Старый 21.08.2006, 05:11   #1
Zmeynestlight
Zmeynestlight Нейтральная репутация
Вопрос тут образовался по поводу помпы!От!
Накрылась помпа !разбрызгивает антифриз повсюду,даже на расходомер достало.Дык вот вопрос в чем-геморойно ли ее самому поменять?никаких там подводных камней не втретится?Так на первый взгляд отвернуть 4 болта,да вискомуфту сдернуть,так ли это? :roll:
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка.
Zmeynestlight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2006, 09:45   #2
Murzik325
Вес репутации: 53
Re: Вопрос тут образовался по поводу помпы!От!
Небойся, смело меняй сам (если конечно ключ в руках лежит )
Узкие моменты:
-желательно купить помпу с металической крыльчаткой,
-грамотно прокачать систему.
-если антифриз давно не менялся то лучше сразу поменять на новый.
Вод вроде все, если что подзабыл соконфетники поправят
M50B25 #94"
Старый 21.08.2006, 17:47   #3
Zmeynestlight
Murzik325
Дык заказал в экзисте помпу,только вот не знаю с крыльчаткой она или нет!
Крыльчатка это то бишь вискомуфта или как? :?:
Старый 21.08.2006, 17:50   #4
Паша
Вес репутации: 67
Паша Нейтральная репутация
крыльчатка
помпа
вискомуфто
все раздельно :shock:
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2006, 19:24   #5
Zmeynestlight
это я понимаю я же не индеец!
Сообщение от Паша
крыльчатка
помпа
вискомуфто
Но вот только не отдупляю что за металическая крыльчатка?! :?: :!: ,покажи на рисуночке то?
Старый 21.08.2006, 20:03   #6
Winner
Вес репутации: 68
Winner Нейтральная репутация
Re: это я понимаю я же не индеец!
Сообщение от Zmeynestlight
Сообщение от Паша
крыльчатка
помпа
вискомуфто
С крылчаткой это новые помпы.
У меня сегодня кстати помпа наелась. Выехал с дачи, а в Москве температура начала подниматься, пока доехал до работы, уже звон был.
Приехал к Альпинскому с горем пополам, обороты в пробке держал 3500, чтобы не грелась и звенело так, что уши закладывало,сняли а там МЯСО...быстро она чет развалилась
Замена 1000 рублей.
I got 5 on it
Старый 21.08.2006, 20:27   #7
Zmeynestlight
отдуплил что за железка,(крыльчатка).Вот я втупил то! :lol:
Старый 21.08.2006, 21:43   #8
Паша
Вес репутации: 67
у меня помпа тоже текла
на герметике сидела временно долго
потом брызгать начало вокруг все
поменял все зачипись
было E36 318
Старый 22.08.2006, 00:59   #9
dimass
dimass Нейтральная репутация
Zmeynestlight внутренняя крыльчатка помпы имееться ввиду она либо пластиковая либо металическая, металическая зачётней, пластиковые бывает сыпяться, сам когда менял по незнанию взял с пластиком пока всё ок...
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2006, 01:08   #10
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 76 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 71
DimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднего
для самообразования..
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6902
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2006, 11:46   #11
Murzik325
Вес репутации: 53
Murzik325
Какой фирмы помпа?
в оригенале Хепу помоему она с металическими лопостями должна быть.
M50B25 #94"
Старый 23.08.2006, 00:24   #12
Zmeynestlight
Помпу прикупил Febi с металлическими лопостями,завтра буду ставить посмотрим что за деталька такая и сколько она проживет!
Старый 23.08.2006, 03:33   #13
dimass
Zmeynestlight
А визуально на картинки какбудто пластик. Или метал такой тёмный? И я кстати тоже феби брал так моя скотина была пластик.
M50B25 купе 92
Старый 23.08.2006, 03:54   #14
Zmeynestlight
dimassна самом деле это какой то металл типа силумина ,очень легкий какой то.
Старый 23.08.2006, 07:59   #15
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Zmeynestlight
Недавно менял помпу, муфту и крыльчатку (вентилятор). Помпа Hepu, крыльчатка металлическая. Менять нефиг делать, единственная возня с антифризом, сливай его заливай, из блока надо обязательно слить, если хочешь его еще использовать, а то даже если сольешь с радиатора, помпу вынешь - хлынет как из ведра. А если будешь его менять - тады пущай течет нах, можно и под движок не лезть, тока с радиатора слить.
Снимаешь вентилятор, вискомуфту, шкив тоже придется снять наверное, откручиваешь болты помпы, вставляешь парочку из них в другие отверстия (они рядом с крепежными) и закручиваешь попеременно, помпа потихоньку вылезает, как съемник получается. На новой смазываешь прокладку легонько и втюхиваешь ее туда, попеременно закручиваешь болты, чтоб не перекосило. Вот и все. Дальше заливай антифриз, прокачивай, все как всегда.
Удачи.
Старый 25.08.2006, 16:32   #16
Zmeynestlight
Hagen
ФСЁ ПОМЕНЯЛ ёБТ! единственный геморой с которым я столкнулся-это старый селумин мать его так!!! :twisted:
Начал вкручивать болты -уши поотрывались,в итоге я её оттдуда доставал газовым ключом и трубой вместо рычага,ОНА ТАМ ВРОСЛА МЛЯ! :evil:
и что самое интересное-она заводская!!!! :shock:
Старый 25.08.2006, 16:35   #17
Zmeynestlight
а грязная она такая потому-как дождь имбанул сильный когда я её менял,она лежала на бардюрчике :lol:
Старый 21.06.2011, 12:35   #18
Сержик
Аватар для Сержик
Автомобиль: BMW 316i M43 МКПП седан 1997г.
Сержик Нейтральная репутация
Столкнулся с похожей проблемой: течет антифриз из под шкива помпы, вроде течет не сильно, но забрызгивает все подкапотное пространство. Двигатель не перегревается, работает вроде все хорошо. Собственно вопрос: проблема в помпе или достаточно заменить кольцо уплотнительное №2 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47435/.../L/11/11_1393?
Добавлено через 29 секунд
М43
Сержик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 13:36   #19
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 64
Mean Machine Нейтральная репутация
Сержик,
та же самая ситуация была. у Альпиныча посоветовали заменить и помпу тоже.. и забыть про неё на пару лет вообще
чет в районе 2тр с копейками. Хепа
Добро вернется
е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB!
опиль аццтой
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 14:42   #20
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58
Manyak Нейтральная репутация
Сержик, однозначно меняй комплектом,как писалось выше помпа со временем сильно прикипает,плюс когда будешь откручивать вискомуфту, ей(помпе) тоже довольно сильно достанется.
Старый 21.06.2011, 18:11   #21
Сержик
Аватар для Сержик
Может я чего-то не понимаю, но вискомуфты у меня нету. Стоит электровентилятор. И также не совсем понял зачем менять помпу, если она еще живая?
Старый 21.06.2011, 18:12   #22
Mean Machine
Вес репутации: 64
Сообщение от Сержик Посмотреть сообщение
ты же сам написал дело твое а если сильно начнет в дальней поездке?
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 21.06.2011, 19:14   #23
Сержик
Аватар для Сержик
Угу, просто я не знаю откуда течь... если дело в кольце, то можно заменить только его и сэкономить пару рублей Можно как-нибудь точно узнать что послужило причиной течи?
Старый 21.06.2011, 19:22   #24
Вес репутации: 192
если термомуфту давно не откручивали то она могла прикипеть
я так попал на замену помпы с муфтой из за того что не откручивалась муфта а из под помпы текло
Добавлено через 26 секунд
Сержик,только вскрытие покажет причину
Старый 21.06.2011, 20:04   #25
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Mr. Smitt Нейтральная репутация
Сержик, помпу надо менять, течёт именно она, а не через уплотнение. Под шкивом есть дренажное отверстие, если из него начинает подтекать, значит скоро антифриз доберётся до подшипника -> помпа начнёт орать, в итоге заклинит (вопрос времени).
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
