Старый 21.08.2006, 09:31   #1
DIESEL
Вес репутации: 48
DIESEL Нейтральная репутация
Проблемка с ГУРом
Последнее время начал жужжать гур и ремень. Ремень подсвистывает, ГУР поджужуживает.
Грешу на то что при покупке, недослил (надо было слить и промыть систему) масло в ГУРе. Проблема началась недавно..При первоначальной заливе посмотрел, было залито масло красного цвета..., соответственно я начал лить DEXTRON 3 (сказали что он подходит и совместим со всеми кроме 1)
Возникла проблема ее надо решать, посему хотелось бы спросить:
- можно ли промыть систему и чем?
- что надо заливать (на бачке написано что заливать надо только ATF, шо це...?)?
Подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией, заранее благодарен...!
DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2006, 10:06   #2
Паша
Паша Нейтральная репутация
ATF - DEXTRON 2
automatic transmision fluid
промывают темже атф - пока не польется новые чистенький
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2006, 10:11   #3
DIESEL
Вес репутации: 48
Сообщение от Паша
ATF - DEXTRON 2
Поможет или это ужо песполезно и надо ли менять ремень?
Старый 21.08.2006, 10:15   #4
Den
Den Нейтральная репутация
Вместе с насосом и жижой не плохо поменять ещё и бочёк.Там внутри стоит фильтр который не меняется отдельно.
Старый 21.08.2006, 10:17   #5
Murzik325
Вес репутации: 56
Промывать ГУР некоторые специалисты не рекомендуют, может насос наесться. А как давно старый ремень с роликами менялся?
M50B25 #94"
Старый 22.08.2006, 09:27   #6
DIESEL
Вес репутации: 48
Да ремень менялся в общем-то недавно, я по первости на него грешил, а потом началось...
Поговорил с человеком,- говроит что промывать можно. Веретенкой или тем же Декстроном...
По поводу фильтра в бачке не знаю, вроде там его не видел, но посмотрю еще раз, может просто не заметил...
Не знаю что и делать, попробую промыть - поменять всегда успею... Заранее спасибо... отпишусь, когда попробую
Ё-36.6 318 tds touring 97
"Тише едешь - дальше будешь.."
Старый 22.08.2006, 09:48   #7
Паша
если бачек пластиковые - то чтобы поменять фильтр - надо заменить сам бачек
было E36 318
Старый 22.08.2006, 09:50   #8
DIESEL
Вес репутации: 48
Я как тора раз подклеивал шев на нем, соответственно снимал бачек и обезжиривал его... фильтра не вилел. Заливное горлышко видел, видел куда крепиться шланг, фильтра внутри не видел.
Может кто поработал до меня??? :roll:
Старый 22.08.2006, 09:52   #9
Паша
ну поменяешь - распилишь посмотришь
он не особо дорогой
бери лемфордер
было E36 318
Старый 22.08.2006, 09:54   #10
DIESEL
Вес репутации: 48
Сколько так приготовить стоит?
Приблизительно...и еще вопрос, может в курсе... - через че сливается, через рейку или где?
Старый 25.08.2006, 10:32   #11
Muler
Muler Нейтральная репутация
У меня тоже идет гул из насоса гидроусилителя (звук как будто я на роторном движке езжу). При кручении руля или создании нагрузки гул становиться немного тише. Меняю масло пару дней гул затихает, потом опять. Пробывал присадки лить тоже не спасло. Насос штука дорогая. Какие есть варианты по его ремону и можно ли в нем помеять что гудит?
Muler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2006, 10:35   #12
DIESEL
Вес репутации: 48
Дорогие други, насосу все-таки пришел "Кабул" :cry: , но продержаться 2-3 месяца сказали сможет...
Угадайте на сколько я попал...??? ...318tds М41
Старый 25.08.2006, 10:45   #13
Паша
если перекидывать насос то на 6500 как минимум
это если востановленный ставить
было E36 318
Старый 25.08.2006, 10:47   #14
Den
А попробуй подъехать в кантору типа гидромастера.Может-быть у тебя насос рамонтопригодный.
Старый 25.08.2006, 10:49   #15
Muler
Подъехать я бы с удовольствием, но до Москвы мне 1800 км, в нашем регионе таких контор нету.
Старый 25.08.2006, 10:50   #16
DIESEL
Вес репутации: 48
Говорят что после переборки насоса ГУР, он может потечь...
Ситуация осложняется тем, что на мой движок его надо заказывать новый т.к. двигатель "редок"... перебраных можно не найти...
В сервисе стоял паренек с такой же проблемой, только на е46 2004 года... для своей он новый купли за 8000 с гарантией 6 мес.. из-за 1500 подпрыгивать наверно не стоит и купить новый...
Старый 25.08.2006, 10:54   #17
Den
Ну если течь то это уже проблема той канторы которая тебе его делала.У меня товарищь делал на Фолкс Ваген Транспортёр в гидромастере ничего ни текло.А за 8000 это чей??
Старый 25.08.2006, 10:57   #18
DIESEL
Вес репутации: 48
Вот этого не знаю..., знаю только что заказывал из Дойч-ляндии
и что он в этот авто порядком уже денег ввалил, по-этому в той конторе он брал 12% скидка ему уже... :D
Старый 25.08.2006, 11:04   #19
Den
Я себе в ноябре брал насос LUK в Кунцево около 6000 точно не помню.На моём моторе он не ремонтируется.Мож и твой насос там есть не за 8000 и не оригенал.
Старый 25.08.2006, 11:38   #20
DIESEL
Вес репутации: 48
Работает нормально, не шумит?
Старый 25.08.2006, 11:43   #21
Den
Всё ОК тьфу тьфу тьфу :lol:
Старый 25.08.2006, 11:46   #22
DIESEL
Вес репутации: 48
Да тоже вот теперича поисками придеться заняться...
Не охота канеша, а чё делать :cry:
Старый 25.08.2006, 11:56   #23
Den
http://www.bmw4you.ru/index.php?b=32411137597&n=1 Почитай может поможет
Старый 25.08.2006, 12:05   #24
Muler
Luk 541 * * * Насос гидроусилителя 236,73 $ Итог. Это самый дешевый http://www.exist.ru/resultr.asp?pcod...fcode=00E&sr=4
Старый 25.08.2006, 12:05   #25
Паша
это не так и дорого
было E36 318
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
