Старый 04.01.2007, 23:12   #1
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
залюфтила ось рулевой
Вот такая делема, братья!!! Стала люфтить рулевая колонка, именно ось привода, относительно подрулевых переключателей. Сам кожуж переключателей разобрал, и если манжету и втулку подоткнуть, то люфт исчезает, правда до первого поворота руля!!! Что делать??? Из-за чего это, млин??? Хелп!! :cry:
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2007, 00:53   #2
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Coupe Нейтральная репутация
Re: залюфтила ось рулевой
Сообщение от DRU
завтра заеду в гараж, погляжу на снятом валу, что там может разбиться :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2007, 16:20   #3
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от DRU
Там в рулевой колонке стоит верхний и нижний подшипник, на верхнем стоит резиновая втулка. На нижнем не знаю.
Смысл в том, что скорее всего, нужно менять и верхний и нижний, беда в том, что верхний менять 10 минут, а вот нижний...эт разбирать всю колонку...день работы.
В сервисе такая работа стоит около 150 евро
I got 5 on it
Старый 05.01.2007, 20:43   #4
DRU
Аватар для DRU
Winner, походу верхней кирдык, т.к. когда разбирал кожух подрулевых переключателей люфт наблюдался именно в районе верхней резиновой втулки!!! Тока не знаю как руль разобрать, он у меня с айрбегом!!! Там с обратной стороны руля есть отверстия, тока какими болтиками крепится, не пойму, мож секретками??? Не видать, мож кто подскажет, кто-нить кто юзал, какие там болтики???
Старый 05.01.2007, 20:50   #5
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Сообщение от DRU
...Тока не знаю как руль разобрать, он у меня с айрбегом!!! Там с обратной стороны руля есть отверстия, тока какими болтиками крепится, не пойму, мож секретками??? Не видать, мож кто подскажет, кто-нить кто юзал, какие там болтики???
две буржуйские звездочки типа TORX :wink:
Старый 05.01.2007, 20:54   #6
DRU
Аватар для DRU
Coupe, кстати болтается деталь №3 (опорное кольцо)http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=5AA00136 , между ним и вторым кольцом №5 зазор какой-то!? Если опорное кольцо №3 подпихнуть и удерживать у подшипника №2, то люфт рулевой исчезает! Единственно, что я у себя не обнаружил - это стопорное кольцо №4!!! Как оно фиксирует енто дело??? Мне б образец как это в сборе выглядит!!?? :?
Старый 06.01.2007, 01:45   #7
Winner
Сообщение от DRU
Проблема вся в том, что первым делом разбивается нижний подшипник.
Если поменять верхний и не трогать нижний, то верхний очень быстро разобьет снова.
Конечно возможно все таки разбило только верх!
I got 5 on it
Старый 06.01.2007, 02:01   #8
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Сообщение от DRU
Если хочешь вживую заценить на снятом валу эти вещи - приезжай завтра ко мне в гараж на ВДНХ, тел. я тебе в личку отписал :wink:
а так по идеи описываемый тобой зазор может образоваться либо из-за разбитого подшипника/ов ниже, либо из-за раскрученного болта руля...
Старый 06.01.2007, 16:50   #9
DRU
Аватар для DRU
Спасибо братцы за помощь!!! С верхним подшипником все ясно, а вот как добраться до нижнего??? Рулевой вал проходит внутри металлического кожуха, как его демонтировать? :?
Старый 06.01.2007, 17:04   #10
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Сообщение от DRU
думаю только если снять весь вал целиком...
Старый 06.01.2007, 22:00   #11
Winner
Сообщение от Coupe
Сообщение от DRU
Точно, нужно разбирать полностью рулевую колонку
I got 5 on it
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
