Старый 31.10.2006, 18:45   #1
sedoy
sedoy Нейтральная репутация
расход топлива на м40
подскажите, чем может быть обусловлен расход на м40 1,6 в районе 15л, и ещё , при прогреве после запуска обороты какое-то время стоят ровно а потом начинают плавать, и при запуске прогретого какоето время плавают а потом устаканиваются
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2006, 19:03   #2
steklorezzz
steklorezzz Нейтральная репутация
скока скока он у тебя жрет?
E36316i-отдана
X5 4.4-намучен
steklorezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2006, 11:38   #3
Roma 36
Roma 36 Нейтральная репутация
15 литров он у него жрет!!!
:!: :o Знаю потому что сам с такой проблемой столкнулся.Много че смотрел,практически все уже устранил или почистил.(свечи,провода,т.фильтр,форсунки мыл)Проблема сказали в расходомере,это у меня.Сказали хреново распределяет топливо,переливает знатно.Что можно отрегулировали,понизили немного (сейчас где то 13.5) но буду менять расходомер (пока не нашел дешевый б\у с последними цифрами 204).
sedoyтебе пока не советую,проверь все сначала,но я думаю он гад жизнь нам портит. :wink:
///E36 М40 АКПП///
Roma 36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2006, 11:45   #4
votTakoi
votTakoi Нейтральная репутация
У моего знакомого 1,6 м40 ест минимум 20л. :shock: Он уже машину продает, за год почти все поменял и расходомер в том числе, а расход так и неизменился :oops: . О вспомнил - менял даже мозги, на те деньги что вбуханы, ездил бы спокойно и с 30л. расходом, просто не знаем от чего вдруг такой р-д... Если устраните отпишитесь обязательно... Мой 1,8 м40 ест 8-9 (92) и больше 10 даже зимой не хочет 8) , тьфу тьфу тьфу...
Плюшка утром - день насмарку...
Окуните меня в мед и отдайте на съедение лесбиянкам...
votTakoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2006, 12:15   #5
Roma 36
Сообщение от votTakoi
У моего знакомого 1,6 м40 ест минимум 20л. Он уже машину продает, за год почти все поменял и расходомер в том числе, а расход так и неизменился .
Блииин.Ну это ваще тогда.Расходомер это в принципе последнее что может исправить такой расклад.
8-9 литров конечно для меня не достижимая грань,АКПП все таки + активная езда-мягко говоря. :oops: но в 11 должна будет укладываться...
В любом случае слава богу не 20л.Тогда лучше было бы на 735 ездить,вариант предлагали раскошный.
///E36 М40 АКПП///
Старый 03.11.2006, 08:05   #6
REAL
REAL Нейтральная репутация
Какие есть способы померить расход?
REAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2006, 09:29   #7
the_crow
the_crow Нейтральная репутация
Сообщение от REAL
Самый 100% залить полный бак под горловину -сбросить суточный пробег-проехать км 300-400 залить сново под горловину тут ты и увидишь что за 400км ты например спалил 35 литров.
the_crow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2006, 09:32   #8
steklorezzz
кстати: вообще сильное значение имеют на расход топлива например свечи? Я вот думаю как раз их поменять перед зимой...
E36316i-отдана
X5 4.4-намучен
Старый 10.01.2008, 16:26   #9
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
Да, у меня тоже с расходом всё впорядке :D Сегодня посчитал 13.5лит.(полный бак,тот же пистолет) при экономичном стиле езды, без пробок, без прогревов( макс.1-2мин.и потом поехал без нагрузок). Делал 2 диагностики,вторая полная,показала темп.двигла 73гр.остальное всё ОК, заменил термостат, темп. стала нормальная , надеялся,что расход чуть упадёт :evil:
13.5л. это минимум,что можно добиться!
М40 1.6
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 16:54   #10
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
лямбда в первую очередь
Старый 10.01.2008, 16:59   #11
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
ЛЯМБДА
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 17:24   #12
Mig36
У меня распечатка диагностики на руках(28.12)тогда был т.ж.расход.
Lambda 0.301V
CO-Potentiometer 0.490V
Выхл.газы:
CO 0.53%VOL
CO2 14.30%VOL
HC 136ppm
O2 1.39%VOL
Lambda 1.050
Подскажите какие должны быть цифры при рабочей лямбде и нерабочей.
P.S.Делал диагностику у офиц.дил.BMW. На диагностике сказали всё ОК и с лямбдой тоже. Подскажите пожалуйста!
Старый 10.01.2008, 20:35   #13
MOMO-T
MOMO-T Нейтральная репутация
Всё то же по расходу 320 M50 !
Всё то же по расходу 320 M50 ! Хренова гора диагностик ! Лямбда ! расходомер ! Валы ! Катализатор ! Фильтры свечи ! Катушки ! Расход 30 Литров !!! Мерил от полного бака - это точно - 60 литров 205-207 километров ! У меня у пацанов знакомых на X5 4.6 расход и то меньше !
MOMO-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 12:09   #14
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Сообщение от Mig36
Lambda 0.301V
Показания лямбды должны постоянно меняться. Если зависли на одном значении, значит ей хана.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 11.01.2008, 17:39   #15
Xenonus84
Xenonus84 Нейтральная репутация
У меня расход 13 л. плавают обороты , сделал диагностику - сдохла лямбда и посоветовали промыть форсунки, при живой лямде расход был 10 по городу.
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу.
BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs
Xenonus84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 06:30   #16
kimono
kimono Нейтральная репутация
У меня тож 1.6 М40 МКПП, расход 9.5-10.5, по трассе около 6. Сегодня заметил, как после того как машина прогреется до рабочей температуры (вертикальное положение стрелки) начинаешь ехать и на скорости стрелка чуть чуть опускается вниз, потом доезжаешь до перекрестка, постоишь чуть в пробке, стрелка поднимается до вертикали, опять начинаешь скорость набирать, она на пол миллиметра смещается влево. В чем здесь дело? Или это из-за того что на скорости в холод двиг остывает децл?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 13:34   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от kimono
Ага, или чутка термостат подклинивает.... :roll:
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 17.01.2008, 14:52   #18
kimono
После обеда проехался, вроде нормально стало. И печка греет и стрелка стоит как вкопанная (3 тьфу и по деревянному столу).
Кстати, iRamp, много геморроя с заменой механики на автомат (прочитал в твоей подписи)? У меня тоже 1.6 МКПП, тоже охота АКПП. Напиши плиз.
kimono вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
