Старый 29.01.2007, 15:12   #1
Kvazi
Kvazi Нейтральная репутация
Вибрация при заводке M52
Не так уж холодно с утра (+15), ключ на старт, завелась, обороты поднялись до 1000, потом падают до 700-600 и начинается она, аж руль трясётся...
Выключаю, включаю опять - всё норма, ни следа...
Свечи менял (оригинал), думал пройдёт, не помогло. (С момента замены уже третий раз повторяется, только утром на холодный движок)
Что ещё смотреть? Или забить?
328i 1997 M52
Kvazi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2007, 00:25   #2
iero
iero Нейтральная репутация
А если, когда начинает трястись прогазовать? Проходит? У меня такая фигня, заводишь, работает ровно, даже ровнее, чем в прогретом виде, только оборотики выше, но, иной раз так колбась-колбась. Иногда один такт пропустит, и все, само встанет нормально иногда нужно газку до 3000 поддать, тогда все ОК. ИМХО, - толь катушечки шьют на массу, толь масло неразогрелось еще и потому клапана недооткрываются или смесь плохо горит. Одним словом, - забил я на это. Вот весной масло менять, тогда и посмотрю.
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли?
iero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2007, 08:21   #3
Kvazi
Да и так делал, проходит, но вот на душе осадок - "а что ж она так недовольна то?", и свечи новые, и масло менял
Тут вот ещё посоветовали 98 залить и посмотреть как после него будет, форсунки мол почище будут.
Проверим...
328i 1997 M52
Старый 30.01.2007, 20:24   #4
iero
И на 98 то же самое. Вся прелесть новых машин в том, что на них гарантия 100 000 или 3 года, без ограничения пробега и чуть что - СТОшники сами с ней ...ИИбуться. ..Хочу новую БМВ
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
