Старый 28.12.2006, 12:29   #1
KVTBMW
KVTBMW Нейтральная репутация
Подтряхивает двигатель
Когда работает двигатель в салоне ощущается иногда раз в 5-10 секунд легкое подергивание. Может придираюсь, но бесит.
Недавно менял свечи, масло фильтра. Прозванивал датчик температурный, датчик дроссельной заслонки, промавал клапан холостого хода. В гофре от расходомера увидел трешину, заизолировал(обороты поднялись на ~ 50). Но всё равно осталось.
Тут видел ответ что может изза масла в колодце пробивает на корпус, было в одном колодце пару капель, но вытирал же.
Посоветуте чего еще посмотреть. Вроде как может быть заа датчиков коленвала и распредвла, но простым мулитиметром их не проверишь.
м42 двигатель.
KVTBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2006, 15:27   #2
афтар
афтар Нейтральная репутация
бензин, форсунки
афтар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2006, 21:49   #3
iero
iero Нейтральная репутация
Та же фигня была. Запрвился пару раз 98 бензином, исчезло, потом опять пятый. Все в норме. Понимаю ак, что помылись форсунки и (или) свечи. Раз свечи ты менял, - то форсунки скорее всего.
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли?
iero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2008, 20:05   #4
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
подниму тему, ибо такая же фигня. ( никто не сталкивался? а то автар так и не отписал, что к чему (
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 06.07.2008, 20:38   #5
ORTO
ORTO Нейтральная репутация
У меня тоже такое, еле заметное подергивание-покачивание ощущаемое в салоне бывает. Холостой ход чуть снижен. Включаю кондей, все выравнивается. Интересная тема. Может кто подскажет.
BMW 320, М50.
ORTO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2008, 20:43   #6
Pozzitive
Вес репутации: 90
ORTO
один в один проблема, тож заметил когда врубаю кондей и потряхивать перестает.
e36 318is coupe М44
Старый 06.07.2008, 23:12   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от SFZ
ORTO
Впрыск топлива увеличивается,вот и не трясет.
Старый 06.07.2008, 23:25   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Клапан вентиляции картерных газов.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 06.07.2008, 23:30   #9
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Tushila Нейтральная репутация
Такая же фигня случается. Заглушу,сразу заведу и пропадает.Но не на долго
Tushila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 09:18   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Maikl вряд ли, у меня он новый, а та же фигня.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.07.2008, 10:12   #11
Счастливые обладатели шестёрок, смотрите герметичность впуска и, очень придирчиво, катушки зажигания. Наличие трещин на последних недопустимо. Кстати пробитые катушки диагностикой не определяются и ошибок не выдают.
п.с. мою на холостых колбасит, даже люди пальцами тычут Катушки все готовы.
Старый 07.07.2008, 11:16   #12
Pozzitive
Вес репутации: 90
а счастливым обладателям 4-ок, что смотреть? )))
e36 318is coupe М44
Старый 07.07.2008, 15:04   #13
ORTO
Лично я уже все пересмотрел и поменял, последнее это система картерных газов. Заказал фланец и трубки, поставлю, посмотрим.
BMW 320, М50.
Старый 07.07.2008, 15:20   #14
Pozzitive
Вес репутации: 90
ORTO
отпишись плз. в любом случае.
e36 318is coupe М44
Старый 08.07.2008, 18:08   #15
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 148
+1 есть такая проблема.
Старый 08.07.2008, 20:24   #16
golf1979
golf1979 Нейтральная репутация
Присоединяюсь М44.
E46 BMW 320d 1999 M47
E36 BMW 318ti 1996 M44
BMW 320i 1992 M50 vanos- продана
VW GOLF III 1997 1Y
VAZ 21083 i 2002
golf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2008, 11:14   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
если иногда подтряхивает, тоесть не постоянно то можно подумать только на то что хде-то пробивает, искра в каком-либо цилиндре не появляется либо появляется слабая, идет сбой в работе ДВС - дисбаланс, потом уже появляется и все сново ровно. Думаю так.
С кондеем смесь богаче, шанс воспламенения выше.
зы. Имхо
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 09.07.2008, 16:02   #18
Pozzitive
Вес репутации: 90
менять катушки и ВВ провода ?
e36 318is coupe М44
Старый 09.07.2008, 16:03   #19
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
SFZ
я менял не помогает )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.07.2008, 18:00   #20
Pozzitive
Вес репутации: 90
чтоже за беда ? ((
e36 318is coupe М44
Старый 09.07.2008, 18:15   #21
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
а фих знает. у меня много что поменяно мной, гофра расходомера, датчик колена, клапан вентиляции, чистил рхх, чистил дроссельную... единственно что прокладку впускного не менял, вот было бы неплхо, но снимать все ради нее только вааще не хочется.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.07.2008, 18:22   #22
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Swunk я прокладку впускного менял, думал полегчает, но помогло совсем чуть-чуть. Какие-то маленькие потряхивания всё равно остались. Сейчас думаю на подуставший КХХ.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 09.07.2008, 18:34   #23
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
да как вариант, но чето неохота за него стока бабла отстегивать )
просто блин если менять его , то и все трубки к нему и прочие мелочи, не хочется.
к тому же у меня глючки на холодной, после завода заглохнет если газку не поддать слегка, думаю может связаны эти две проблемы.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.07.2008, 18:35   #24
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
кстати насчет форсунок засранных интересная идея... долго рассказывать, но выглядит кстати как правда...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.07.2008, 18:50   #25
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Не вариант, тогда бы постоянно потряхивало.
Да я свои и промывал уже два раза.
Если только их от старости глючить уже начинает, то может.
Но думаю навряд ли форсунка иногда может открываться полностью, а иногда нет.
BMW MOTUL в л\с.
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
