Старый 02.01.2007, 11:58   #1
noth1ng
раздельный климат
интересно как это чудо работает.
Все начинается с того что если машина стояла заглушонная и я температуры поставил на 24 и завел то будет работать нормально 24 и если буду крутиь до 26 и дальше то будет ещё теплее... а вот если начну крутить обратно то будет чето холодно очень =((( и постоянно так в обратную сторону климат непашет почемуто ... точнее пашет но дует прохладой какойто.
как бороться с этим ??? пробок некаких нет в сестеме все исправно работает..
ваши мнения ?
  Ответить с цитированием
Старый 02.01.2007, 18:52   #2
Oxigen
Аватар для Oxigen
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 67
Oxigen Нейтральная репутация
Ну не вижу трабла, климат пытается сделать температуру ниже, закрывает клапана на печку, дует холодным. У всех так. Как до нужной темп дойдет, откроются клапана и будет дуть теплым.
Gazoapparat.**
Старый 02.01.2007, 18:53   #3
ifad
ifad Нейтральная репутация
Это нормально, ты завел авто, клима на 24, в салоне холодно, она греет, пока не начнет думать, что в салоне 24, потом подуспокоится. Если потом вернешь на 22 например, то она решит, что тебе жарко, и начнет естественно дуть совсем холодным, пока в салоне (опять же по ее мнению) не будет 22 и тогда пойдет опяь теплый воздух для поддержания данной температуры.
"Ее мнение" скалдывается из трех датчиков - один прямо в блоке климы/климаавтоматики за пластмассовой решеточкой (часто покрывается пылью, надо продувать) и два в воздуховодах - слева для водителя, справа для пассажира.
ifad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2007, 09:32   #4
Nimas
Nimas Нейтральная репутация
Сравнивал работу климата с маздой 3... их 21 градус мои 32... Это нормально???
Nimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2007, 10:26   #5
Murzik325
Nimas может у тебя салонный датчик температуры пылью забился и неправильно измеряет :?:
M50B25 #94"
Старый 04.01.2007, 10:49   #6
Nimas
вообще климат странная штука..с одной стороны удобно, даже очень, а с другой стороны уж очень она сильно запотевает. Причем запотевает не только моя, если по сторонам смотреть во время езды у других такие же проблемы. Для примера на s80 новой потело еще сильнее. Конечно при включении кондея проблема решается для лобогого стекла, но для остальных стекол вообще нет. Что собсна с этим делать?
Старый 04.01.2007, 12:11   #7
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Короче так, господа, климат-контроль - это прекрасная вещь, которая существенно облегчает жизнь при ее наличии в автомобиле, и ничего там не потеет. Нужно только уметь ей пользоваться и соблюдать пару условий.
Вовремя менять салонный фильтр печки и продувать или прочищать датчик температуры воздуха в салоне.
Салонный фильтр рекомендую менять раз в 15 тысяч км, но не реже чем РАЗ В ГОД!
Тогда же чистим датчик температуры вместе с его вентилятором.
Конечно, следим за исправностью системы охлаждения, за отсутствием паровых пробок, за уровнем ОЖ.
Температуру выставляем на 22 градуса водителю и пассажиру и ставим кнопочку АУТО, чтобы автоматически регулировались воздушные потоки и скорость вентилятора отопителя. И, главное, не мешать девайсу работать, пытаться самому менять скорость вентилятора, направление потоков, температуру, - только хуже сделаете.
Все! Больше ничего делать не надо, климат все сделает за вас. Прогреет и остудит салон, отогреет и отпотеет стекла.
Иногда пользуюсь колесиком для изменени температуры воздуха, подаваемого через центральные воздуховоды, чтобы в лицо попрохладнее.
Лично я при выполнении простейших операчий по обслуживанию климата езжу круглый год без проблем, ничего у меня не потеет и не потело, даже обогрев заднего стекла не включаю, только когда сверху наледь.
Стекла потеют или из-за подтекания радиатора печки или из-за забитого фильтра, а если еще и греет плохо, однозначно салонный фильтр печки.
Старый 04.01.2007, 12:19   #8
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Coupe Нейтральная репутация
Сообщение от Nimas
на прошлой е36 все время потело, влаги видать по салону много было, немного помогала замена салонного фильтра
тьфу тьфу тьфу , на этой же вообще не потеет, разве что когда 4 человека сразу сядут в салон, но потом сразу отпотевает :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2007, 12:33   #9
noth1ng
что за кнопочка ауто???? как она выглядит вообще ??? четоу меня такой нету...
Старый 04.01.2007, 12:48   #10
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Сообщение от noth1ng
на механическом климате ее нет :wink:
PS: народ, проверте передние заклушки пола, бывает они вылетают (как на первой моей машине) а потом туда влага попадает и скапливается под ковром и в самом уплотнителе, потеть будет так, что ничего кроме конкретной сушки с рабором не поможет :wink:
Старый 04.01.2007, 12:50   #11
noth1ng
кстате вот и вопрос созрел... эменя механический климат а у друга на кабрике стоит электронный ... сама приборка подайдет без переделак если поставить на место механического электронный ????? очень хочу поставить такой.. надо будет ченить переделывать?
Старый 04.01.2007, 13:09   #12
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
конечно нужно будет переделывать, обсуждали недавно, почитай в теме ниже:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11815
Старый 04.01.2007, 14:04   #13
Nimas
А ссылочку не дадите на инструкцию по замене салонного фильтра, как раз праздники займусь данной проблемой. Хотя мне кажется что в салоне влажность повышенная, просушить надобно
Старый 04.01.2007, 14:11   #14
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
http://www.bavar.ru/down/filter36.zip
Старый 04.01.2007, 14:57   #15
Вячеслав
Вес репутации: 151
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...C8%CB%DC%D2%D0
Старый 09.01.2007, 21:41   #16
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
ZerocooL Нейтральная репутация
Я бы наоборот выбрал механический климат. У меня электронный, выглядит кнешна более солидно, но для меня удобнее "крутилки". Громкость у мафона тоже с "крутилкой" взял по этой причине ;)
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
