04.09.2006, 12:34 | #1 |
Модератор Спб
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 74 |
Подключение противотуманок, есть вопросик.
Подскажите есть кнопка а проводки нет какие варианты подключения есть? Посоветовали мне купить дооснащение проводкой для противотуманных фар но оригинал стоит около 2000р. дороговато
04.09.2006, 12:39 | #2 |
Вес репутации: 43 |
Протянуть самому, купить на разборке. Вариантов подключения противотуманок куча, но если хочется, чтобы работало как положено, то либо ты электрик и паяешь сам, либо покупаешь то, что до тебя спаяли другие электрики.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень. Авто: E30 M10B18i - продана E34 525i M50B25 Vanos |
04.09.2006, 12:57 | #4 |
Вес репутации: 43 |
Хех, смотри, куда идет жгут с блока предохранителей.
07.01.2007, 17:27 | #5 |
Установка противотуманных фар
Подскажите, кто знает как сие чудо осуществить. На машине противотуманки есть но они никуда не подсоеденены. Куда их запитать?
330 E 46 coupe sold |
07.01.2007, 17:32 | #6 |
Вес репутации: 41 |
а кнопка в салоне есть?
имееться ввиду они когда-нибудь стояли или это самопал?
E36316i-отдана X5 4.4-намучен |
07.01.2007, 18:11 | #7 |
На компактах тарпеда другая .Кнопки нет. Есть рычажок (тянется на себя) со значком противотуманок. Самопал не самопал не знаю но, зделать хочется
07.01.2007, 18:25 | #8 |
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 64 |
Присоединяюсь к вопросу, Стоят противотуманки, есть кнопка, проводку с разъемами не нашел что то.
Gazoapparat.** |
07.01.2007, 18:29 | #9 |
Автомобиль: е39 TOURING 2002г.
Вес репутации: 42 |
Народ думаю сервис вам поможет,за эту работу возьмут не так дорого чтоб мудохатся САМИМ :!:
( мое мнение :? )
30.10.2007, 15:05 | #10 |
Проводка к противотуманкам
Господа, может есть у кого цветная схема под рукой, подскажите плиз - какой расцветки идут провода к противотуманкам? Ибо у меня просто болтаются срезаные провода без разъемов без всего.
BMW 316 1992г |
30.10.2007, 15:10 | #11 |
На вскидку(могу ошибаться, по памяти ) это коричневый с чёрным и коричневый с жёлтым. Подключи к ним лампу (на 12вольт любую) и включи туманки кнопкой, если горит на приборке а лампы не горят - не эти провода, сдох предохранитель, не работает реле.
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
31.10.2007, 01:22 | #14 |
Вес репутации: 266 |
Значит для 1992-94 желто-коричневый +, коричневый - масса, 15 предохранитель на 5А, на релюху 5. Я просто не знаю у тебя клавиша стоит или нет? остальное завтра.
31.10.2007, 09:28 | #16 |
Проверь что я написал, к клавише провод идет или там ничего нет, (я имею ввиду провод на передние) туманки.
31.10.2007, 12:15 | #17 |
Еще и фишки надо будет
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН |
01.11.2007, 08:58 | #18 |
Мдя... по легкому все не вышло.
Предохранителя нет, реле нет, проводка болтается смотаная вместе черного, коричневого и белочерного цветов. Туманки в бампере стоят судя по всему просто для понта. Как в анекдоте: тариф телефонной связи суперпупер лайт - исходящих звонков нет, входящих нет, смс нет- ношу просто для понта)) Как ваше мнение- купить на разборке проводку к туманкам или смастерить самостоятельно? PS: попутно внедрил волговский сигнал, теперь комфортно можно сказать на трассе ФА-Фа ) |
04.11.2007, 14:08 | #20 |
Можно было и сигнал БМВ поставить
06.11.2007, 13:21 | #22 |
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 58 |
значит так, идёшь на любой радиорынок, покупаешь метров 5 провода, едешь на сель.хоз. за реле, держателем для реле, держателем для предохранителя в размере 2х штук. и начинаешь вести проводку. на реле головного света есть центральный разъём, если нет держалок для реле и предохранителя, то кидаешь "+" как раз на эту центральную(85b помоему) и между реле и туманками "мастеришь" (по другому - колхоз...ибо на улице холодно) с помощью изоленты предохранитель(тупо врезаешь в цепь), ну а массу соответственно кидай на корпус (тока на метал без лако крас. покрытия). И вуаля, туманки включаются вместе с ближним. Потом потеплее будет, просто дособираешь блок предохранителей и реле, и выведешь на кнопку и приборку - всё))) вот как раз второй частью я буду заниматься, когда будет тепло))) У самого туманок не было...даже проводки не было...даже кнопки нет)))
316 e36 12/96г М43 compaсt SCHWARZ II - продана 318 e46 10/99г M54b25 coupe drive2 http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888407995/ |
20.04.2008, 22:08 | #24 |
Вес репутации: 41 |
Подниму с новыми вопросами.
Имеются задние противотуманки и соответственно кнопка на них. Думаю подключит через эту же кнопку (а как в оригинале?) - чё скажете по этому поводу - пойдёт так? Как запитывать? (сервисы не предлагать )
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3 Куплю лошадиные силы |
21.04.2008, 22:38 | #25 | |
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
На разборке покупаешь двойную кнопку. Корпус у двойной по периметру такой, как у одинарной ( я взял за 15 уе). Берёшь проводку, реле, предохранитель,туманки. Если на сервис не хочешь, всё монтируешь сам. Удачи. |
