Злыдень
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Ошибка комбинации приборов (PPPPPP)
Друзья! Поможите, может кто сталкивался? Какая-то хрень-на табло где обычно пробег в километрах обозначен - появились шесть "Р", не работает на приборке ничего т.е. (топливо ноль, температура ноль, обороты ноль) скорость видно, но чего-то у меня большие сомнения в правильности показаний, больно скорость высока!? :shock: :shock: :shock:
318is Coupe. Слово не воробей, вылетит не поймаешь!http://i.smiles2k.net/angry_smiles/155.gif |
Вес репутации: 69 ![]() |
попробуй проверь поступление питаний и соответсвенно предохранители особое внимание на наличие "жучков" т.е. перемычек на них ,крепление реле в блоке предохранителей
было E36 318 |
попробуй тестани табло-нажми кнопку сброса дневного пробега,держи её,поверни ключ зажигания ,но не заводи,кнопку продолжай держать, 8) должен пройти тест всех приборов,покажет пробеги и всякие VIN
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка. |
мне уже нормально
Паша
прости хозяин шайтан попутал! :wink: лай лай лалалала лай :bayan:
:D :wink: :bayan:
Вес репутации: 49 ![]() |
Hello, ZOL! How are you? What about your English? Привет, вообщем, эта я так, к слову... :wink:
Попробуй сначала сделать так What to do if your OBC displays only PPPP. If the OBC display suddenly starts to diplay only PPPP, you can reset it back to normal. Apparently this happens if there is an elctrical surge in the system (although it's never happened to me, despite many occasions of having to jump-start the car). First, press CODE, and then press the small recessed button on the lower right of the unit. After a second or two, the LED in the M MPH button will flash once, and the OBC is reset. All memory is wiped out, so you'll have to reset the date and time. http://home.att.net/~ebaines/e28_obc.htm#PPPP Сам не шарю, в инете есть инфа по этой трабле. Ищи по PPPP или AAAA - эта для америкосовских бэшек (патамушта в милях) http://www.dogpile.com/info.dogpl/se...b/BMW+OBC+PPPP Вроде как, самая жопа если сгорела память EEPROM, тада придётца менять прибору |
И вот тут смари
http://66.249.93.104/search?q=cache:...n&ct=clnk&cd=2 ОООчень долго отрыыватца "Ну вот, вроде собрался с мыслями. Сразу хочу предупредить что всё ниже написанное есть изложение моих соображений по данному вопросу опробованных на собственном опыте. Так что за качество и правильность сего материала не отвечаю. Пользуйтесь на свой страх и риск. Ну не всё так плоxо на самом деле - у меня же получилось Приборка. В приборку пришлось лезть по причине ее неработоспособности. Работали только лампочки(поворотники, свет) и спидометр. Всё остальное(бензин, расход, тахометр, температура) даже и не пыталось шевелиться. Вместо километража горело "РРРРРР". Тест приборки(при выключеном зажигании нажать на кнопку сброса километража, удерживая кнопку включить зажигание, отпустить кнопку, смотреть на приборку :-) ) тоже не работал. Никак. Всё плоxо. На свалках хотели 1500, да и то в наличии нигде не было. Вообщем "РРРРРР" означает сбой программы. Приборка представлаяет собой небольшой компъютер. Данные о пробеге и калибровках указателей содержатся в маааленьком Сериал ЕЕПРОМе. Первая половина содержимого ЕЕПРОМа при включении приборки проверяется на целостность данных по контрольнои сумме. Не буду описывать что там и где содержится, по этому уже написана хорошая статья на http://www.diakom.ru:8000/stat/support/Instrument.html (и не только про приборки на Е36). Кстати, когда машину покупал, сказали что приборка умерла после того как машину "прикурили", так что будьте осторожней. Процесс перепрограммирования довольно простой: на некоторых приборках ета микросхема находится в сокете и легко вынимается, у меня была припаяна к плате. Припаиваем к выводам микросхемы несколько проводков, проводки пихаем в LPT порт и можем читать или записывать в еепром то что нам заблогорассудится. Софт для чтения, записи и корректировки контрольнои суммы имеется. Также имеются прошивки для 4x, 6ти цилиндровых и дизельных моторов. Корректировать свою я запарился, т.к. после каждой перепрошивки надо было ставить приборку на машину, тестировать и опять всё по-новой. Взял рабочую от 6ти цилиндровой, вбил туда свой ВИН, никто не докопается. Заодно пробег поставил другой (было 286к, стало ровно 100к :-) ). Урааа! Всё работает + сэкономил 1500 ЕЕКов. Кому надо, софт могу дать и прошивки и описание чего куда паять.. Ещё имеется софт для подсчета пробега. Также нашел софтину, кот. позволяяет менять пробег (на Е36) через К-Лине адаптер через диагностический разъём, но прога на немецком, так что с ней не разобрался. Что-то печатать надоело. Про чиптюнинг в следующий раз.." Мля! А эта мож даже в отдельную тему "Часть вторая. Чиптюнинг за 0 ЕЕК. Извините за задержку, было несколько причин , по которым вовремя не написал. Самая главная - это хотел мощность померять, для подтверждения моего субъективного мнения о результатах чиптюнинга. С мощностью к сожалению не получилось, то устройство которым ребята из ес-тюнинга мощность меряют, подключается в прикуриватель, а он у меня не работает, всё руки не доходят посмотреть. Зачем нужет чиптюнинг, какие его плюсы и минусы, говорить не буду, ета тема довольно часто всплывает на различных форумах. У каждого своё мнение по этому поводу. Но, к сожалению, нигде не пишется как ето можно сделать в самому. И можно-ли вообще. Но лично мне захотелось прибавить себе несколько лошадок, и сократить немного расход топлива. К слову сказать у нас (в Таллинне )тоже делают чиптюнинг, например в ес-тюнинг. Цена такого удовольствия около 5000 тысяч для атмосферного двигателя. Решил попробовать сам, просто интерено узнать было как всё ето работает. Как это работает: В блоке управления (Моторнике), есть ПЗУ, в него записана программа и таблицы по которым моторник вычисляет, когда и что нужно делать. При чиптюнинге обычного атмосферного двигателя изменяют таблицы в которых содержатся данные об углах опережении зажигания и длительности открытия форсунок. Это позволяет лить на определённых режимах больще бензина и более оптимимально его сжигатт. Вот вам и прирост мощности и “отклика” машины на педаль газа. Как достать прошивку с программой для ПЗУ. Есть 2 способа: 1. найти или купить ее в интернете. Купить можно на e-bay (там продают сразу чипы, только вставляй и езжай), хорошие прошивки там тоже хорошо стоят. Да и на форумах, читал, что там такое Г иногда попадается, что можно двигатель запороть. Самое богатое в плане халявы место: www.chiptuningforum.com, www.oktaj.de или же пытаться найти что-нитт через еМуле(таком образом я нашел кучу всего, правда для БМВ было немного). При поиске нужно обращать внимание на многие вещи, как-то: Версия Мотроника, тип двигателя, объем двигателя, мануал/автомат, с лямбдои или без, всякие прибамбасы типа Ванос’а. Для своей я так и не нашел(У меня М50Б20 без Ванос’а). А вот для друга (у него м50Б25), нашли в нете. 2. Методом проб, ошибок, без особого оборудования, основываясь на собственных предположениях. Для этого надо: 2.1 Софт Я использовал 2 программы WinOLS(ее вместе с лекарством можно найти на oktja) и Visgift. WinOLS – штука очень мощная, но к сожалению, там был баг – не експортировала она бинарные файлы. Поэтому начал польоваться Висгифт’ом(где её взял не помню, кажется какой-то итальянский сайт был, программа бесплатная). 2.2 Железо Для записи ПЗУ нужен программатор и ультрафиолетовый стиратель. В качестве стирателя подошла ультрафиолетовая лампа для загара, купленная лет 15-20 назад. Простой программатор мозно собрать самому, ето выйдет в 150-200 крон. Я нашел у знакомого. Если программатора нет, то можно записать программу в ПЗУ в магазине Тевало, стоит это примерно 50 ЕЕКов(дороговато получается, если делать несколько вариантов). В тевало так же можно купить подходящий пустой ПЗУ (мой 82.5 ееков, можно было и не покупать, а перезаписывать оригинальный) 2.3 Пособие или заимствованный опыт В поисках информации облазил кучу интернета, наиболее ценную почерпнул с chiptuningforum, oktja и с каких-то хондовских и субаровских сайтов. Всё (кроме октя) на иностранных языках. С заимствованным опытом было попроще. У меня было 2 прошивки(программы), для М50Б25 двигателя. Одна была с заведомо “перетянута” (на форуме не рекомендовали ее ставить), другая “слабовата”. Были также оригинальные варианты этих прошивок. Всё, можно было браться за дело. Как я делал. В программу WinOLS загрузил все имеющиеся у меня прошивки: 3 для М50Б25 (оригинальная, и 2 о которых писал выше). Загрузил свою оригинальную. Ета прога (WinOLS)сама находит карты зажигания и впрыска и еще кучу других неизвестных, правда к сожалению не подписывает где что (Кстати, описание программы тоже можно найти на октя), Для этого я эти прошивки посмотрел в ВисГифте – там имеются примеры того как визуално выглядят нужные карты на разных типах блоков управления. Вообщем нашел, также посмотрел различия между прошивками для М50М25. Прикинул разницу между “затянутой” и “слабенкой” прошивками, вывел что-то среднее. И на этой основе сделал изменения в своей. Первый блин, как всегда, был комом – перестарася с бензином . Также, заодно, нашел ограничеитель оборотов(его тоже обычно поднимают на 400-500, полезно при разгоне на время, передачи можно пожже переключать). Вообщем сделав несколько вариантов я остановился. Весь процесс занял у меня пару недель, раз в пару дней менял себе что-нить, катался, думал, что ещо можно подправить. К сожалению, без картинок, на словах, трудно объяснить, что именно, в каких местах нужно менять. Свой последний вариант отослал на chiptuningforum с просьбой чтобы оценили, а главное сказали – не вредно ли будет это для двигателя. Написал мне один тюнер, что дескать всё нормально можешь ездить спокойно. Такие дела. К сожалению, наступили холода, да и программатор забрали, я бы еще поэкспериментировал. Планы на будущее: 1.померить мощность с оригиналной программой и с тюненой, дабы увидеть разницу в цифрах. По ощущениям судить слишком несерьёзно – у меня лошади добавляются, даже если стекла протереть )) 2.двойная прошивка. Есть идея сделать двойную прошивку: например экономичный и спортивный режимы. И переключать всё это удовольствие кнопочкой из салона. Соображения, как сделать, имеются." |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игорь спасибо за инфу! Санёк вечером обязательно прочтёт и будем пытаться починить!
БЛин нада !нада! нада! мне нужен этот со :| фт!
Помогите плиз...
Ребят, а мог бы кто-нибудь помочь мне вернуть приборку к жизни за соответствующие деньги, конечно? я просто не технарь - сам восстановить ее не смогу, а единственный знакомый, который имеет опыт - делает только вольксвагены.
У меня картинка точно такая, как описано в посте. РРРРРРР на приборке и ничего кроме спидометра не пашет. E36 91 года. Помогите, а? |
Админ-Хранитель е36
moro Меняй приборку.ZOL долго мучился, в итоге махнул прибору-всё пашет замечательно.
#14 | |
И сколько сейчас на разборах стоит приборка? может есть у кого-нибудь лишняя тут я бы взял...
#15 |
Cломалась панель приборов
Вообщем еду я вчера, и вдруг, панель приборов погасла вся только стрелка скорости двигается и внизу где километраж показывается высвятилися РРРРРР. Потом даже стрелка скорости не двигалась. Что за хрень такая?
#16 |
Вес репутации: 52 ![]() |
Во-первых, научись поиском работать...95% всего, что спрашивается уже давно обсосали. Имей уважение к людям и лиши всех возможности перелистывать груды тем, которые уже более не актуальны, переобсужены тобеш.
сори за офф. всеволишь 2 страницы листнуть вот те... http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9570
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
#17 | |
Вес репутации: 72 ![]() |
у меня трабл другой но чувствую потребуется.
#18 |
Точно такая же беда случилась недавно.
Разбирал, протирал, перепаивал...-х.. чего. купил б\у за 1000р на разборке (правда с покоцанным стеклышком) собрал из 2-х одну, поставил и езжю ни о чем не думаю (А про VIN х.з., на скорость не влияет) :wink: |
#19 | |
Bob
#20 |
Интересная тема.А если то работает,то неработает - это коротит?Или накрываеться?(
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар) |
#21 |
В Науке за 1300 всё исправили.Перепрошили и всё оке)
#22 |
Проблемы с приборкой ("РРРРРРРРРРРРР")
День Добрый, у меня проблемы с приборной панелью, на табло горит "РРРРРРРРРРРРРРР" и кроме спидометра ничего не работает, может кто сталкивался ?? Подскажите с чего начать самостоятельный ремонт (хочу сам починить, не из экономии а просто так).......Машина Е-36 1991, 1,8 серебристая.
BMW E-36 1991, M40B18, Серебристый |
#23 |
Вес репутации: 50 ![]() |
то что серебристая - это важно)))
раньше было нормально? в приборку залезал и после этого такая фигня началась? или как
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
#24 |
кстати, гражданин, неплохо было б познакомиться для начала в разделе "Общий", на машинку посмотреть хотелось бы...)) правила тут такие знаете ли :wink: :D
#25 |
Машину забрал вчера, предыдущий хозяин ничего толком не смог пояснить, сказал что ремонтировал двигатель (менял кольца) и после этого началась эта напасть....
