Старый 17.08.2006, 14:57   #1
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
Вечная тема - холостые
Тема конечно вечная, но многогранная. Обсуждалась много раз, но все как-то в контексте "гуляют холостые". А что если они не гуляют, в прямом смысле этого слова, а просто после сброса газа обороты падают чуть ниже нормы и тут же мозги их стараются выправить, что и благополучно происходит происходит после максимум второй-третьей попытки. Т.е., скажем, 500-1100, 600-1000, 800 и все, дальше работа ровная на 800, никаких гуляний, пока не поработаешь газом. В общем, холостые устанавливаются только через примерно такую последовательность.
Такое было месяца 3-4 назад, но тогда холостые периодически гуляли когда хотели не только при сбросе газа. Чистил форсунки, менял фильтры, не сразу, но все прошло само собой. И вот сейчас опять началось. Паша вроде менял какой-то клапан или датчик положения коленвала или что-то в этом роде. Ткните пож, где он на картинке из ETK.
Спасибо
Старый 17.08.2006, 16:56   #2
zztop
zztop Нейтральная репутация
У меня то же самое. Если узнаешь, в чем причина - отпишись сюда, плс
zztop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2006, 17:05   #3
Паша
Вес репутации: 66
Паша Нейтральная репутация
регулятор давления - 6
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=BDE00089
крышка трамблера и бегунок - 14,13
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=9EF00061
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2006, 17:54   #4
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Паша
Вот ты писАл:
"в итоге
проблема решилась заменой клапана давления топлива
холостые больше не гуляют"
"поменял датчик положения колен вала
мотор стал работать тише
улучшилась динамика и плавность работы мотора"
"вчера разобрал расходомер все внутри было ок тока немного грязи на металической стороне где ходит заслонка дорожки ровные собрал обратно залил герметиком и случилось чудо! машина стала работать так ровно что обалдеть"
1) Регулятор давления и клапан давления топлива это одно и то же? (№6?)
2) Датчик положения колен вала это тот, который "ну если смотреть спереди на мотор то слева снизу под мотором
от него идет хвост мимо вискомуфты и наверх левее к ХХ там слева 2 разьема таких" (С) - он смотрит на шестеренку какую-то, да?
3) Про какой расходомер идет речь - воздушный, который после фильтра, или ты так называешь еще чего-нибудь?
Спас больш
Старый 17.08.2006, 18:08   #5
Паша
Вес репутации: 66
1 - да
2 - да
3 - да
было E36 318
Старый 17.08.2006, 18:15   #6
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Паша
Супер!
Благодарствую.
Как холостые-то, не гуляют с тех пор?
Старый 17.08.2006, 18:25   #7
Паша
Вес репутации: 66
гуляют
очень зависит от качества бензина
раз на раз не приходится короче
одну заправку гуляют - другую нет
было E36 318
Старый 03.09.2006, 23:05   #8
poopkin
poopkin Нейтральная репутация
на М50 прополоскал в бензине регулятор ХХ - в моем случае помогло. (У мя до сих пор мертвый наконечник свечи стоит, временами попердывает в обратку, засрал...)
ЗЫЖ Еще гуляют, когда в расходомер дунешь ;)
E36 325 10/90
poopkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2006, 19:14   #9
Murzik325
Вес репутации: 53
Сообщение от poopkin
Ты ещё в глушак подуй бугага ржунемогу
M50B25 #94"
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
