Масло на свечах!
Всем добрый вечер.
Ситуация у меня такая: Меняю я значит свечи себе, одну, вторую, третью... и так далее. Все идет своим чередом. Доходит дело до последней свечи(в моем случае та, которая под лобовым стеклом, хз какая по счету), снимаю катушку, с нее не по детски капает масло(слегка стремает уже), ну думаю лан, затекло может, далее всовываю свечной ключ, кручу верчю им, вынимаю, а на нем САНТИМЕТРА 2 - 3 запачкано маслом. То есть в углублении этом уровень масла в несколько сантиметров. Первые мысли, что движку звезда! Но потом доменял свечи, завел, поехал и все нормально стало, работает ровнее и т.д. Что это за хреновина такая? Мотор не дергается, работает ровно, провалов мощности и рывков нет Спасибо, что все это прочитали
BMW 320, M50B20,93г., вишнёвая |
Администратор "Злой"
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
99% что приехала прокладка клапанной крышки
на картинке номер 3
Моя любимая педаль-тормоз, Мои любимые цветы-деньги, Мои любимые стихи-проза, А мои любимые звуки-тишина |
То есть не все так страшно? а почему токо на одной свече такая ерундовина?
Менять ее наверно денжишь стоит?
Gammy
ну ты прокладки которые на колодцах стоят видишь? вот у тебя одно кольцо просто подтекает. а почему последний цилиндр, так он самы термонагруженный - она там и задубела раньше всего. денег 1,2 нормочаса по прайсу мади.
Gammy
лично не делал но ничего нереального не вижу - вроде все сверху. скачай бентлли - глянь - мож там описано.
Gammyа что с нагаром на этой свече??
Вес репутации: 68 ![]() |
я в шоке работы там на 2 часа
цена от силы полтос и скока с этим можно ездить... еще вчера лучше было сделать ужас
было E36 318 |
Лепестки или как там их черные, а сердцевина серо - красного цвета. Если понятно объяснил конечно
#12 | |
И полтос чего, кстати?
#13 | ||
но долго ездить я бы не советовал.
Есть нагарчик, но он во всех котлах видимо, так как на всех свечах. Ну тока он не особо жирный. Но на резьбе свечей маслице присутствовало
#15 |
Прокладка 200%. После её замены её желательно ещё затянуть, не всегда это делается, вот и начинает из под неё опять сочиться. 50тугриков и пол часа + новая свеча (свечи).
325 (+strocker) coupe. |
#16 |
Вес репутации: 54 ![]() |
Я менял сам никаких засад нет, меняй смело. Только яб тебе порекомендовал прикупить ещё прокладки резиновые №9, под каждый болтик.
Я не поменял их теперь опять (через подтора года занчит) масло просачивается из под прокладки, надо опять менять.
M50B25 #94" |
#17 |
менял на м-50
никаких проблем заняло около часа |
#18 |
У меня точно такая-же проблемма.Недавно менял свечи и на крайней свечи со стороны лобогово стекла было много масла.Вся свеча и колпачкок были в масле.Остальные свечи были нормальные.Движёк работает хорошо.
А чем ето грозит если я буду продалжать ездить? Если честно самому стремно такой ремонт проводить.Никогда подобное не делал боюсь запороть.Но боюсь в сервисе сдерут за токое так что придется самому. Вот если кто бы инсруктаж выложил поподробнее,тогда увереннее можно быть. |
#19 |
У меня движок от этого троил пока не заменил прокладку и наконечники.
стоило 3.р.оригинал прокладка, болты с резинками,наконечники+работа
320сi M54 купе |
#20 |
Обясните пожалуйста,от куда ето масло появляется.Я так понял что не из цилиндра?
И какой вред оно может нанести если наконечник и свечя с наружи будут в масле?В цилиндр ето же не попадает. Я когда ету проблемму заметил подумал что ето маслосьемное кольцо полетело и масло из цилиндра пришло. |
#21 |
Если движек М50, то может быть что предыдущий хозяин неловко наливал масло и пролил его мимо заливной горловины, которая как раз у стекла и под ним последняя свеча. Можно все протереть и поездить, если вновь появится масло то прокладка!
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком! BMW 320i Coupe |
#22 | |
Так что ездием и не паримся, а если колесо спустит то надо резину обязательно береч и остановится в тонеле где нить на садовом под ленинградкой, чтоб поуже бутылочное горло оплучилось. Это я к тому что не понимаю таких вопросов "сколько можно с тоё или иной неисправностью ездить?" Одна знакомая дама купив Гольф, обратилась ко мне с вопросом: "Где можно найти список неисправностей, где написано какие и сколько с ними можно ездить?" ЗЫ Извините если резко, не кого обидеть не хотел, наболело просто
M50B25 #94" |
#23 | |
Вес репутации: 69 ![]() |
там от головины до той свечки см 50)))нормально нужно было промазать)))) и через катушку туда-туда его))
I got 5 on it |
#25 | ||
мотор без ваноса
жизнь-это очередь в борьбе за смерть. и тот-ДУРАК в ней, кто лезет вне очереди.... 328 coupe.-было((( Yamaha R-6 новая уже.; 750iL |
