Старый 23.12.2006, 16:17   #1
curved
высокая температура
Доброго дня братья по сети!!!
Помогите пожалуйста если знаете.
При езде на оборотах более 3, подымается температура, не сильно и не резко, но все равно неприятно.
Еду на 5 передаче 3000 об. температура на след отделен после нормы. Вроде не работает вентилятор тот что спереди. Подскажите в чем дело и как лечить.
Если тема поднималась, пожалуйста сильно не ругайтесь, и не смотрите как на долб..еба.
Заранее благодарен.
  Ответить с цитированием
Старый 23.12.2006, 17:02   #2
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Coupe Нейтральная репутация
скорее всего термомуфта - проверить просто:
открой капот на холодную и покрути крыльчатку вентилятора - запомни с какой силой она вращается, потом прогрей машину, заглуши и проверь еще раз, если вращаться будет так же легко - пришла пора заменить термомуфту :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2006, 01:16   #3
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Coupe
это - вискомуфта!!!!
А если по теме проблемы - это очень похоже на термостат.
Старый 25.12.2006, 01:27   #4
Caban R
Caban R Нейтральная репутация
имхо вентилятор тут не причем.. на скорости обдув идет такой, что никакие вентиляторы не нужны :?
Caban R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2006, 01:56   #5
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Сообщение от Caban ®
ну ну
если бы обороты движка тоже были бы неизменны, то такого охолождения вполне хватало бы при минус -15 и ниже
Старый 25.12.2006, 02:13   #6
Caban R
Сообщение от Coupe
ну ну
не понял :?:
ты считаешь, что на скорости 100-120 км/ч - естественного обдува радиатора не хватит для охлаждения двигателя, при оборотах 3000?
я считаю что вполне хватит
Старый 25.12.2006, 12:18   #7
N_D
N_D Нейтральная репутация
а печка нормально греет?
большой радиатор горячий?
если открыть крышку на бочке- псыкает антифриз слева в бочёк?
уровень антифриза в норме, прокачивал систему?
вентилятор с термомуфтой вращается и насколько быстро?
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 00:57   #8
curved
Всем спасибо ! Дело было в муфте и термостате. Поменял обоих все отлично.
ПРЕДИСТОРИЯ:
Летом в сервисе меня предупредили - поменяй термомуфту (муфта вентилятора,вискомуфта)
Стоимость примерно 2000 руб.
Примерно месяц назад ломается радиатор (расширительный бачок лопнул, в том месте, где крепится к нему патрубок)
Меняю радиатор.
Через неделю потекла помпа (сильно)
Меняю помпу.
Через неделю начинается ерунда, указанная выше (высокая температура)
Меняю муфту вентилятора.
Меняю термостат.
т.е. полная замена системы охлаждения.
Все отлично!!!
Стоимость примерно 20000руб.
МОРАЛЬ:
Если бы я летом поменял бы муфту, всего этого могло бы не случится. И я бы съэкономил примерно 18000руб. ,но случилось как случилось.
Так, что если у вас борохлит какая нибудь ерунда, меняйте и не ждите последствий. ВЫГОДА ОЧЕВИДНА.
А насамом деле может это грустное стечение обсьоятельств, и вся эта мораль - ПОЛНЫЙ БРЕД.
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
