годится?
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 29.04.2008, 08:34   #18
Я бы не стал, а так лучше дождевой, если на даче есть емкость с водой то ей. А по большому счету какая разница.
Старый 29.04.2008, 09:20   #19
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
У меня книжка по эксплуатации и ремонту е36 российского издательства. в ней предлагается просто шланг водопроводный вставить и промыть водопроводной водой
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 09:24   #20
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Честно говоря, я тоже очень сомневаюсь, что простая вода из под крана такая уж плохая. Вроде в чайнике у меня дома не особенно накипь появляется... К сожалению, к дождевой воде у меня доступа нет... Я, кстати, тоже где-то читал, что, типа, вставь шлант и пролей проточной водой. Попробую.
Riga, Latvia
Старый 29.04.2008, 10:47   #21
ao11
ao11 Нейтральная репутация
совет про шланг решает конечно : )) это как? на выключенном зажигании просто засунуть шланг в бачок с антифризом? а откуда он будет выливаться? Термостат что ли открутить?
316i E36 Compact'95 чорный в Минске : )
ao11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 10:51   #22
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
не надо промывать ничего, просто слей старый и залей новый
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.04.2008, 11:19   #23
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Спасибо! :D Так и сделаю.
Riga, Latvia
Старый 29.04.2008, 12:00   #24
Olmer
Так там вроде если в бачок посмотреть, то видно какого цвета фриз. Синий и зеленый можно мешать. Красный ни с каким мешать нельзя. Просто посмотри какой у тебя и долей.
Хотя если поменять хуже конечно не будет ))
Старый 29.04.2008, 12:12   #25
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Весь пакет антикорозийный пакет присадок содержится в любом антифризе.
Если интервалы замены соблюдать, то никаких отложений не будет.
Не забываем сливать антифриз из блока.
По поводу дисциллированной воды - ТИС и прочие источники пишут, что требуется разбавлять ДЕИОНИЗИРОВАННОЙ водой, официальные сервисы всегда льют из крана воду.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
