Старый 11.12.2006, 13:33   #1
Rebel
Вес репутации: 52
Rebel Нейтральная репутация
Замена стекла фары
Почитал книжки и поиск, того что хотел не нашел, поэтому:
Возможно-ли поменять стекло фары не снимая всю фару?
Там защелки вроде только по бокам и сверху?
Для снятия повортника как подцепить защелку: со стороны моторного отска/сверху или между фарой и поворотником спереди?
Ну и алгоритм действий и каменты не помешают
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2006, 14:07   #2
Den
Den Нейтральная репутация
Фару нужно снимать обязательно.Защёлки есть и снизу.Что-бы снять поворотник нужно подвинуть язычёк и вытянуть поворотник на себя.Поройся в поиске где-то была тема.
Старый 11.12.2006, 14:08   #3
SCHNITZER
Аватар для SCHNITZER
Автомобиль: е39 TOURING 2002г.
SCHNITZER Нейтральная репутация
Сообщение от Rebel
С низу тоже есть так что снимать обязательно
SCHNITZER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2006, 15:07   #4
DIESEL
DIESEL Нейтральная репутация
Предстоит таже канетель, поиск недал желаемых результатов...
Подскажите, если возможно наглядно как поменять стекло фары, или сбросте ссылочку...
Ё-36.6 318 tds touring 97
"Тише едешь - дальше будешь.."
DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2006, 15:31   #5
Rebel
Вес репутации: 52
Den, можно подробнее про то как цеплять защелку поворитника?
Леонид, если в ближайшие дни не найдется нагоядное пособие - постараюсь сам отфоткать процесс
Старый 11.12.2006, 15:55   #6
КуК
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
КуК Нейтральная репутация
Насколько помню стекла Hella и Bosch не взаимозаменяемы! Hella замена - Depo/защелки очень слабые- можно сломать/
КуК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2006, 16:34   #7
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 102
Rus Нейтральная репутация
Rebel
защелку поворотника можно отогнуть пальцами (если пальцы длинные), она находится за фарой в месте стыка фары с поворотником. Не получится пальцами - возьми отвертку. Потом откручиваешь винты, которые крепят фару (предварительно сняв верхний пластиковый фартук над ноздрями), и вытаскиваешь ее. Если стекло типа ZKW, тогда стоят металлические защелки, их лучше со стороны пластика отщелкивать, а не стекла. Вот и вся недолга. У меня на замену стекла ушло минут 20.
Старый 11.12.2006, 16:45   #8
iero
iero Нейтральная репутация
А снимаются ли отдельно наружные колпаки фар? Вот эти большие сплошные стекла? а то очень хочется там протереть...
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли?
iero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2006, 17:00   #9
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 102
iero
они как раз и снимаются. Но только вместе с круглыми стеклами :lol: Расковыривать не советую, там все на совесть приделано, я экспериментировал на разбитой фаре, круглые стекляхи снял после часовой мозго...бки.
А что там тебе протирать? Если они запотевают - включи дальний минут на 15-20, открой задние крышки на фаре - и все будет ок. Только потом остуди фары не закрывая крышек и капота, иначе опять запотеют.
Старый 11.12.2006, 17:26   #10
iero
Так нет же ж... Не запотевают. Там какие-то пятна и грязь... Вот ведь, что обидно.
Старый 11.12.2006, 17:33   #11
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 102
Забей. Или разбей :P
Старый 11.12.2006, 18:30   #12
Den
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6619 Поиск аднака :lol:
Старый 13.12.2006, 19:28   #13
Kvazi
Kvazi Нейтральная репутация
V kartinkach
http://home.earthlink.net/~frankie66...headlight.html
328i 1997 M52
Kvazi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2006, 13:15   #14
Rebel
Вес репутации: 52
знач так, стекло поменял, но фотки сделать возможности небыло. итак пара каментов по теме (все из моего случая):
  • - поменять стекло не снимая фары нереально - снизу 2 жлезные застежки как сверху
    - отдирать проводку от фары совсем не требуется
    - поворотник снимается оч просто, защелка, смотреть сверху между телевизором и фарой, цепляется отверткой, воворотник вытаскивается вперед
    - фара сидит на 4х винтах, 2 сверху, их хорошо видно и 2 у основания фары, какбы если смотреть на фару спериди то вот как вотак _П_
    - винтики от основания фары выкручиватся сверху, отверткой или гоовой (в зависимости от того что там за винты), откручивая отверткой желательно чтоб она была длинная иначе покочаешь ие об кузов, незабываем поливать винтики WDшкой чтоб легче откручивались
    - снимать пластиковую хрень, которая закрывает ноздри сверху тоже придется, повод поменять или поставить туда пистоны
    - стекло сидит на прокладке и герметике, выходит не такуж тяжко но и не сложно
    - прокладки в комплекте к новому стеклу у меня небыло
    - при отдирании прокладки от стекла ее главное не порвать (я порвал, пришлось заливать герметиком)
    - протирать отражатели спиртовой салфеткой категорически нельзя, блестящее напыление слазит, можно попробовать влажную тяпку или лучше сухую тряпку и очень нежно
    - новое стекло с прокладкой и герметиком втсавляется тяжелее чем снимается
    - операцию проводить в сухом теплом крытом месте (а не как я на улице ловя снижинки на открытую фару) тк потом моментально запотеет и будешь так кататься целый день, на второй день у меня стало все нормально, м/б от того что прокладка рваная
    - при установке фары на место, важно поставить ее так, чтобы при установке поворотника не получилось дырки между поворотником и крылом, резинка поаоротникадолжна четко упираться в крыло, иначе поворотник будет болтаться, у меня получилось с дыркой тк один из крепежей у фары обломан
стекло было с надписью zkw и ставилось на оригинальную фару 91 года.
вобщем в замене нет ничего сложного, кроме погодных условий ;)
Старый 12.10.2018, 17:18   #15
Кто подскажет номера хороших стёкол для фар БОШ с точками ?
Старый 12.10.2018, 20:11   #16
puma59
Аватар для puma59
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 27
puma59 Нейтральная репутация
У меня было стекло большое квадратное треснутое с целыми крепления поворитника а второе целое стекло но крепления крепления поворотника сломаны,я в духовке дома нагрел и заменил
318is,sedan,м44. x3,е83,м54.
здесь был вася
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
