Старый 14.11.2006, 22:47   #1
ZZZAMK
ZZZAMK Нейтральная репутация
Разбираемся с полным незаводом M40
Итак, автомобиль отказывается заводиться, даже не схватывает. Ухудшалась заводимость постепенно в течение недель. По горячему завод был нормальный. По холодному с *цатого раза.
Разбираемся по порядку:
Проверяем манометром давление бензонасоса: при заткнутой пробке укладывает манометр выше 6 атм, после отключения давление держит долго. Открываем тройник и проверяем работу регулятора давления в топливной рампе, стабильно 3.2 атм, после отключения давление держит долго.
Проверяем искру каждого высоковольтного провода: уверенная искра на расстоянии 2 - 2.5 см от крышки двигателя.
Проверяем компрессию: в каждом цилиндре 11.5 - 12 атм (на холодную, все свечи выкручены).
Снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ: при заблокированном штифтом коленвалу квадратный фланец распредвала четко 90 градусов с крышкой, риска на шкиве распредвала сверху и несколько влево.
Проверяем датчик частоты коленвала, что смотрит снизу на шкив коленвала - 510 Ом. Отсоединив DME, проверяем его проводку до пинов 67, 68. Проверяем его работу, прислоняя отвертку, при этом щелкает реле в блоке предохранителей и что-то шипит в двигателе.
Проверяем датчик положения распредвала, что висит на высоковольтном проводе №4 - 0.2 Ом. Проверяем его проводку до пинов DME 16 и 44.
Проверяем сопротивление датчика температуры 3.75 КОм при плюс 12 градусах на улице (DME пины 78 и 43).
Я так понимаю, раз нет даже вспышек, то у нас никакого фазирования искры и такта сжатия, что может так серьезно сбить работу двигателя?
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992
ZZZAMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2006, 23:22   #2
Rebel
Вес репутации: 51
Rebel Нейтральная репутация
вот блин, целая исследовательская работа!
имхо при том, что в холод не завидится нада копать в сторону датчика температуры, посмотреть его проводку и сопротивление при других температурах, попробовать с другим.
кстати датчика температуры вроде как два, или я ошибаюсь?
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2006, 23:42   #3
Паша
Вес репутации: 67
Паша Нейтральная репутация
да их 2
один на мозги другой на приборную панель
Сообщение от Rebel
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
