Старый 17.01.2007, 17:18   #1
Паша
Вес репутации: 67
Паша Нейтральная репутация
провод массы двигателя м40
где его смотреть под капотом?
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2007, 21:44   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
с левой стороны, внизу... там будет)
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 17.01.2007, 23:00   #3
Паша
Вес репутации: 67
с левой по ходу или с капота?
было E36 318
Старый 17.01.2007, 23:09   #4
Loki
Loki Нейтральная репутация
с капота
BMW E36 318i M40
Loki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2007, 13:27   #5
Паша
Вес репутации: 67
чето не обнаружил его
он куда там крепится то?
было E36 318
Старый 18.01.2007, 15:42   #6
Rudvin
Rudvin Нейтральная репутация
Сообщение от Паша
По ходу движения с правой стороны, крепится одним концом на лонжерон в районе опоры двигателя, ну а другим к кроншнейну опоры двигателя.
Rudvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2007, 15:44   #7
Паша
Вес репутации: 67
нету его там
блина жуть
видимо промотали в сервисе когда ланжерон красили чтоли
было E36 318
Старый 18.01.2007, 16:08   #8
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Внизу под свечами между опорами двигла ничего нету разве?
Старый 18.01.2007, 16:10   #9
Паша
Вес репутации: 67
неа
не че не идет вообще
было E36 318
Старый 18.01.2007, 16:12   #10
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Фигассе! Полюбасу должно быть где-то что-то, иначе как у тебя зажигание то работает!
Старый 18.01.2007, 16:17   #11
Паша
Вес репутации: 67
я поэтому и стал уточнять - где он
потому что внешне не че похожего не нашел
было E36 318
Старый 18.01.2007, 16:21   #12
Rudvin
Сообщение от R.Baggio
Был случай, когда провода массы не было, а масса была через соприкасающуюся с лонжероном трубку кондея, машина глохла на кочках и стартер не крутил. Короче осмотри все вокруг двигателя и если не найдешь, срочно в сервис, бери мастеров за яйца, пусть прикручивают, или сам прикрути.
Старый 18.01.2007, 16:33   #13
Паша
Вес репутации: 67
у меня проблема что акк новый
генератор новый
едешь едешь и вдруг бабах
начинается светомузыка датчик абс сначало мигает
потом горит
потом пропадает куда то акк и тока от генератора тянет
потом останавливаешся сидишь пол часа жмешь тапку на случай если акк разрядился
потом заводишься и все ок
было E36 318
Старый 19.01.2007, 14:24   #14
Rudvin
Сообщение от Паша
генератор новый
потом горит
похоже на массу, купи на разборе или в любом магазине запчастей (не обязательно же оригинал) и прикрути сам. Если не поможет, то лишним не будет :D
Старый 19.01.2007, 14:32   #15
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Coupe Нейтральная репутация
Сообщение от Паша
генератор новый
потом горит
прямо школьные годы вспоминаю, когда скидывались всем двором на шаху за 300$ а потом отжигали 8) :mrgreen:
кому вы только свои машины доверяете в "сервисах"... :?
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2007, 22:50   #16
Loki
а сам восновном ченю свой авто...
есть руки вариант подъемника и инструмент + некий опыт в жизни и пдело пошло 8) хочеш сделать хорошо сделай это сам :!:
BMW E36 318i M40
Старый 19.01.2007, 22:58   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
у меня трабла с массой была... мозг (цензура)... открутить не удалось, окисленна была сильно, продублировал проводом от компа - питания, черный такой, и усе оке, накрутил поверх на те же болты__)) колхоз за то воркает
Старый 19.01.2007, 23:08   #18
Паша
Вес репутации: 67
был в сервисе
провод был с зади мотора а не с боку
перекрутили подкрутили
проблема явно не с массой
хз буду смотреть когда проявлятся будет
обычно это после холодной когда выходит на рабочию температуру - когда холодная такого нет
было E36 318
Старый 19.01.2007, 23:09   #19
Паша
Вес репутации: 67
это было после покраса - так собрали фигово
Сообщение от Coupe
было E36 318
Старый 08.10.2017, 11:13   #20
На Машине Мечты сделал вот такую массу на двигатель:
Отрезаем небольшой кусочек кабеля КГ-25
зачищаем
берем специальную пасту
наносим
вставляем наконечник
обжимаем раз
обжимаем два
стачиваем уши
надеваем и греем клеевую термоусадку
и второй конец так же жмем
Провод почти готов
Сверху надеваем полиамидную гофру и закрываем ее концы термоусадкой
Монтируем на автомобиль
Аналогично делаем еще один провод
и прикручиваем его с другой стороны двигателя
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
