Старый 17.01.2007, 03:21   #1
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Задний бампер
Приехал сегодня на мойку, выхожу, бл..., у заднего бампера с правой стороны, рядом с аркой зазор в 3см, короче отвалился или отломался. Значит промыл всё под бампером, заглядываю, а там походу кронштейн сломался. Чё делать?
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 17.01.2007, 10:29   #2
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
снимать бампер и менять кронштейн.
E36 сток
Дима XL
Старый 17.01.2007, 11:49   #3
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Значит, как я понял его можно и с кузова открутить и с бампера? Я правильно тебя понял?
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 17.01.2007, 15:27   #4
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Coupe Нейтральная репутация
Сообщение от maxl
да
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 12:31   #5
310u
Сказал(а) спасибо: 734
объясните популярно, как он снимается :-)
пистоны все повыдергивал, толку нету. Где еще крутить?
Старый 22.04.2008, 12:55   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
310u
с правой стороны, откручивается очень гиморно...
Нет негров - Нет расизма
Старый 22.04.2008, 15:33   #7
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
Чтобы снять бампер, надо открутить все щитки-подкрылки от бампера внутри крыльев, потом поднять ковёр багажника и добраться до ударных демпферов, каждый крепится 2-мя гайками к кузову. Открутить их, а потом (желательно вдвоём с двух сторон) потянуть бампер на себя параллельно земле. Он съедет с кронштейнов. Далее менять кронштейн на кузове. На бампере он вообще приварен.
E36 сток
Дима XL
Старый 22.04.2008, 15:37   #8
310u
Сообщение от Don
:shock: вот это процесс :shock:
Спасибо Don
Буду пытаться
Хотя мне пока только скорлупу бы снять, чтобы посмотреть что под ней случилось.
Старый 11.06.2008, 11:48   #9
Arslan04
Arslan04 Нейтральная репутация
Вчера менял кранштейн (левый) на заднем бампер. Жаль фотика не было... надо было с фотать всь процесс. Снял пистоны, открутил все щитки-подкрылки от бампера внутри крыльев и потянул на себя.... и бампер а полу.
Открутил сломаный кранштейн поставил новый. всё обратно прикрутил. пистоны вставил, облицовку и всё готово.
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат)
Arslan04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 07:56   #10
kimono
kimono Нейтральная репутация
У меня после зимы зазор увеличился примерно на 0.5 см. От чего такое? Вода попала и размерзлась?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 20:40   #11
310u
поправил я бамперок, пока колхозным способом, но сидит теперь ровно. Перед покраской буду менять всё как надо.
скорлупа по бокам держится на салазках. Тоесть салазки эти как раз регулируют ее вертикали. У кого зазоры между бампером и крыльями, смотрите что с ними.
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
