Старый 19.12.2006, 16:08   #1
Caban R
Caban R Нейтральная репутация
печка на холостых.. ХЕЛП, замерзаю (+)
:D
такая фигня, пока еду (обороты выше 2к) - печка жарит отлично.. педали плавятся
как тока останавливаюсь, через минуту воздух начинает холодеть..
т.е. на холостых оборотах печка совсем не греет :cry:
что это мож. быть? термостат? помпа? или доп. помпа.. (если она есть)
фильтр салона новый
и вот еще что.. когда еду, климат в автоматическом режиме сразу выставляет высокие обороты моторчика печки..
как останавливаюсь (в пробке), климат сразу снижает обороты
если вручную повысить скорость, то все равно дует холодным
алгоритм климы ктонить знает? по какой температуре она ориентируется
т.к. стрелка пргрева движка у меня ровно на 12 встает, после прогрева
а реальную t движка посмотреть не могу.. БК нету
может все таки термостат? или нет
E36 купе M52 96 г.
Caban R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2006, 16:16   #2
Oleg D
Oleg D Нейтральная репутация
Незнаю как у тебя а я решил эту проблуму просто поставиль дополнительную помпу на печку и теперь на холостых жара.
Е36 318i М40 91г.
Oleg D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2006, 16:22   #3
Rebel
Вес репутации: 51
Rebel Нейтральная репутация
Caban ®
примерно с такойже поблемой катался год на е30
вобще про печку тут много чего пережевывалось, поиском пробовал?
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2006, 16:36   #4
Caban R
Сообщение от Rebel
Caban ®
поиск? сейчас попробую :lol:
Старый 19.12.2006, 16:43   #5
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от Oleg D
Oleg D а можно поподробнее про доп. помпу?
С уважением, koleso.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 19.12.2006, 17:05   #6
Oleg D
Между краномпечки и радиатором печки поставил электрическую помпу (нашол на разборе с какойто БМВ) и подсоединил ее на первое положение вентилятора и при включении 1 положения помпа начинает качать антифриз через радиатр печки ( соответственно ели я не нуждаюсь в помпе я включаю любое другое положение)
Е36 318i М40 91г.
Старый 19.12.2006, 19:10   #7
Rebel
Вес репутации: 51
эх, знать бы об такой приблуде када у меня на e30 печка не дула....
Старый 19.12.2006, 19:20   #8
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Coupe Нейтральная репутация
Caban ®, скорее всего термостат тут не причем, если уровень ОЖ в норме, возможно у тебя воздух в системе - на высоких оборотах что то в радиатор печки залитает, дует тип-топ, а на холостых голяк, ну и наконец помпа, но если она не шумит и не люфтит то трогать ее не стоит :wink:
ps: попробуй для начала воздух выгнать, докупи пару литров антифриза, ослабь винт для удаления воздуха и следи за пузырьками, и за уровнем жижи в бачке, а напарник пускай газует с включенной печкой, если жидкость уйдет к низу бачка -открой крышку долей децл повыше уровня и снова газуй, воздух вперемешку с антифризом будет сваливать через винт сверху, антифриза немного потеряешь точно :twisted:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2006, 20:10   #9
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Это в лучшем случае.В худшем случае забитый радиатор печки герметиком против течи системы охлаждения или от времени.Так-же проблемма может быть и в термостате.
Старый 20.12.2006, 00:00   #10
Caban R
уфф
проверил таки уровень ОЖ.. оказзца за 7 месяцев уровень чуть ушел
долил 700-800 мл.
вообщем вроде получше стало.. салон прогрелся быстро.. пока ехал, ташкент был :lol:
но эта хрень с климой так и осталась
на светофорах климат понижает скорость вентилятора.. :?
Старый 20.12.2006, 03:16   #11
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
клима смотрит какой воздух поступает и какой в салоне. дальше если в салоне надо повышать температуру, а поступает воздух холоднее салонного, то клима не дует, потому что ему надо греть, а не охлаждать (единственная поправка- совсем не дуть он не может ибо необходимо поступление свежего воздуха в салон и его циркуляция). На самом деле там простой закон регулирования, и на пальцах он выглядит примерно как я описал выше.
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2006, 07:26   #12
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Сообщение от Caban ®
уфф
долил 700-800 мл.
ну и что ты хочешь - что бы не понижался скоростной режим вентилятора? выключи кнопочку AUTO :wink: у всех же по умолчанию понижается 8)
Старый 21.12.2006, 21:49   #13
Димон
Димон Нейтральная репутация
У меня та же проблема, всмысле холода в машине, на трассе - Ташкент, в пробке на холостых жопа! Есть подозрение на подсос холодного воздуха откуда-то. Типа с улицы...
Если видишь на дороге BMW - она едет в сервис, или в отстойник!
_________________
е36, 320, m52, 94г.в. - уехала
mazda 3, 2.0, sport, Hb - сейчас
Димон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 21:09   #14
Pleschenko
Pleschenko Нейтральная репутация
помоготе подсоединить патрубки на печку
Pleschenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 01:39   #15
Apleks
Apleks Нейтральная репутация
Я решил проблему продувкой радиатора печки и замене клапана.
E36 M50 1991год- зелёный фриц
Apleks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 01:41   #16
Apleks
Сообщение от Pleschenko
Там же два винта надо закрутить и всё!
Старый 22.11.2008, 01:53   #17
Вождь
Вождь Нейтральная репутация
Дружище! Здесь тебе реально никто не поможет, не трать время езжай в сервис! 8)
Вождь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 02:05   #18
Вождь
Сообщение от Apleks
Года 4 назад, на 34-ке порешал такую проблему путём прокачки системы охлаждения и удаления из неё воздуха. Придется прикупить антифриза и погазовать! :D Как это не смешно, но вчера случилась такая же хрень! И я заметил закономерность- это происходит после долива антифриза! Завтра с утра будет чем заняться! :roll:
Старый 22.11.2008, 02:06   #19
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от Вождь
Дружище ты не прав-ссылку со схемой отправил час назад ему-он еще одну тему создал.
просто чел спит уже наверное-это мы только не спим людям помогаем :D
8 (916) 145-35-89
Старый 22.11.2008, 02:54   #20
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
Сообщение от Apleks
Вотоно чё Михалыч!!! Клапан!!! до сийх пор новый некупил мучаюсь :? вобщем была такая проблема... разобрал клапан печки, а там резиновые манжеты разложились,потрескались и разбухли забив проход. Поменял на б/у полгода назад и опять иакая же беда, буду брать новый но на выходных разберу его и выдеру все внутренности. Потеряю возможность регулировать градусы но зато мёрзнуть небуду пока новый некуплю :D Жаль несфоткал что тама внутри тварилось
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 02:57   #21
BMW 323
а воздух кстати сам выходить после доливки антифриза должен через разширительный бачок 8)
Старый 22.11.2008, 17:17   #22
BMW 323
Сообщение от Oleg D
если можеш выложи фотку доп. помпы пожалуста. Валяется в гараже клапан с помпой от Е38 но на родное место с М52 он никак невлазит
Старый 22.11.2008, 17:43   #23
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Победил климу только комплексной заменой всего на новое! Менял всё сам.
Радиатор охлаждения- Behr.(5000р)
Помпа-Hepu.(1500р)
Термостат-.... На 88 градусов. (500р)
Клапана печки.(5000р)
Патрубки клапанов. (1000р)
Резистор печки от е-39.(1800р)
Новый антифриз,оригинал.(1050р)
Новый салонный фильтр(450р)
Есть очень действенный способ выгнать воздух из системы. Надо мордой заехать на какой-нибудь крутой подъём(Эстакада), а дальше всё как писали ранее. В этом положении пробка для стравливания воздуха на радиаторе является самой верхней точкой системы охлаждения и весь воздух скапливается около неё.
Старый 23.11.2008, 14:40   #24
Вождь
Сообщение от Вождь
Сообщение от Apleks
Извел 5л антифриза- результат зеро! Нижний патрубок холодный, грешу на помпу, купил HEPU с металической крыльчаткой, щас в сервисе меняют! Что дальше? Шоу продолжается! :lol:
Старый 24.11.2008, 15:12   #25
Вождь
Вскрытие показало: Крыльчатка помпы рассыпалась в хлам! Поставил НЕРU с металической крыльчаткой! Беспокоит вопрос: "Не осталось ли в системе осколков развалившейся крыльчатки и если да то чем это чревато"? :roll:
BMW 320i M52B2 1995 г.в
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
