Не завелась. Стартер не крутит, только щелчки
Всем привет.
Следующий трабл - с утра сел в машину, заводить, а она на поворот ключа отзывается щелчками и стартер не крутит, лампочки моргают, цифры пробега тускнеют. так и не завелся. Сопутствующее условие - вчера как оказалось вечером недозакрыл багажник и она всю ночь простояла так (прикрыт но оставалась щель), при этом лампы в салоне погасли. У меня вопрос, правильно ли я надеюсь, что дело в севшем аккумуляторе от горения всю ночь лампы подсветки багажника, или может быть что-то серьезней? Если дело в аккумуляторе, не случится ли чего плохого, если завести с проводов (с прикуривателя), или лучше поставить чухой аккумулятор, завести, и на заведенной перекинуть свой? или это тоже опасно? Всем заранее спасибо
"Скорость, высота и мозги" - два из трех всегда требуются для успешного завершения полета е36 320i 97 M52 седан - продан е39 - ищу |
noth1ng
правельно надеешся дело именно в аккамуляторе =)
#3 | |
Re: Не завелась. Стартер не крутит, только щелчки
#4 | |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#5 | ||
#6 | |
Вес репутации: 45 ![]() |
Моё имхо, лучше вытащить акб, зарядить его дома и поставить в мафын! а то я один раз прикурился - потом перешивал мозги (долгая история....)
Боишься - не делай, делаешь - не бойся |
у меня был опыт переставки акума на заведенной, правда еще в е30 кузове. ничего не произошло плохого. но лучше не буду пробовать, тем более что прикурить проще..
насчет дергания, может и правда не помочь - приборка хоть и светится, но стартер даже вжжж.. не говорит. только щелкает что-то.. хотя может на искру и хватит. ну в общем вы меня порадовали, что дело в аккумуляторе, а то у меня на 30м кузове когда проблемы с аккумулятором были он или вжж для стартера делал или вообще молчек, а тут щелчки какие-то.. а в целом, я так понимаю, надо морально готовиться к приобретению нового аккумулятора? Гром, проблема в том что нет у меня зарядки, и друзей рядом с зарядкой нет
#9 | ||
не парься, меняй аккум ! 8)
3,25i M50 АКПП 1992 |
Вес репутации: 46 ![]() |
два раза от 10ки прикуривался-все ок.тока провода нужны хорошие и подождать мин 5-10
318i M43 1997-Была.. Outback 3.0-продаю х5 4.4(е53)-сейчас |
Если акум заморозили, рекомендую его снять и уволочь домой, там сперва в теплую ванну, потом в горячую минут на 30. Крутить будет как новый! Делаю всегда так, когда не крутит.
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком! BMW 320i Coupe |
Я сам недавно прикуривался от Боры!!!
Только массовый провод не к аккумулятору цепляй,я на двигатель прикреплял!!!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
#15 |
прикуривание вроде бы решило проблему. сегодня вечером завелся с полтычка от проводов подцепленных к протону.. покатался пол часика. заглушил, завелся опять легко.. надеюсь завтра утром все будет хорошо
#16 |
СуперБизон
Вес репутации: 94 ![]() |
Я сегодня тоже не завелся... Предыдущие хозяева поставили какой-то мелкий аккум, бош правда, но он ваще какой-то мелкий был, мне его в сервисе давно сказали поменять, забивал все... в итоге он на морозе за ночь просел...Решил траблу покупкой варты блю динамик. Теперь заводится идеально...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
#17 |
Что вы знаете о незаводе на морозе :)
Бензин - фуфло, у меня зубила карбовая заводилась в -25, а на потеху - я даже сцепление не выжимал. Сайре только новый аккум дал - и всю зиму не парился. Ну скорп умер прошлой зимой по самому морозу, сам дурак, надо же было догадаться вкрутить машине свечки не оригинал. Их и как потеплело заливало, старый оригинал легко решил проблему.
Нееееет, это все фигня. Чтобы боготворить зиму, ждать ее с трепетом и содроганием, вспоминая перед сном моторную матчасть и перебирая в памяти, где еще слабые места - надо купить дизель Это песня!!! Это опера, Кармен! От каждого градуса со знаком минус у вас будут подкашиваться колени, а малейшее потепление - именины сердца и повод выпить с друзьями.Расширится круг друзей, к вам появится интерес, коллеги будут делать ставки, приедете ли вы сегодня на машине или метро. Девушки будут смотреть на вас с благоговейным трепетом ибо вы - последний романтик. Встречаясь с такими же, вы будете делиться сокровенными знаниями, своих вы будете видеть издалека... "Узок их круг, страшно далеки они от народа..." (с) Кроме того, вам гарантирована отличная спортивная форма, ибо, лучшая гимнастика - поднятие тяжестей на свежем воздухе. А поднятие тяжестей обеспечено, как я вычитал на аккумуляторе - вес с электролитом 16,5 кг. У меня их два. Один на машине, а второй я вечером тащу домой и заряжаю. Утром тащу к машине. Конечно, надеюсь завестись, но его хватает погреть свечки и немного покрутить. Потом снимаем стоящий, ставим принесенный, заводимся, едем... Днем бегаем погреть, вечером приезжаем... Заболтался я что-то. Поиду аккумулятор на зарядку поставлю
#18 | |
Вес репутации: 69 ![]() |
Re: Что вы знаете о незаводе на морозе :)
I got 5 on it |
#19 |
Semenoff
Пацталом!!! :D Ну вы батенька жванецкий!
