Старый 26.10.2006, 15:26   #1
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Шум в блоке ллимы
Вчера приехал на стоянку заглушил машинку слышу что-то шумит.Прислушился звук исходит из блока климы как будто там какой-то моторчик работает.Зажигание при этом выключенно.Послушал через 20 минут звук остался.Утром пришёл тишина.Звук исчез.Чё такое мож быть?Вообще есть там чему так шуметь?
Старый 26.10.2006, 15:41   #2
Rebel
Вес репутации: 51
Rebel Нейтральная репутация
У мя када включено зажигание такой звук какбудто какойто моторчик пытается что-то подвинуть (заслонку какую или еще чего) у него не получается и отводит обратно... после выключения зажигания где-то в течение минуты пропадает...
по словам бывшего владельца - это из кондея растет...
а так хз
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2006, 16:08   #3
Den
Вес репутации: 58
У меня звук монотонный со временем не изменяется.Когда включаешь\выключаешь зажигание слышно как заслонки двигаются.Звук при этом не меняется.
Старый 26.10.2006, 16:27   #4
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
Сообщение от Den
Den, такая же фишка, это шумит вентилятор датчика температуры воздуха в салоне. Находится в блоке климы. Когда выключаешь зажигание, он работает еще 10-15 минут, потом клима полностью засыпает. Это совершенно нормально. Если хочешь, чтобы не шумело, вынимаешь блок климы, сзади этот моторчик, как мини кулер компьютерный, снимаешь его, там один или два винта, не помню и очищаешь от пыли, желательно продуть сжатым воздухом. Должно помочь, шуметь перестанет, у меня на год перестал шуметь, щас опять начал - ГАД!!
Такие пироги :wink:
Старый 27.10.2006, 00:01   #5
Rebel
Вес репутации: 51
кстати сеня вечером обратил внимание что приутсвует сабж, только очень тихо, намного тише печки на минимуме... но када ставил машину на ночь, звука уже не было, хотя можт порсто не расслышал из-за наружного фона... вот
Старый 27.10.2006, 11:17   #6
Den
Вес репутации: 58
Спасибо за ответы.Думаю лесть в него пока рано.Шум слышен если поднести к нему ухо или прислушатся.
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
